/cz/forum/pokec-o-vsem/124436-jak-parkuje-blbec/?redirected
Jak parkuje blbec...
6734 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 17.12.2009 do 02.08.2026, založil/a 1560 - zrušená registrace
21.01.2026
-> MOLSO: 107
-> saskyn2: Ono to bude tak trochu asi aj individuálne čo auto / nádrž / snímač. Takže spoliehať sa na to moc nedá, jedine vyskúšať naostro1
Beztak ak ostáva v nádrži 1-2 litre, tak to bude mať hladina tak 5 mm na výšku?3
U "delených" nádrží (4x4 s kardanom) je čerpadlo/snímač zrejme stranou ako u Š120, či? Tam to bude asi ešte o to viac nepresné.
18:17:27
21.01.2026
-> minno 21.01.26 16:35:47: když mi známá řekla tři dny před výplatou, že ma dojezd 25km, že to snad vyjde na 3 dny do práce a pro děti do školy, ze teď nemá aby vzala... Docela sem Čuměl. Ale pochopil sem to. Za htp měla povinko snad 90009 takže nezbylo už na palivo
18:11:05
21.01.2026
-> minno: Já měl u fáb2 vyzkoušený že se dá ještě najet 50km s 0 dojezdem3 A to ještě jelo, takže nejspíš víc.
U B6 jsem to pod nulu asi nikdy raději netestoval ale s nulovým dojezdem a myslím do 5km do mínusu se do nádrže vešlo 73L což je o 3L víc jak udává výrobce3
a Touran je v tomhle úplně na hovno protože s rezervou nejde Webasto. Což z toho vlastně dělá nádrž na 40L a 2x víc návštěv benzinky jak s Passatem.
18:10:26
21.01.2026
-> minno: neklam ! Ved to je vážny dôvod 47
16:35:47
21.01.2026
-> King 20.01.26 20:59:22: A si predstav, že existujú ľudia, čo takto fungujú celkom bežne3 Ex priateľku s Fab2 som niekoľkokrát pristihol, ako jej na palubáku písalo dojazd 15 km a úplne v pohode sa vybrala ešte 4+4 km do mesta pre deti a nazad a že natankuje až potom, však to jej ostane ešte 7 km k dobru3
(Ale nie preto som sa s ňou rozišiel3)
12:47:51
21.01.2026
-> Syny:
Vidiš... a taková rotačka žádný podávací čerpadlo nemá, se zalitým filtrem chytla jako by se žádnej neměnil a u svý mi nafta došla, takže jsem nezalil filtr úplně po vrch, tak po chvíli běhu začla škobrtat a chcípla. Tak se trochu dýl zastartovalo a jelo to.
Toledo se mi kdysi podařilo odlejt, protože jsem měl míň nafty a přelévalo se to praseckou jízdou. Tam jsem to startoval asi minutu v kuse, ale nakonec to chytlo. 3
upraveno 1x, naposled 21.01.2026 12:48:21
11:29:01
21.01.2026
-> saskyn2 21.01.26 08:28:40: Tak ja s tim mel u Golfa vzdy problem. Dokonce jsem jednou volal i tobe. I kdyz jsem filtr zalil a pustil cerpadla, tak to nechtelo chytnout. Uz mi pri tom startovani dokonce zacalo cinkat a svitit i mazani. Nakonec to teda po asi 5. pokusu chytlo, ale uz jsem myslel, ze to bude velky spatny...
09:17:48
21.01.2026
-> saskyn2 21.01.26 08:28:40: moje diagnostika se s Passatem nekamarádí, tak jsem jen nalil plnej filtr a chytlo to hned.
Oktávku CAYC jsem nechal proběhnou přes diagnostiku a stejně ten start nebyl kdovíjakej.
08:28:40
21.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jako když všechno funguje jak má, tak je to samozřejmě zbytečný a je to i kontraproduktivní kvůli např otěru bordelu ze závitu, to souhlas. Ale reálně jsou někdy auta kde tomu musíš takhle pomoct jinak bys to nenastartoval. Já z koncernu mám zkušenost že to jsou vyběhaný 1.6, u 2.0tdi se mi to nikdy nestalo.
04:22:07
21.01.2026
-> saskyn2: Na skoleni Jojna Deera nam kladli na srdce, ze na to se sahat nema no...
