Castrol
-> Bukaj: ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> castrol: Předpokládal bych jeden abnormální rozměr s tím, že se oka kulisy přestruží na větší průměr...
-> Bukaj: to jedine podla rozmeru alebo priamo na konzolu
-> castrol: Možná by nebylo marné vyrábět i abnormální rozměry pro ty, kteří mají vymletou kulisu od čepu táhla...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Bukaj: darklord si prevzal 4ks a potom poreferuje v com je este problem
-> castrol: ![158](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/158.gif)
![158](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/158.gif)
-> castrol 19.10.22 21:09:49: tak som nepomeral ale nalisoval a sedia pekne aj capom ide oekne pohnut
-> Bukaj: tak to zajtra premeriat tu od istiho -> isti: alebo tak ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> castrol: Tušil len si na to už zabudol.
-> castrol: 18,25 mm je průměr ok kulisy a 15 mm jejich délka (hloubka)![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> isti: hej to mam ale ze je to nove som netusil ![36](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/36.gif)
![36](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/36.gif)
-> castrol: Ja som ti vtedy poslal novú konzolu,orig púzdrá a aj novú tyčku čo vedie cez púzdrá na pomeranie.To je niekde u teba.
-> Bukaj: hej mozes pomerat ake tieto -> castrol 18.10.22 15:51:59: maju tensiu stenu aj nabeh na lisovanie vacsi
-> castrol: Pokud chceš, mohu oměřit novou kulisu...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Bukaj: prave preto potrebujem taketo referencie aby bolo co upravovat ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> isti: -> castrol:
Použil jsem obě bílé sady - první testovací sadu na jaře do konzole známému (kterého jsem od té doby neviděl) - šly tam hrozně ztuha a ten silon se strašně blbě struží, takže jsem měl strach, aby nezlomil páku, jak to kladlo odpor...
...druhou sadu před týdnem do 130LPG, kde jsem svařoval vytržený úchyt páky ruční brzdy a zdálo se mi pak, že v konzoli řazení je příliš velká vůle, i když pouzdra nejsou rozpadlá - pouzdra jsem kdysi měnil ještě původnímu majiteli 130LPG, ale tehdy už byla kulisa vymletá od táhla. Tak jsem tam narval tu druhou bílou sadu - jedno pouzdro ani nebylo třeba stružit a druhé jsem jen lehce odrbal nožem (nebyl po ruce vhodný výstružník) a řazení jde trošku více ztuha, ale bez vůlí
Ta černá pouzdra byla tak tvrdá, že při pokusu je nasadit (do značně vymleté kulisy) jsem na jaře první rozmačkal a druhé už jsem ani nezkoušel...
Možná jsi pro výrobu těch pouzder měřil nějakou vydřenou kulisu? Ale jsou prostě moc silná. Do nové i použité nevymleté kulisy je problém je vůbec dostat a když už tam jsou, tak jimi neprojde tyč...![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> isti: u tohto je problem v tom ze orig su vstrekovane a tieto su sustruzene
ale budem skusat dalej
-> castrol: Niečo som z toho nechal u Bukaja ale neviem či to použil.Sú dosť tvrdé a čierná je už príliš tvrdá.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jj
-> castrol: Erekcni krouzky?
-> Chali: taam sa nema totiz co posrat ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> castrol: zlatej Favorit tam se víčko nádrže nesere
-> krtik: to zas ja nebudem otravovat
-> castrol 03.08.16 21:54:41: On to nedělal kvůli nefunkčnosti,a el myslím pouze kvůli výměně vložky zámku. Napiš mu, určo rád poví co a jak ;-).
-> krtik: a jak to riesil len pre zaujimavost?-> suri: sorac nepochopil som ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> castrol 03.08.16 21:40:03: Však píšem že na nové sa robí zátka holá z dierou a len to preskladáš , láme sa tam tá silonová blbosť so zubami
-> castrol 03.08.16 20:43:31: Já ne, zátku jsem nechal na střeše a jel pryč...
Ale Marcius rozdělával.
-> suri: fela ma este zamok a dost casto sa serie ten plast v tom
-> castrol 03.08.16 21:25:48: neviem ako má felda ale novšie autá majú normálne zátku bez zámky , rozobrať je 13 sekund
-> suri: tak urcite da ale aj tak by si musel prehadzovat zamok ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
zátka sa nedá objednať?
a takto nejak by to malo vyzerat ked je to dobre ale vyfrezujem to hlinikove
tak co krtik uz si rozoberal uzaver nadrze ?
ja som sa do toho dnes dal a tu je počina preco to nefunguje
-> castrol: jasné, pak napiš :)
-> Zeke-ten šestý: premyslim si ci ich vobec veznem ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> castrol: já o nikom nevím, bohužel![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Zeke-ten šestý: ved toto ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> castrol: nějaká rychlá spojka? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Zeke-ten šestý: no jo ale ako to sem dostat
-> castrol: proto jsou taky za tu cenu za jakou jsou :)
-> Zeke-ten šestý: skoda ze niesu v trocha lepsiom stave
-> castrol: Hele tapce jsou naprosto v pohodě, zadni sedačka je polita nějakou barvou nebo co, dolu to pujde s opatrností... přední sedačky, tam sou opěradla OK a sedýky na boku prosezený a kůže už není 100% ale vzhledově ok. a potrhaný ne, ale jsou tam slabí místa, který asi výhledově budou
-> Zeke-ten šestý: su len spinave alebo niekde aj potrhane a co tapacirung ?
