To petr s
09:50:44
28.08.2009
28.08.2009
-> petr s: ahoj , nevedel by si mi pomoct , potreboval by som vediet či su olejové čerpadlá - kolesá rovnaké od 1000mb az po feliciu pripadne ake su rozdiely ? dakujem
13:01:41
02.05.2009
02.05.2009
rolls
-> petr s: netusis ci existuju nejake sprotove filtre priamo pre OZON?
12:01:51
02.05.2009
02.05.2009
-> Gryzly: No to je pravda, ale predpokladam, ze v seriovej vyrobe jim to tam moc dlouho nelezelo... Kazdopadne i vyfukovej system co mam na aute souhasi s vyrobenim do 6/95 (tam se to totiz lamalo a ja do ted nemohl zjistit co valstne mam).
08:12:45
02.05.2009
02.05.2009
-> Syny: To že hlavu vyrobili v lednu neznamená že auto nesmontovali v červenci.
22:39:42
01.05.2009
01.05.2009
-> petr s: Jenze podlozka je uz nova a najeto od vymeny cca 500km, salo to tam falesnej vzduch...
22:36:44
01.05.2009
01.05.2009
-> Syny: Ale ta chudá směs může být tou podložkou
22:34:26
01.05.2009
01.05.2009
-> petr s: Tak 25.1.09 uz bylo, tak je to dobry
Tak tim mam vyresenou otazku jestli je auto vyrobeny pred nebo po 6/95 :) Dekuji
Tak tim mam vyresenou otazku jestli je auto vyrobeny pred nebo po 6/95 :) Dekuji22:25:53
01.05.2009
01.05.2009
petr s 01.05.09 20:25:31 napsal:
→ Syny: Dobře máš pravdu ale když si to dáš do roviny
tak máme datum rozpadu
LOL
LOL20:25:31
01.05.2009
01.05.2009
-> Syny: Dobře máš pravdu ale když si to dáš do roviny tak máme datum rozpadu
20:23:34
01.05.2009
01.05.2009
25.1.95 Takhle to vidim ja...
20:20:45
01.05.2009
01.05.2009
Vetsi...
20:18:59
01.05.2009
01.05.2009
-> Nwkt: 25 by sedelo, to uprsotred neni 7 ale pootocena 1 a pak vpravu na uplne vnejsim kruhu je pod sebou 95
20:17:31
01.05.2009
01.05.2009
-> Syny: Tak potom je to datum kdy se to rozpadne ale já nějak blbě vidím dej si číslo do roviny
20:17:25
01.05.2009
01.05.2009
-> petr s: To nevim... A asi se to ani nikdy nedovim... Kazdopadne od roku 2001 je v CR... A jelikoz mam na zadnim okne Porsche Plzen, tak predpokladam, ze to bude koupeny v CR... Kolik bylo majitelu pred vydanim duplikatu TP nevim...
20:14:59
01.05.2009
01.05.2009
-> petr s: 25 7 09 ? Dyt to jeste ani nebylo
To uprostred je 1 a vpravo je pod sebou 95 coz by jako rok souhlasilo...
To uprostred je 1 a vpravo je pod sebou 95 coz by jako rok souhlasilo...20:11:13
01.05.2009
01.05.2009
-> Syny: 25 07 09 datum výroby to auto bylo koupeno nové v čechách nebo je to nějaká dovozová skládanka?
19:59:29
01.05.2009
01.05.2009
-> petr s: A jen tak pro zajimavost - na co to tam je? To je pro lepsi nasazeni a lespi ustaveni polohy?