22:38:58
20.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Píčovina to není, když je to zavzdušněný tak to pomůže i u CR. Neříkají ti Saxana? Jako když zvládneš jednou rukou startovat a druhou strkáš do motoru3 Ano u dobře fungujícího čerpadla je to zbytečný, ale pak jsou takový zvláštní firmy (ano zdravíme do delphi) jejichž vstřik stačí po vyndání položit vodorovně aby umřel(asi má pocit že je už v penálu jak leží, tak strachy opravdu umře)3mně se to ještě teda nestalo, ale pár takových lidí znám3
22:16:22
20.01.2026
Povolovat trubky u common railu je totalni picovina, to je tak si nechat rozriznout ruku naftou.
CR se odvzdusni sam, pokud je funkcni podavaci cerpadlo.
21:59:48
20.01.2026
-> David29: Natlačíš čerpadlem a pak rail už jedině startem. Ale povolování matky u vstřiku funguje i u CRka, jen to v 99% není potřeba. Peklo jsou 1.6 tdi to se mi stalo 2x v životě že se to zavzdušnilo po výměně paliváku i když jsem to poctivě zalil čerpadlem. Pamatuju 1.6 fábii kde jsem byl tak zoufalej že jsem nejen povoloval trubky ale i to tahal z vratky stříkačkou aby se ta mrdka zaplavila a nedal jsem zákaznici znehybněný auto blbou výměnou paliváku3
21:24:30
20.01.2026
David29
Hele a jak se to teda řeší?
Já čekal, že u osobáků to je taky řešený balonkem nebo volbou v menu...
21:20:40
20.01.2026
-> Tomaso435 20.01.26 18:47:07: To už není sdi s hovno tlakama. U cr motoru s třeba 2000 bary bych nechtěl, aby mi paprsek nafty prostřelil tělo 3
Jinak ten vzduch bude spíš na nízkotlaký větvi a to takhle moc nevyřešíš.
21:06:24
20.01.2026
Borderer
-> King: To ste střelci. Mne včera cukla felda a to stačilo vzít do kopce ne nějak extra prudkou zatáčku ve městě. Dojezd byl ještě nějakých 30km dle počítače a do nádrže (42l) se vešlo 38,5 litrů. 3
20:59:22
20.01.2026
-> isti 20.01.26 11:38:28: U Supa ani Mondea se da v klidu vyjet nadrz do "0 km dojezdu " a pak jet jeste 10 a mozna i vic km ma nejblizsi pumpu a houby zle. Ne, ze bych to testoval kazdej tejden, ale jednou dvakrat za rok se zadari.
18:47:07
20.01.2026
-> isti 20.01.26 11:38:28: povolis trubku u vstřiku aby to slo rychkeji a startujes no :D az. To zacne blejt utahjes a jedeš... :D
18:20:08
20.01.2026
-> Milan 136: taky mě to zajímalo... ale neměl jsem čas čekat 3
17:35:54
20.01.2026
-> Pavel P.. 20.01.26 10:33:58: To nemohl dement koupit kanystr, kterej mají na každý pumpě? 1.5 se zbytkem vody ho asi moc nezachrání. A chtěl bych vidět jak vyřešil odvzdušnění 3
15:08:38
20.01.2026
-> Pavel P.. 20.01.26 10:33:58: To je žiaľ celkom klasika u áut tohto typu. Ale zaparkoval dobre3
11:38:28
20.01.2026
isti
-> Pavel P..: Raz sa mi stalo že som minul benzínku o kilometer a potom sa vrátil pešo kúpiť minerálku z tých istých dôvodov3 A to je len jeden prípad z viacerých keď sa minul benzín zo skodovky.
U nafty som po*ratý keď začne svietiť rezerva.To sa musí vždy odvzdušňovať?
