Lpg Fabia
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 05.06.2008 do 25.06.2008, založil/a piotorek
25.06.2008
-> aDAm: Říkat benzínový nádrži "bomba" by asi bylo korektnější (aspoň v každým emerickým filmu to tak vypadá :) LPG nádrž obvykle bez úhony přežije i nejhorší karamboly a dokonce při požáru auta bych se víc bál benzínový nádrže, ale lidová slovesnost to vidí jinak :)
16:42:27
25.06.2008
piotorek
...m,ne to jeden maník ponúka s papiermi-všetko oficiáne-sekvenčný vstrek-za 36.000,-
08:38:27
18.06.2008
-> King: tak ono by se i bomba dala použít pro nádrž na benzín že ;)
08:32:52
18.06.2008
-> PeterP136: Ono už i samotný používání výrazu "bomba" nutně evokuje představy atomovejch hříbků :) Předpokládám, že je to kvůli nápadný podobnosti acetylenovejch či kyslíkovejch flašek s leteckejma pumama :) Já tomu ale řákám nádrž, protože přece nemůžu říct, že jsem 5 let vozil svoje děti takřka "na bombě" :)
23:23:08
16.06.2008
SOMALECEK (martin120)
mrknete na www.greenfuel.cz/
23:14:15
16.06.2008
PeterP136
!!!!!!!!!!!!!!!!! pozor na lpg, v nedelu sme sa v tv novinach dozvedeli ze auta s lpg bombou vybuchuju a preto ich musia hasici rychlo uhasit ked ich rozsekaju 1 1 1
15:43:12
14.06.2008
spartra
tak já bych souhlasil -> PeterP136: jak to tam namontuje točí se víc km
15:05:22
14.06.2008
PeterP136
A este netreba zabudnut na psychu majitela auta. Pretoze po namontovani lpg bude automaticky jazdit viac nez predtym, preoze je to predsa take lacne 4
15:04:37
14.06.2008
PeterP136
-> TUNER: U nas bola aj pri 20tSk podtlaku navratnost viac nez 30tkm ale od 1.7. by sa to malo kusok zlepsit.
10:09:53
14.06.2008
-> charon: Právě pro kategorii, která nenajede ročně ranec km, je to z hlediska návratnosti poněkud problematický 4
18:28:02
09.06.2008
charon
-> PeterP136: Já bych podtlak nebral, radši sekvenčn vstřik. Sice je dražší, ale neubere tolik výkonu a i to míň žere než podtlak
18:20:03
09.06.2008
Kuladmin
-> TUNER: no jasne ale pokud najede tech 30 tis km za deset let tak se mu to asi nevyplati - tak jsem to myslel. pac pak zas propadne platnost bomby ze.
12:09:09
09.06.2008
-> Kuladmin: Zřejmě jsi trochu mimo...tohle neni jako nafta aby jsi si počítal kolik najedeš km ročně a jestli se to vyplatí...Tohle se začne vyplácet hned po najetí cca 30 000 km,na kterejch se ti vrátí investice do zástavby a pak už jen jezdíš levněji. Já mam plyn ve Fordu cca 4 roky a zaplacenej jsem ho měl cca za rok a pár měsíců.....4
11:19:29
09.06.2008
Kuladmin
musis si spocitat navratnost zda se ti to vyplati proste kolik tak si treba predtim jinym autemnajezdil rocne. Nebo proste kolik tak najezdis rocne km.
08:00:03
09.06.2008
piotorek
...fabku mám iba cca 4 mesiace a najazdené asi 5.000 km...problém je v tom, že väčšinou - možno aj 60-70% v meste a tam je tá spotreba dosť vysoká...
21:07:04
06.06.2008
PeterP136
ak to ma ten motor co si myslim (teda 3xulozena kluka ale hlaven hlinikove sanie) tak tam staci aj podtlak a to sa vojdes do 25t (landi patri medzi drahsie a na 4valec stoji s toroidom 25tsk). Problem je v tom, ze asi nebudes chciet zrusit kufor valcom a torodi je maly takze caste navstevy cerpacky, ale ak chodis denne okolo/k zdroju paliva tak je to fuk.
A este dolezitejsie nez znacka a cena lpg zariadenia je firma co to montuje. Na slovensku su poniektori fakt "umelci", napr. co som nechapal tak oficialni a tusim aj vyhradni dovozcovia lovata namiesto mixerov montuju hovna a problemy potom lataju poskodenim a priskretnim nasavania (plechova obludna nahrada lepiacej pasky cez sanie).
A este POZOR, v michalovciach su tiez daki d.b.l.. Kupil som espero z michaloviec, lpg tam montovali michalovsku "montaznici" ale co ti naprasili to sa neda opisat bez hojneho pouzivania "cudzich slov".
Ja osobne mozem odporucat roznavu, poznam ich a viem ze odvedu poriadnu robotu. Bohuzial moje prve lpg montovali v PP a druhe bolo z michaloviec uz hotove. Ale dalsie auto bude bez lpg a dam si ho montovat k nim aj ked to mam 300km. alebo skusim vrable kde tiez poznam montaznika a viem ze pri robote mysli.
19:10:27
06.06.2008
Kuladmin
A kolik s tim najezdis?(km)
19:04:18
06.06.2008
piotorek
...veď práve...na Slovensku to stojí cca 30.000, tak to zvažujem...u nás by malo LPG, byť oslobodené od spotrebnej dane - takže nejakých 17-18 Sk za liter...
21:11:55
05.06.2008
Kuladmin
To najezdis tolik ze se ti to vyplati predelavat? si myslim ze na fabku to nechat udelat uz bude ranec co sem ted jen tak koukl tak pres 20 papiru takze chvilku bude trvat nez se to vrati ale pokud litas denne hafo km tak proc ne muj nazor.
18:13:41
05.06.2008
piotorek
...Má tu niekto skúsenosti s prevádzkou auta na LPG? Škoda FABIA Combi 1,4 MPi 50 kW asi OBD II...