S tou smesi - byla praskala ta pdlozka mezi vstrikem a sanim, tak sem myslel jestli to nemuze bejt tim, ale to uz je tak 500km zpatky :) Dneska sem ty sivce tek nejak ocistil a uvidim - jestli pudou do bila zas, tak du pro lambdu... Kazdopadne sem zjistil, ze TP co mam je duplikat, pac ho predchozi majitel ztratil a ty informace do toho musel psat naka krava... Zaprvy tam mam napsano, ze mam ABS a nemam airbagy - je to prensne opacne. Dal tam mam blbej kod typu auta - je tam 6K5 (coz sou cordoby pickupy) - ma tam bejt 6K2. A za posledni je zajimavy, ze mam psanej typ motoru ADZ a lambdasondu mam v aute pro kad motoru ABS... Nejak to nechapu... Vsechyn motory typu ADZ maj mit lambdy 4 dratovy - ABS ma jednodratovou. A ja mam jednodratovou :)
Jeste pridam jednu fotku - co je prosimtetohle - je to na hlave....
19:49:08
01.05.2009
01.05.2009
-> Syny: Nemá to na nic vliv
19:42:29
01.05.2009
01.05.2009
-> petr s: Hmm tak to nic
Kdyz te tu mam - dneska se mi povedlo vyfotit tesneni pod svodama v akci "najdi netesnost na vyfuku" :) No jako nic moc... mezi jednotlivejma kanalama je to propojeny paskem (smysl mi unika ale budiz), ten pasek je ale total na sracu - ale to by na vliv tesneni kolem kanalu nemelo mit vliv ne?
Kdyz te tu mam - dneska se mi povedlo vyfotit tesneni pod svodama v akci "najdi netesnost na vyfuku" :) No jako nic moc... mezi jednotlivejma kanalama je to propojeny paskem (smysl mi unika ale budiz), ten pasek je ale total na sracu - ale to by na vliv tesneni kolem kanalu nemelo mit vliv ne?19:35:09
01.05.2009
01.05.2009
-> Syny: Hned nebo po 30 km jízdy
19:00:22
01.05.2009
01.05.2009
Otazka :) Pokud by se odstranila mozna pricina chude smesi motoru a zacala jit smes optimalni, za jak dlouho na to zareaguje barva svicek?
13:53:36
26.04.2009
26.04.2009
-> ondie: No tak nejezdi, ale neni to esteticky mit tam odlomenej plast
Spis ted budu resti tu lambdu a po vcerejsku sem zjistl ze mam zrejme nekde asi dirku ve vejfuku, pac to zacalo nejak prdet pri vyssi zatezi... Takze tohle a uz tobude relativne v cajku... Jeste obcas blbne starter a to je asi tak vse... Jinak vsechno funguje...
Spis ted budu resti tu lambdu a po vcerejsku sem zjistl ze mam zrejme nekde asi dirku ve vejfuku, pac to zacalo nejak prdet pri vyssi zatezi... Takze tohle a uz tobude relativne v cajku... Jeste obcas blbne starter a to je asi tak vse... Jinak vsechno funguje...13:47:22
26.04.2009
26.04.2009
ondie
-> Syny: na znak to nejezdí... :-) ...už opravuješ kravinky (znak)...to vypadá na srdcovku
13:42:40
26.04.2009
26.04.2009
-> Kapřík faster: Ted potrebuju mit v 100% stavu Spanela a pak budu resit shade :)
13:22:10
26.04.2009
26.04.2009
Kapřík
-> Syny: to sou problémy s tou španělskou plechovkou
kdybys radši dělal na šáde
10:53:24
26.04.2009
26.04.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: No jelikoz jsou svetla vymenitelny a ten prostredni znak taky, tak to nemuze bejt nejt...
09:32:37
26.04.2009
26.04.2009
-> Syny: Zkus kouknout na nějakýho jinýho seata někde na parkovišti.
08:04:50
26.04.2009
26.04.2009
spartra
taky myslím, že to bude nejt, rozklepanej
02:50:33
26.04.2009
26.04.2009
-> Syny: To bude natuty nejt....
23:05:59
25.04.2009
25.04.2009
-> petr s: utrzena? No jsou takovyhle vysechny tri, takze nevim nevim...