10:33:58
20.01.2026
Dnes ráno Benzina na Suchdole, řikám si co je to za čuráka že zablokuje příjezd.... tak nějak projedu okolo a začnu tankovat....a z pumpy vyleze takovej seschlej šedivej dědek s flaškou vody... trochu upil, zbytek vylil a načerpal do toho 1.5L nafty a šel to nalejt do nádrže... sice má Porsche ale jezdí na výpary3 3
zvětšit Jak parkuje blbec... - obrázek od Pavel P.. vložen 20.01.2026 10:33:58
upraveno 1x, naposled 20.01.2026 10:35:53
17:24:48
26.11.2025
A medaile dement dne získávájí.....
zvětšit Jak parkuje blbec... - obrázek od Tomaso435 vložen 26.11.2025 17:24:48
23:22:26
25.10.2025
-> David29: No ja myslim, ze ti co tam jezdi tam jezdi kvuli tem sirsim mistum a ne kvuli tomu, ze to je bliz vchodu. Navic ono s kocarkem taky netouzis lezt pres cely parkoviste, kde prevazne ani nejsou chodniky, takze to nejakej smysl ma, ze to neni nekde v dali. Ovsem to bychom nesmeli zit v bezohledne dobe, kde ma vetsina lidi vsecko kdesi...
23:04:27
25.10.2025
David29
-> Syny: Jasně - ale kdyby ty místa nervali až ke vchodu a dali to dozadu, nevznikala by potřeba bezdětných tam parkovat
22:21:51
25.10.2025
-> David29 25.10.25 21:04:57: Ono to neni uplne o tom, ze musis bejt blizko vchodu, ale o tom, ze abys decko ze sedacky vyndal a pak ho do ni zase dal, tak potrebujes ty dvere otevrit idealne na max. Takze to sirsi misto vyznam ma. A hamba by mi fackovala na nej zajet jen proto, ze mam drahy auto a jsem linej si zajet na konec parkoviste, kde neni ani noha a tech par metru dojit.
Nastesti u soucasniho auta uz muzu zadni dvere otevrit do jakykoliv polohy a drzi. U Golfa ale byly natvrdo dve pozice do kterejch to melo tendenci furt klouzat, takze vyndat malou v nejakym uzsim prostoru byl docela boj. Bud byly dvere v prvni pozici otevreny malo a nebo mi furt chtely skakat do druhy, takze jsem je musel drzet aby to neflaklo do auta vedle a zaroven malou usazovat a poutat. Proto taky parkuju vetsinou co nejdal, abych mel kolem sebe misto, protoze tyhle sirsi mista "s kocarkem" jsou z 99% zabrany baworakama, mercedesama, audinama apod. a detskou sedacku bys v nich hledal marne...
upraveno 3x, naposled 25.10.2025 22:25:14
21:04:57
25.10.2025
David29
-> Syny: To mě nechává chladným, vůbec nevím co tohle má bejt za píčovinu
Chápu invalidy, ale tohle fakt ne. Nevím proč by lidi bez dětí museli parkovat daleko od vchodu, když blízko místo není
Já teda parkuju dál, jenom protože mám rád klid a nemíním aby negramot co zajíždí popředu na místo jak lopata na 3x mi to vorval.
Za chvíli budou VIP místa pro červený auta, pro lidi s brejlema, nebo kam to jako povede?
20:53:50
25.10.2025
-> MATTESS: 3 A předpokládám, že v autě ani žádný děcko (natož kočárek) nebylo 3
20:34:33
25.10.2025
To chce fištróna
zvětšit Jak parkuje blbec... - obrázek od MATTESS vložen 25.10.2025 20:34:33
18:54:23
14.10.2025
David29
Ne, prostě to vrazit k těm obrubníčkům je fakt problém.
Doufám, že vedle něj někdo nacouval a lezl tam přes spolujezdce
S Dacií bych se vedle něj klidně nacpal, ta měla krátký dveře a já bych od toho bílýho měl mezeru dostatečnou
zvětšit Jak parkuje blbec... - obrázek od David29 vložen 14.10.2025 18:54:23
upraveno 1x, naposled 14.10.2025 18:55:34
11:01:43
14.10.2025
-> Sita 14.10.25 10:53:38: A v pozadi muzes jako bonus pozorovat dalsi bandu dementu 3
upraveno 1x, naposled 14.10.2025 11:07:12
10:53:38
14.10.2025
Sita
-> Syny 14.10.25 10:37:11: konecne foto, ktery sem jednoznacne patri 1
10:37:11
14.10.2025
A z druhe strany 36
zvětšit Jak parkuje blbec... - obrázek od Syny vložen 14.10.2025 10:37:11
10:33:43
14.10.2025
-> Jumbo: 3 To jsou presne ti co musej parkovat tak, ze jedou dokud se jim kola nezarazi o obrubnik. Mame tady u nas chodnik, kde je z jeho obou stran parkoviste. Delka toho mista je tezce nadstandardni, takze i kdyz zadek auta nemas nad chodnikem, tak ani zdaleka nekouka predek auta do ulice. Ale co myslis, vetsina zaparkuje tak, ze kola opre o obrubak a pred/za autem maj 2 metry k ulici. Jenze kdyz se takovy sejdou dva po obou stranach, tak po chodniku sotva projdes. Kdyz jsem vozil malou v kocarku, tak tam leckdy ani neslo jit...
