Kolegové,
nabízím tu k dispozici můj stříbrnej šíp. P106 1.1 HDZ 44kW, vyroben 1996, nájezd je kolem 150 000 km. STK je nová - do 18.7.2025
Z výbavy tam je ABS, ele okna, skleněnej ruční šíbr, radio na USB, servo, centrál na DO (infra - 1 klíč, druhej je bez dálky), mlhovky, ... Mám k tomu i haldu papírů z Německa včetně origo faktury, nějaký papíry ze servisů (ale není to vše), ... já jsem v podstatě třetí majitel - V něměcku to měl nějakej děda, po jeho smrti manželka nebo dcera, dovezl to z reichu od nás tchánův známej pro manželku, ale ta s tim nechtěla jezdit protože to nemá klimu, takže jsem to po dvou týdněch koupil já.
Auto je ve velmi slušném technickém stavu, je dotaženej z Nemecka po důchodci, takze je docela obouchanej. Shnilej není - po koupi jsme vařil přední podběh (mizerná oprava po ťukanci ještě v DE a shnilo to jak papír), prahy i podlaha jsou pěkný, zadní podběhy ujdou - vim tam o jedné pididirce, která je teď zalepená medvědím hovnem. Střecha má hnusnej obreptanej lak. Nějaký drobný orezliny podvozku budou - jezdi se i v zime, ale hlavně po vsi a u nás se nesolí.
Poslední 2 roky se moc nejezdilo - celkem od poslední STK ale 5000 km. Za poslední dobu se dělal gufero na převodovce + novej olej v převdovce, nová táhla řazení olej v motoru vždy po 10 000 km 10W40 (Total) i se všema filtrama. teď i nový svíčky NGK. Nový čepy ramen, čepa řízení,geometrie, nový zadní SB ramen, prostřední SB ramen jsou strongflex cca 4 roky starý a v pěkným stavu. Je po opravě brzd na předku - repasované třmeny, nové hadice, destičky, kotouče jedou druhou sadu destiček. Je novej tlumič výfuku, měněnej vlnovec a svody jsou vyspravovaný. Nové oba lanovody ručky, zánovní prasátka. Spodek i dutiny v celkem slušným stavu, před minulou STK čištěny orezliny a ošetřena.
Včil (mezi svátkama 2023) po servisu: Tesnění pod hlavou, pod ventildeklem, pod sáním a pod svodama výfuku, svíčky NGK, olej v motoru, náplň v chladiči (fouklo těsnění pod hlavou - spíš teda zas rupnulo mezi olejovym a chladicím kanálem), hlava je dotahovaná na úhloměr (20 N.m + 120 stupnu + 120 stupnu)jak má bejt. Nový tešnění pod vanou, rozvodovej řemen Continental, pumpa a napínák mají najeto 25 000 km, novej SB prod převodovkou, obě gufera na převodovce a manžety na delší poloose, na kratší byly už v minulosti měněný + 2 nový na tu nedělanou stranu k autu.Nová autobaterie 44 Ah v zaruce do 16.1.2026
Sada Alu letňáků s pneu 155/70-13 - přední zánovní, zadní cca 4,5 mm, sada alu zimáků 155/70-13 - vloni nové, najeto mají max 1000 km. Na fotce jsou letní alu, zimní alu mají o paprsek víc.
Zadní náprava je v poho, vše funguje, hejbe se, Ačka na autě nejsou.
Vady:
Je to docela malý, s tím je nutno počítat, dvoumetrovej čahoun se nevleze. Já mám 175 cm a díky střešnímu oknu je to tak jako na knop - nicméně mám sedačky skoro v pravém úhlu, kdo je zvyklej ležet, možná se vleze ... Neni to na dálnici, 140 km/h se z toho sice dá dostat, ale s poctem startujícího raketoplánu kterej je 30 sekund před rozpadem.
Důvod prodeje je ten, že potřebu jezdit po polňačce k lesu a todle je prostě nízký a vanou a výfukem chytám o koleje. A potřebuju tažný. Takže je klidně možná i víměna za něco podobnýho s vyšším podvozkem a tažným- potřebuju něco spolehlivýho a neshnilýho na sračku s doklady a STK s pohonem na benzín, krása mě nezajímá. Muj doplatek případne dohodou podle nabídky.
Cena - 28 000 (já vim, je to dost, na druho stranu kloudný horský kolo stojí víc ... a todle by mohlo jezdit ještě dalších 50000 km bez větších investic
Peugeot 106 Ii 1.1
Todle je moje práce - vzal jsem kamen u tarasu. Ale je to už 5 let staré a nerezne to, je to ošetřené.
Auto má novou STK do 18.7.2025 a před ní nové čepy řízení. \jen jsem geometrii ladil jen na njedne straně a volant není ideálně rovně ...
Jinak bych ho radši vymenil za něco, co má tažné a pružiny vzadu - to půjde v případě potřeby snadno zvednout. Bej tohle o 3 cm vyšší (jako světlá výška) tak dokoupim tažné a nechám si ho
Aktuálně obuto na zanovních zimácích (nové vloni a najeto tak 3000 km max), sada letních kol v ceně.
taky teď mezi svátkama po většim servisu - viz první příspěvěk. Díky němu si dovolim zvednout o fous cenu ale radši bych výměnu za něco jinýho
Cena 28 000 CZ nebo výměna za auto s tažným a hlavně vyšší světlou výškou, klidně v horším stavu ale co nejméně shnilé.
Po domluvě k autu sada kotoučů Brambo Max vč. destiček, sada nových bubnů s novými ložisky, a nové pakny, cena by byla na dohodě. Nestálo to úplně málo. Nějakou droboť dám v cene.
Přepis nutný, evidenška platí cca do 7/2024.
Nová autobaterie, v záruce do16.1.2026. Cena nezměněna. Ale ideálně výmněnma za auto s tažným a světlou výškou aspoň seriové Felicie, klidně v horším stavu, menší vady ani koroze nevadí, ale aby to nežralo litr oleje na 1000 km a nebylo to shnilé na prach
