Radici tyc na 5-ti kvalt
51 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 25.08.2004 do 08.04.2013, založil/a
20:55:01
08.04.2013
08.04.2013
Vajda
děkuji vám
18:33:09
08.04.2013
08.04.2013
Dušan
17:48:15
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
Vajda
zdravím,mohl by mi prosím vás někdo změrit délku radící tyče na 4q a 5q? předem děkuji
23:16:11
30.08.2004
30.08.2004
Tommy
Tak uz to mam, dal jsem prevodovky vedle sebe, zmeril a vyslo mi tech 6,5cm. Tak jsem to fiknul, svaril a uz radim:-)
21:14:45
30.08.2004
30.08.2004
Vojta - zrušená registrace
-> volantik: Se podivej na www.prondo.cz/ je tam i adresa
19:12:27
30.08.2004
30.08.2004
volantik
Kluci poraďte mi kde najdu to Prondo.Docela rád bych se tam podíval.Díky
17:49:16
30.08.2004
30.08.2004
sep
Taky bych zvolil tuhle stranu......vrazit a otočit
17:43:43
30.08.2004
30.08.2004
Komár 1981
no asi tim ze strany konzole razeni, je tam rekl bych lepsejsi pro moje ucely...
17:35:14
30.08.2004
30.08.2004
sep
a kterým koncem?
17:18:29
30.08.2004
30.08.2004
Komár 1981
Mam novy tahlo na 5q (cinka je plastova) a je to hruza... hrasti to jako stary typ s kleci bez gum. Nejradsi bych to vyrobci strcil do !!!!
16:57:29
30.08.2004
30.08.2004
sep
Ale zase jsou lidi co si nechali starý kulisy a lítaj s 5kvaltem bez problémů....co auto,to specifický kus...
16:35:32
30.08.2004
30.08.2004
Ono ani koupe originalni 5q kulisy neni uplne vyhrano. Ja musel propilovat doury na kulise razeni asi o 5mm, aby slo nastavit kulisu do spravne polohy i pro "liche" kvalty...
14:34:20
30.08.2004
30.08.2004
sep
Tož jsem přišel pozdě,mně po změření vyšlo 6,5 cm,ale plus mínus,dá se to dohnat kulisou...
13:21:07
30.08.2004
30.08.2004
VAsek
Tommy: Ta delka o kterou to musis zkratit je presne 6,4cm ja jsem taky daval do auta 5 Qvalt a taky jsem nesehnal na vrakaci tyc tak jsem ji o todle zkratil a navaril a je to v pohode.
19:23:36
29.08.2004
29.08.2004
Tommy
2 Esso: Tak to se zitra poptam tady u nas jestli nemaji jen ten konec. Kazdopadne dik za info
19:18:59
29.08.2004
29.08.2004
Esso
-> sep: a on už tam má ten nový typ nebo co,ale jsem rád že sem měl pravdu a tak já budu muset vyměnit jen ten konec
19:08:32
29.08.2004
29.08.2004
sep
Esso:to se týká jen starších táhel,kde se délka doháněla klecí s různě dlouhým nátrubkem k převodovce...
19:01:32
29.08.2004
29.08.2004
Esso
-> Tommy: mne tvrdily v mototechně žě jediný rozdíl je v délce toho ktrátkho kusu který už šroubuješ k převodovce a ten tam prodávají pravě pro pětikvalt za pár kaček a pro čtyřkvalt už nevedou
17:08:49
27.08.2004
27.08.2004
2 skodavrs: Tak 950 za tahlo je sofistikovana zlodejinka :) U nas ho zatim ma Novacka v K. Hore a v Prondu je snad taky k mani za necelych 300.
08:59:21
27.08.2004
27.08.2004
skodavrs
tak bych to uved na pravou míru. Koupit novou tyč bude asi dost problém a navíc nevím kde ste ji vzali za 300,- u nás v mototechně ji sice mají ale stojí 950,- a to mi přijde jako solidní pálka za takovou blbost. Já jsem tu tyč uřízl a navařil. Změřil jsem to na autě plus mínus. Nejsem si jistej o kolik jsem ji řezal ale tuším že o 5cm ale fakt už nevím. Mám tam samozřejmě tu novější variantu takže sem to uřízl přesně v tom sváru u toho spoje a pak jsem to tam opět navařil. Jinak te "kardan" jak to nazíváte není z plastu, ale z hliníku a je potažen gumou. Ty vůle jsou tam schválne a navíc se zvětšovat nemůžou, ale je fakt že je řazení poměrně nepřesný. Já jsem to vyřešil tak, že jsem roznejtoval ty nejty a mezi ně vložil gumovou hadičku a nejty zavařil. Nemá to vůli vůbec žádnou, řazení je dost přesný, ale když se prudce rozjedu, nebo projíždím přejezdy 70km/h tak se zaklepe řadička. Je to způsovené tím že se motor hne nahoru nebo dolů v silemblokách. Nijak to ale nevadí a řazení je přesný.