zvětšit Jak parkuje blbec... - obrázek od Syny vložen 14.10.2025 10:33:43
upraveno 5x, naposled 14.10.2025 11:11:54
10:02:10
14.10.2025
14.10.2025
-> Jumbo: 3
08:59:56
14.10.2025
Jumbo
Tohle sem asi patri taky, co?
zvětšit Jak parkuje blbec... - obrázek od Jumbo vložen 14.10.2025 08:59:56
08:56:22
04.10.2025
-> ajok: Tady je to asi jedno. Plac jako kráva a na něm žádné značení a jen 3 auta - nikdo nikoho neblokuje ani jinak neomezuje...
06:38:24
04.10.2025
ajok
zas jedna k tematu :)
asi 3 blbci, ale ja asi nejvetsi, protoze jsem nejvic sikmo?1
zvětšit Jak parkuje blbec... - obrázek od ajok vložen 04.10.2025 06:38:24
20:51:18
01.10.2025
Digiteq Automotive: PreCrash // Crew Protect Assist
20:28:45
01.10.2025
-> palinator 01.10.25 08:36:21: Dělají to i novej Superb a Kodiaq.
08:36:21
01.10.2025
-> saskyn2:
Dělají to ty Škodovky co začínají na E... ostatní nevim. Karoq 2024 to nedělá.
07:29:29
01.10.2025
Borderer
Dík za vysvětlení, to co popisujete vlastně znám z kolegova Audi, jen sem myslel, že je to výsada těchto prémiovek a ne běžných postrků pro plebs. 3
07:01:52
01.10.2025
-> palinator: Fakt? To máš asi nejakej sofistikovanější systém, nebo jsem málo vsimavej, zatím jsem dopnuti docílil snad jen jednou, když mi tam skočila nějaká srna. Ale za mě je tohle teda celkem dobrá věc co pri nehodě pomůže.
01:42:20
01.10.2025
-> minno:
Dokonce ti to pásy dopne po chvíli co se s autem rozjedeš...
14:38:01
30.09.2025
-> Borderer 24.09.25 23:55:55: Ono tie predpínače pásov existujú "2 typy". To, o čom píšeš ty, že už mala i Felda, je klasický pyrotechnický predpínač a aktivuje sa až pri náraze spolu s airbagmi. Jednorázové použitie.
V dnešných autách s "proaktívnou ochranou" existujú aj elektronické predpínače - opakovateľne použiteľné a tie sa aktivujú už aj pri malej kolízii, resp. pred kolíziou, ak snímače vyhodnotia, že sa ide niečo stať (systém pozatvára okná, pritiahne pásy, posununie sedačku...)
Záleží od konfigurácie vozu.
22:40:39
28.09.2025
28.09.2025
-> King 28.09.25 21:42:55: no tak jí třeba utíkali pacienti, ted už nemohli ujet 3 3
21:42:55
28.09.2025
-> Milan 136 28.09.25 07:37:22: To pripomnelo tu tragikomickou historku z nejmenovane vychodoceske nemocnice, kdy nova pani primarka interny (asi 75 let) uz ponekolikate zpusobila svym SUV zaser na parkovistatku pred budovou. Tentokrat postavila svuj povoz do jedinyho vyjezdu z parkoviste a ponechala ostatnim 80cm na projeti! A ackoliv byla hned pri parkovacim manevru upozornena jinym ridicem, ze blokuje asi 8 aut, odvetila, ze mista na vyjeti je dost, a ze na ni cekaji pacienti a nezajem. Po predchozich zkusenostech s jeji parkovaci kreativitou a neustupnym postojem k moznosti, ze udelala chybu, museli postizeni ridici zavolat obecni policajty, kteri ji nakonec nejak presvedcili3 Neco mi rika, ze ocitnout se v roli pacienta na tamnejsi interne byl v ty dobe drobatko risk...
upraveno 1x, naposled 28.09.2025 21:44:11