-> ondie: Je to takhel origo z vyroby a ty svetla a ten znak musi jit vymenit. Z druhy strany nevim, ale kdzy sem sundal tapec vika kufru, tak tam pristup neni...
23:04:00
25.04.2009
25.04.2009
-> Syny: Tohle je spíše utržená hlava na samořezném šroubu
23:02:15
25.04.2009
25.04.2009
ondie
-> Syny: jestli je to nejt...nic jinýho nezbyde... Z druhý strany to vypadá jak ? ..dá se tam dostat ?
23:00:45
25.04.2009
25.04.2009
-> ondie: mozny to je - kazdopadne to musi jit sundat :) Odvrtavat fakt ne - nejak to sundat jit musi ;)
23:00:33
25.04.2009
25.04.2009
ondie
odvrtat a dál uvidíš : )
22:59:43
25.04.2009
25.04.2009
ondie
-> Syny: seš si jistej,že je to hlava šroubu ? ..mě to spíš přijde jako rozkleplá hlava nějakýho nejtu... (něčim 5ticípym)
22:58:34
25.04.2009
25.04.2009
Jsou tkahle uchyceny "svetla" na kufru - jde o tu odrazovou plochu s mlhovkou. A uprostred je takhel uchycenej znak seatu S kterej ty svetla oddeluje. No a jelikoz ten znak tam neni a ten plast je prasklej, tak to chci vmenit. Znak uz mam i s plastem, ale nemuzu tohle sundat...
22:56:34
25.04.2009
25.04.2009
-> Syny: A co to vůbec je
22:54:25
25.04.2009
25.04.2009
-> petr s: Tak jinak - v NEautorizovanym servisu to budou schopny povolit ne? pokdu ano sjedu tam a poprosim je o povoleni :)
22:51:18
25.04.2009
25.04.2009
-> Syny: Tak to bude problém jedině sehnat bity do šroubováku a tohle je asi philips
22:49:17
25.04.2009
25.04.2009
-> petr s: Zvetseny (snad to je trochu videt)
22:48:21
25.04.2009
25.04.2009
-> petr s: nejak takhle - s tim ze cim vic ke kraji je ten zarez, tak je hlubsi...
22:46:31
25.04.2009
25.04.2009
-> Syny: Tak jsem to nepoznal
22:45:47
25.04.2009
25.04.2009
je to peticipa hvezda - takze sroubovak nejde, kleste tam nedostanu a vorech na to taky nejde :(
22:45:02
25.04.2009
25.04.2009
-> petr s: Jo a jeste :) Na tohle je asi nakej specialni klic co? Potrebuju to povolit :(
20:45:26
25.04.2009
25.04.2009
-> Syny: Jo někde je spojka na konektory
20:43:24
25.04.2009
25.04.2009
-> petr s: A vede z ni mam pocit jen jeden kabel - muze bejt?
Jinak tohle tam drzi jen na zavit predpokladam, takze vysroubovat a vrazit novou snad zvladnu ne? :)
Jinak tohle tam drzi jen na zavit predpokladam, takze vysroubovat a vrazit novou snad zvladnu ne? :)20:40:48
25.04.2009
25.04.2009
-> Syny: Je to ona bývá i na svodech
20:18:19
25.04.2009
25.04.2009
Mel bych otazku na pana odbornika :) Prosimte kde se vyskytuje lambda u starsich motoru s jenobodem - kdyz je lambda pred katem. Muze byt v podstate hned na zacatku prvniho dilu vejfuku nebo jeste na svodech?
Hledal sem ji, ale nenasel, jediny co sem nasel je tohle, ale je to v podstate kousek od hlavy... (Lepsi foto se mi diky blbymu pristupu nepovedlo :( )
14:21:16
21.04.2009
21.04.2009
Turda
-> petr s: to já vim, jako myslíš vyhozený prachy kupovat prase?? nebo jak to myslíš?? však až pujde posilovač pujde nový všechno.....