22:25:50
26.08.2004
26.08.2004
PeterP136
-> King2: A co tak pouzit tu plastovu cinku a volr zmrnsit nejakymi gumenymi vlozkami napriklad z duse z nakladiaku :). Planoval som to tak, ale sa na to vyprdnem. Pod auto uz nevleziem kym nebudem menit zadnu napravu a k tomu sa uz asi nedostanem (kedze sa mi nechce) :).
17:31:27
26.08.2004
26.08.2004
Tommy
No tak hosi kdo mi zjistil rozdil v tech delkach, co?
14:03:23
26.08.2004
26.08.2004
2 Tuner2: To je pravda, ze co kus to original, ale budme radi, u jinych znacek se za originalitu kazdeho kusu musi platit treba statisice liber a my to mame default seriovky :)
11:43:36
26.08.2004
26.08.2004
-> King2: Do toho Rapida to na 100% nikdo dodatečně nedával - kdo by se tím s*al - byl v takovém stavu, že tam asi pět let nikdo neměnil olej, ale dlouhou dobu stál - to táhlo bylo určitě origo z výroby, ale znáš to - co škodovka to originál :o))))
10:42:46
26.08.2004
26.08.2004
Na tu gumovou cinku misto klece se preslo kvuli lepsimu tlumeni vibraci. Je pravda, ze i novy tahlo s cinkou ma schvalne vuli, ale pokud je ta cinka z plastu a ma vuli, tak jeji chveni a drnceni o cepy odhlucneni zrovna nepridaj. S jistou vuli v razeni jsem se tak nejak smiril, ale ani po 60tkm od montaze novyho tahla se ta vule nijak dramaticky nezvetsila, takze klicku s gumama uz nemusim :)
10:11:12
26.08.2004
26.08.2004
sep
dovolím si nesouhlasit,u toho kardanu je v podstatě fuk z čeho je,tlumení je zaručeno jeho konstrukcí(tím že se láme) a ne materiálem...
je to sice novější a bezúdržbová variace,ale zůstanu u klasiky s klecí a gumama.Už na novým kardanu jsou dost velký vůle(částečně schválně) a během provozu se to vychodí víc,a řazení se stává nepřesnějším....u klece jednou za čas vyměním gumy a je klid...
09:54:24
26.08.2004
26.08.2004
2 Tuner2: Ale kdo do toho Rapouse to tahlo s plastovou cinkou namontoval? :) Mozna kazu bludy a tahlo s plastovou cinkou se do Rapidu montovalo, ale dle meho skromneho nazoru je potreba nejak tlumit vibrace od prevodovky a cinka "v postate silentblok" z tvrdyho plastu - tlumeni nic moc. Navic m to kdysi cpali v nejmenovanych kolinskych autodilech za stejnou cenu jako original s tim, ze je to "z dovozu" = druhovyroba made in Poland...
21:15:07
25.08.2004
25.08.2004
Esso
já si nejsem jistý ale neliší se jen ten konec co od toho domcku s těma gumama k převodovce
17:56:50
25.08.2004
25.08.2004
-> sep: Na škodovku už není skoro nic, takže staré zásoby mizí okamžitě a už nic nového nebude :o((( Skládám auto pokud možno z nových dílů a je to hrůza....
17:55:21
25.08.2004
25.08.2004
-> King2: Já mám řadíci tyč vyndanou z Rapida a není na konci gumová, ale z plastu - jestli se bavíme o tom "lámacím" konci u převodovky.
17:47:39
25.08.2004
25.08.2004
2 Sep: Klid, novy tahla zatim jsou aspon u nas v KO ci KH. Jenom bacha na napodobeniny, ktery maji tu "cinku", ktera je v originale gumova, z nejakyho tvrdyho plastu = veskere tlumeni vibraci jde do pihele. A ty brejle na konec tunelu s pruchodkou pro tahlo s "cinkou" se daji dokoupit a namontit, ovsem za cenu demontaze hadic, bowdenu, tahel - proste pakarna :)
17:10:43
25.08.2004
25.08.2004
sep
No paráda,tak táhla na 5kvalty už taky nejsou.....někdo dělá nájezdy na naši mototechnu,už mně to začíná srát.....byla to nejlíp zásobená mototechna v kraji....jinak 4kvaltový táhlo už zase nemám já asi sem ho vyhodil......zkusím ho někde sehnat a poměřit s mým 5 kvaltovým...
