24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 31.03.2008 do 31.03.2008, založil/a Syny
21:33:25 31.03.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> VeTëV: Já ti dám bedu trávníčka...pilku na tebe a seřezat...
20:54:56 31.03.2008
"vy jste se v tom zase vrtal pane doktore"
19:38:11 31.03.2008
Kuladmin
Souhlasim s Targou vyrob drzak a pripadne ho muzes prisroubovat ke sroubum co za ne drzi naraznik k jeho kovovymu drzaku - proste zespodu narazniku jak je ta ,,traverza,, srouboana k samotnym drzakum narazniku. Dyt vys jak to tam je
14:58:41 31.03.2008
-> MATTESS: hm ale je fakt že já tam neměl tyhle malý ale ty velký kulaty 16cm nebo kolik
U tch horních bys vrtat nemusel, tam je to v mřížce....ale to stějně nevim jak by se pořešily ty dolní...
14:12:49 31.03.2008
-> David29: ja asi nerozumim tobe... Ja chci uplne jednoducou vec vedet... Jestli prepreg praskne - bylo mi napsano ze to neni dobry, tak to poresim jinak... Do predniho cela nic vrtat nechci, takze proste necham udelat "tyc" ktera spoji levej a pravej drzak narazniku a na tu to prisroubuju tak, aby to bylo dle predpsu. Denni (pripadne dle uvazeni dalkovy) budou nad naraznikem a mlhovky pod naraznikem... Je na tom neco slozityho?
14:09:52 31.03.2008
David29
-> Syny: A ty si myslíš že ty držáky byl půl metrový? Asi ti nerozumim kluku ušatej....
Řikam že byly v čele, byly dokonce polohovatelný, zda si chtěl aby bylo ochycení dole, vzadu, vepředu, šikmo...
14:05:30 31.03.2008
-> David29: mlhovky i setla na denni sviceni smi bejt MAXIMALNE 40cm od bocniho obrysu vozidla...
14:05:00 31.03.2008
-> havlik: brácha je tam měl 10 let, když se mi auto dostalo do rukou, sundal jsem je (se mi nelíbily)
13:59:37 31.03.2008
-> MATTESS: tam sem měl původně světla na rapidu a nějak se pak vytrhali i s těma příčkama
13:52:04 31.03.2008
David29
-> Syny: Skoro půl metru? To je blbost ne? 40cm má možná radlice, ale ne přídavný, ne?
13:49:38 31.03.2008
-> Targa: ale priosimtebe Kdyby to vydrzeli - proc ne
13:48:56 31.03.2008
-> David29: Jeeeenze :) Ty svetla maj bejt umisteny podle nakejch predpisu, takze kdyz je narvu do ty mrizky, tak nebudou od bocniho obrysu vozidla 40cm :) Aspon myslim teda... Nehlede na to ze mlhovky co sou pod naraznikem se do cela budou vrtat blbe
13:33:32 31.03.2008
David29
-> Syny: Já měl držáky na přídavný v mřížce čela..a drželo to celkem fest...
13:22:32 31.03.2008
M@rtin
-> Targa:
13:20:18 31.03.2008
Targa
za vrtaní do prepregu bych tě vohnul přes koleno a střískal do bezvědomí aby ses spomatoval....takoví blbý nápady
13:18:58 31.03.2008
-> Syny: čelo jsme nevrtali, využili jsme ty otvory nad nárazníkem, ale ouža je má dost malý, tam by se asi musely trochu upravit
13:12:46 31.03.2008
Dobra dobra :) Takze tedy necham vyrobit ten drzak - ten bude od jednoho drzaku narazniku k druhymu a na to prisroubuju ty pridavny svetla. A vzadu ty mlhovky navrtam do cela.
-> MATTESS: To navrtavani predniho cela nacham jako krajni moznost
Dekuji :)
12:39:46 31.03.2008
-> Syny: nedoporucuji - prepreg rad praska - takze jak jiz psal Beda Travnicek - pri jizde muzes poztracet sva svetylka
08:46:41 31.03.2008
-> Bedřich:
08:28:09 31.03.2008
-> Syny: Udělal by jsem to jako havlík s tím, že bych případně vybrousil rádius do nárazníku ať se tam ten držák vleze.Při navrtání třeba nárazník nepraskne, ale při jízdě se ty světla klepou a potom může ten nárazník prasknout.Navíc pokud nebude ten držák bytelný nebo světla ucycené zvrchu tak se boudou klepat dost a s tím se pak nedá jezdít.Samozřejmě čím více světel tím více namáhaný plast a ten moc pevnosti nepobral.
08:22:15 31.03.2008
a co udělat ten držák tak abys nemusel vrtat do nárazníku ale uchytit ho až za výstuhu
07:05:27 31.03.2008
a nešly by udělat nějaký držáčky do otvorů v masce? Tak jsme to měli my na běládě, když tam byly přídavný dálkový. Ale tam jsou větší otvory
00:30:52 31.03.2008
Takova otazecka - jde provrtat vrtackou prepreg zhora bo zdola aniz by prasknul? Podivejte se kolik mam krasnejch svetylek a nevim jak je uchytit Mam moznost nechat si udelat na ne drzak, ale pokud ten naraznik nepraskne kdyz do nej vyvrtam diru, tak bych volil vrtacku...
