Náboje jako podložky?
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 21.07.2008 do 23.08.2008, založil/a El_Burro
23.08.2008
El_Burro
-> Saky: No tak cenťák by mohl stačit uvidim zkusim to změřit šuplerou to vyritý jak je to hluboko...
14:03:10
22.08.2008
Saky
-> El_Burro: a jak silnou tu podlozku porebujes? pokud ti staci par mm treba do 1cm tak si nech nekde takovou vypalit, muzu ti to i zaridit to ti vyjde tak na 100kc kus.. a vic bych neresil.. pokud ji budes soustruzit vyjde to urcite draz..
08:51:23
22.08.2008
Čokin
-> Majklsto: Já myslím že hliník je ještě horší pokud máš v něm závit!
22:57:54
22.07.2008
El_Burro
-> m8rinek: ALe jen kousek a prodřít takhle celý kolo by asi ten čep nevydržel3
22:23:04
22.07.2008
-> El_Burro: tak když už to je vydřený tak je po problému ne?3
22:20:56
22.07.2008
El_Burro
A drhne to o čep řízení,a na STK tam stejně pojedu se zimákama plecháčema protože tady sou gumy který nemám ani ve velkym TP1
22:15:23
22.07.2008
El_Burro
-> Kuladmin: No jo ale já už ty kola asi neprodám protože je to tam od toho čepu vydřený na jednom tom kole,a mě se tyhle líbí...
23:06:21
21.07.2008
-> Kuladmin: takze kola upravit asi nepudou co?
23:04:37
21.07.2008
Kuladmin
-> Syny: Bud cep rizeni a nebo pak cep na spodnim rameni - tutove to sou zas kola na WV urcity - nedavno se tu i prodavali se na feldu proste dat nedaji. Tedy bez nejake te upravy.
22:56:43
21.07.2008
Sice nevim o kterej cep to drhne, ale to ty kola nejdou upravit?
22:45:22
21.07.2008
Kuladmin
-> El_Burro: Akorad je ti jasny ze na STK stim stejne nemuzes - to jen aby s vedel 1 1 jinak pak zalezi jaky silny je potrebujes a pak zas aby ti to tam veslo pod lemy a navic pak musis vyresit srouby - delsi.
Tak muj nazor je kola prodej a kup jiny ktery tam pujdou.
22:17:18
21.07.2008
copa tady vymejlite zase za chujoviny... Tadsi bych si teda priplatil na normalni podlozky nez vymejslet takovyhle kravoviny... To si taky muzete vyrobit treba z domaciho drevenyho prkynka... 51 Nebo bukovy drevo je prej tvrdy...
22:14:32
21.07.2008
michalkatka
náboje ani nie, ale možno by to šlo zo starých kotúčov, je to síce železo, ale iba cca 1cm, možno aj menej, ak by ti to stačilo...
22:14:10
21.07.2008
Gemini
ked to ma mat 10-15mm tak moze byt aj ocel
18:00:49
21.07.2008
El_Burro
-> havlik: No jo ale já potřebuju fakt za minimum peněz a eště asi budu muset koupit delší šrouby,a kupovat novej dural tak na to fakt nemám když sem vyděl co stojí blbej novej plech10
17:38:16
21.07.2008
Majklsto
zelezo podla mna nieje vobec vhodny material na podlozky,je tazke,cize budes mat zbytocne velke neodpruzene hmoty a to nieje dobreee
ja by som sa zelezu zdialky vyhol
17:24:56
21.07.2008
nejni lepší si koupit kus duralu nebo železa a nechat si to vysoustružit z toho než to předělávat z náboje?
17:23:45
21.07.2008
El_Burro
Ahoj mám Felicii 1.6 Mpi a koupil jsem si kola OZ ruote 14,na zadek mi šli v pohodě ale ve předu mi dřeli o čep,tak potřebuji nějaké levné podložky a napadlo mě je na soustruhu upravit z předních nábojů z feldy,nemáte stím někdo zkušenosti?A kolik má ten náboj šířku??
