Zástavba 1.3
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 24.10.2004 do 01.11.2004, založil/a luko
01.11.2004
Saky
podle me jo ale rikam chce to zmerit to je nejlepsi zpusob..
08:47:44
01.11.2004
DDX
> a pokud das na feldu s kompresi 9,7 hlavu z fabky tak bude taky 9,7 ..
A kdyz dam na moter Fav 136 (9,7:1) hlavu z fabky tak tam taky by melo bejt 9,7?
19:18:23
31.10.2004
Saky
nejlip kdyz to zmeris.. ale pokud das na feldovej motor fabkovou hlavu zustane vsechno stejne.. a pokud das na feldu s kompresi 9,7 hlavu z fabky tak bude taky 9,7 ..
12:52:05
31.10.2004
DDX
-> Saky: Co to udela s kompresnim pomerem kdyz se:
1) na motor 136M (puvodne 10:1) da hlava Fab
2) na motor 136 (9,7:1) da hlava Fab
3) na motor Fab (10:1) da hlava 1.3MPi
16:38:54
24.10.2004
Saky
ja vacky neprodavam, ja je kupuju u motorexcelu..
13:20:41
24.10.2004
Tom
-> luko: Nechceš 262/262 s povrchovkou za 2000Kč?1
12:58:26
24.10.2004
luko
> SAKY:jo dík.A neměl bys teda něco ostřejšího?
12:56:36
24.10.2004
Saky
felda ma 254/254 MPicko..
12:45:31
24.10.2004
luko
no to jsem si myslel že to nebude jenom o vačce.jo a prosím tě jaký stupně ma klasická vačka ve feldě nikde to nemůžu to nikde sehnat.
12:39:06
24.10.2004
Saky
to neni jen o stupnich ta vacka.. to zalezi na mnoha jinejch okolnostech.. na denodeni jezdeni neco kolem 260-270 ale rikam neni to jen o vacce
12:32:00
24.10.2004
luko
co myslíš tou vačkou,nebo spíš jakou vačku(myslím °)?
11:59:09
24.10.2004
Vojta - zrušená registrace
-> Saky: 1
11:17:06
24.10.2004
Saky
dat lozisko do kliky.. tzn vyndat kjliku vysoustruzit presne a zarazit lozisko pak prehodit venec pak to chce vyvazit pak zase slozit, pritom je dobre vymenit rozvody saly atd.. a zase slozit.. vhodne je jeste snizit hlavu pripadne upravit a dat treba lepsi vacku.. pak vymenit vanu a zase slozit osadit karbecem rozdelovacem a sacim a vyfukovym a je to.. samozrejme je moznost nechat tam i MPI pripadne to udelat i trochu jinak ale jak vzdycky rikam lepsi je fabka-) budes delat to samy, bude to stat podobne a vykon resp hlavne kroutak bude jinde-)
11:09:50
24.10.2004
luko
co všechno musím udělat na motoru s feldy abych ho mohl dát do Š120?dík
