spojka
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 06.01.2003 do 30.01.2003, založil/a
00:34:26
30.01.2003
30.01.2003
Dušan
to znám, kdysi sem málem ani kopec na jednicku nevyjel. Ani ty nýty tam už nebyly
16:00:55
29.01.2003
29.01.2003
Ták. A kolikrát se ani nerozjedeš, jako já :-)
15:59:00
29.01.2003
29.01.2003
Bob
Když je sjetá tak se to fuirt klouže anio nemusíš šlapat na spojku
12:40:03
29.01.2003
29.01.2003
Spis uz uplne nahore.
12:39:29
29.01.2003
29.01.2003
dubas
A jak je to stim pedalem, kdyz je lamela sjeta tak pedal zabira az uplne nahore, nebo uplne dole?
07:04:53
29.01.2003
29.01.2003
wekky
Vůle tam každopádně být musí, jinak by to nebylo dobře sepnuté.
Když rukou odtlačíš ten plech, do kterého se vysouvá tyčka z válce, tak by mezi ním a tyčkou mělo být asi 5 mm.
16:05:36
28.01.2003
28.01.2003
dubas
Odvzdusnim to v kazdym pripade. Jeste dotaz, muze se spojkovy lozisko permanentne dotykat, tlacit, na pritlacnou pruzinu? Nebo musi byt nejaka vule mezi loziskem a pritlacakem? Jo a co myslis jestli to dost pritlacuje?
13:12:14
28.01.2003
28.01.2003
Dušan
Vysmahl sem to na tebe moc zmateně ale to pochopíš. Zkus odvzdušnit a uvidíš
13:04:18
28.01.2003
28.01.2003
Dušan
mohla by to být jedna z možností. Mě se to taky stalo ale nevím utebe. Já měl někde díru v trubkách a jednou se tam dostal vzduch a pak ten pedal je jehlčí a míň zabírá spojka. Když jsem to odvzdušnil vše OK. Ale jestli to dost přitlačuje
12:43:12
28.01.2003
28.01.2003
dubas
No mam 190, v nedeli se mi kouslo spojkovy lozisko, uplne se tavilo az mi vylamalo kousky pritlacny pruziny, ty trojuhelnicky. Tak jsem udelal rozborku-zborku spojky, dal jsem jinej jetej pritlacak a nechal jsem puvodni oblozeni, to tu pohromu prezilo. Cely jsem to slozil a spojka mi zabira az, nebo uz u podlahy, asi tak centak od podlahy. Serizovaci tycka je uple vysroubovana, kdyz ji zkracuju tak pedal vubec nazabira, po seslapnuti nejde radit. Pomuze odvzdusnění, i kdyz jsem na kapalinu vubec nesahal? Nebo co stim je?
11:05:54
28.01.2003
28.01.2003
Luděk
No jasně,povolíš bazmek,pokud ovšem nedošlo při montáži k nějakému minelu a packy nejsou špatně nastavené (to se týká 180tky).
07:54:18
28.01.2003
28.01.2003
dubas
A co kdyz spojka zabira dva milimetry nad podlahou, da se to seridit aniz by spojkovy lozisko bylo permanentne natlacenz na talirovy pruzine?
09:15:42
08.01.2003
08.01.2003
Luděk
Tím nemůžeš poškodit vůbec nic (jedině ruce,když Ti sjede klíč),henten element slouží k vymezování vůle záběru spojkového pedálu.
12:41:44
06.01.2003
06.01.2003
JohnyJ&120M - zrušená registrace
utáhnout ten bazmek říkáš?inu dobře pokusím se o to.nemůžu tím nějak poškodit hnací jednotku mojí plechové krasavice?
12:34:18
06.01.2003
06.01.2003
Luděk
Tož to ji mušíš vzádu pod tím deklíkem přitáhnout,tzn. zmenšit velikost té tyčky,co vylejzá z hentoho válečku a tlačí na takovej plech.Pokud už ten plech leží na bloku převodovky a pedál zabírá pořád nahoře,tak Tě nečeká nic jiného,než výměna spojkové lamely.Budiž Ti ulehčením,že i já jsem několikráte spojku již vyměňoval.
12:28:46
06.01.2003
06.01.2003
a ještě jeden-jak zmenšim mrtvý chod spojky?když ji pouštim,tak zabírá skoro až na konci.
