VAČKOVÉ HŘÍDELE PŘEBRUS : 260 AŽ 310 ST., CENA OD 4000,-
Vačkový hřídel z plného materiálu (polotovaru). Zásoby se tenčí, další už nebudou nebo za čas za bohužel jiné peníze.
Hlavní využití : závodní režim
Při správném nastavení motoru možné použítí i na "extreme tuning". Příznivý chod na volnoběh i v nízkých ot. viz. videa níže.
velké uložení (40,5mm první ložisko)
nově i malé uložení (39mm první ložisko)
Zdvih 7,50 / 7,50
úhel otevření 295st.
Potenciál na správně postavené 1.4 : 150-160 Nm , 140 HP
Vačkový hřídel má maximální potenciál již od KP 11,5, není nutnost pístů s vrchlíkem
Nutné použití tvrdších pružin, mohu dodat k vačkové hřídeli.
Dle mých závěrů a zkoušek na motorvé zkušebně (brzdě) jedna z nejlepších vaček - na 1.5 s weber 45DCOE = 184 Nm v 5200ot.
tel. 602 564 890
email: pet.urban@centrum.cz
Vačka v chodu s 1289ccm, motor dle omezující homologace pro LR po 2 sezonách bez repase :
- rožínání přeřazení v 7100ot.
Závodní vačkové hřídele
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 13.12.2016 do 06.06.2021, založil/a Petr Urban
16.07.2017
16.07.2017
Petr Urban
Mám i jiné druhy vaček z plného materiálu či kvalitní přebrusy 260 - 310 st. Dle použití motoru poradím nejvhodnější variantu a jak naladit zbytek motoru k dané vačce, mohu poslat trysky nebo upravené zapalování.
Např. 280/280 zdvih 7,05mm, kde s hlavou s 7mm ventily není potřeba tvrdších pružin a průběh motoru a max. výkon je velmi příznivý, např. 130Nm a 106 HP v fav. 1.3 na LEKR.
16:41:24
30.03.2018
30.03.2018
Petr Urban
Vačkové hřídele pro 1.4 16V, 280 / 280 pro hydroštely, postačí sériové pružiny. Možná Vás tyto vačky překvapí jako mne s jakou lehkostí jde motor s výkonem od 3500 - 7500. ot. a jaké jsou možné výkony... 150+ HP na webrech s pěknou hlavou a výf. systémem.
Broušení z dodaných kusů.
16:44:06
30.03.2018
30.03.2018
Petr Urban
vw 1.4 16v. Palce s pěkným zrychlením...
13:20:15
15.04.2018
15.04.2018
Petr Urban
Nový vačkový hřídel 50kw Felicia MPI - velké uložení.
Prodej buď v sériovém stavu nebo na něj také mohu nechat nabrousit jakoukoliv vačku dle domluvy.
23:39:10
13.12.2018
13.12.2018
Petr Urban
Vačkový hřídel pro Felicia 1.6, 268st., Zdvih 10.2mm, broušeno na provoz s sériovými hydroštely. Potenciál až 160Nm, 105HP na sériové upravené jednotce.
12:09:06
06.06.2021
06.06.2021
Petr Urban
Mám zde více kusů 280st., zdvih 7mm na velké uložení .... Vačka s krásným průběhem výkonu celým pásmem otáček a klidným volnoběhem.