15:50:24
25.08.2004
25.08.2004
sep
délku zjistím přesně....
15:48:09
25.08.2004
25.08.2004
sep
Jen tak mimo,táhla na 5kvalt maj u nás v mototechně...i na 4kvalt..jsou to ty nový s kardanem...ale pokud máš starý brejle kde táhlo není středěný silonovým kroužkem,ale je tam jen prachovka,musí tam přijít klasika s domečkem...jinak se to v tom kardanu láme...
14:30:53
25.08.2004
25.08.2004
Tommy
2 King2: No asi si fakt dotahnu 4-kvalt z jedne garaze do druhe k 5-ti kvaltu a nejak to zkusim "presne" rozmerit. Pak to svihnu a privarim
13:13:37
25.08.2004
25.08.2004
2 Tommy: Zkrazeni zjistis presne, kdyz vedle sebe postavis 5q a 4q prevodovku se zarazenym rekneme neutralem a o rozdil delek ji zkratis. A jeste co mi k tomu napsal kolega ze 120kovy konfery, lec dal jsem radsi prednost koupi novyho tahla za 300....... "sam jsem to tak delal, protoze jsem koupil na inzerat fungl nove tahlo na 5q
a doma zjistil, ze je na 4q.
ale nedoporucuji sklepavat, lepsi je dovnitr vlozit trubku a pak privarit k
sobe. bude to presnejsi. presne tam pasuje spojovaci tyc mezi volantovou
tyci a prevodkou rizeni :-))
12:58:04
25.08.2004
25.08.2004
SuperMuf
V Prondu to většinou funguje. Oni si ten ceník dost často aktualizujou a tak v naprosté většině maj všechno, co tam je napsáno. Navíc já ji koupil normálně v mototechně. Ale chtěl jsem říct, že to bylo do eRka se zamontěným 5Q a čtyřková tyč byla dlouhá a pětková zase krátká A byla to ta s tím gumovým buřtem na konci. Ne ten chrastící domeček
12:50:13
25.08.2004
25.08.2004
Saky
to ja nevim nedelal jsem to.. a ja radim jen to co vim.. a nebo co mam podlozeny skusenostmi duveryhodnych zdroju tohle me nikdy nezajimalo..
12:41:19
25.08.2004
25.08.2004
Tommy
2 Saky: No nevolal jsem tam, videl jsem ji v ceniku. Ale to je jedno, kdybys radsi poradil o kolik zkratit tu 4-kvaltovou:-)
12:33:56
25.08.2004
25.08.2004
Saky
a ses si jistej ze ji v prondu opravdu maj: ono jedna vec je stav v ceniku na webu a druha vec skutecnej stav ve sklade
12:24:28
25.08.2004
25.08.2004
Baghira
-> Tommy: Ale z Pronda ji pošlou na dobírku ne?
12:13:45
25.08.2004
25.08.2004
Tommy
2 Baghira: V prondu ji maji za 220Kc, ale mam to trochu daleko:-( Tady jsem ji nesehnal, takze budu asi zkracovat
12:11:10
25.08.2004
25.08.2004
Baghira
-> Tommy: Jo tak to ti nepovim, jen myslim stála 350,-.
12:08:28
25.08.2004
25.08.2004
Tommy
2 Baghira: Toz to bych aj koupil, ale bohuzel nevim o prodejne kde by ji meli:-(
09:58:32
25.08.2004
25.08.2004
Baghira
Kup radši novou na 5q. Nwstojí moc a nový typy už nemají ten blbej domeček na konci.
09:51:28
25.08.2004
25.08.2004
Tommy
2 sep: Kdybys na to mrkl, byl bych moc rad! Predem dik.
09:12:29
25.08.2004
25.08.2004
David.
je to o nějakých 6 cm,ale přesně si to nepamatuju
07:06:42
25.08.2004
25.08.2004
Jirik - zrušená registrace
Já taky, ale pudu tam až o weekendu.
06:51:53
25.08.2004
25.08.2004
sep
mám dojem že to není tak moc,mrknu se v garáži mám obě táhla.....
