Stierače nechcú zastaviť
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 20.05.2004 do 27.05.2004, založil/a
27.05.2004
Tomáš SK
-> PeterP136: Myslím, že to budeš mať tými ramienkami, mne tak občas robil zadný stierač, kým som ho fest nedotiahol.
22:45:11
25.05.2004
PeterP136
Hmm, mne sa menia za jazdy uhly stierania. So starym pantografom sa to proste nedalo nastavit, vzdy ten tisichran preskocil a stierac buchal do gumy vlavo hore (vodicovi pred/nad ocami). Dal som tam vsak "novy" pantograf a deju sa divnejsie veci. Najprv to stiera OK, stierace sa gumy ani nedotknu. Potom vsak do nej zacnu udierat a po chvili zase nie. Ale ved motorcek nemoze preskocit na obe strany, ked sa toci iba na jednu. Takze to asi preskakuje niekde v pantografe :(. Akurat si neviem predstavit ako to najdem :(. Zeby preskakovali ramienka?
22:19:41
21.05.2004
b>-> Tomáš: uhel se ti nikdy nezmeni, ten je danej, a uhel nastavis polohou "packy" na motoru :-) kdybys chtel treba dojezd v pulce vokna
22:17:05
21.05.2004
Tomáš SK
-> U-Geen: Bingo! Máš u mňa dobrý bodík, už som opravil :)
Ozaj, ten nastavovací šrób by mal podľa múdrych knižiek vymedziť dobeh, ale mne to menilo len rýchlosť a uhly sa nemenili... divné.
21:21:27
21.05.2004
Engi
Stopro to je dojezdovej kontakt, me to delalo taky,teda az potom,co jsem tenhle kontakt opravoval, byl rozbitej, taxem ho nahradil kusem listu z pilky na zelezo,ale jak se pozdeji ukazalo tak po zahrati byl seplej furt a mohl jsem vypinat jaxem chtel, nastesti to po urcitim case vyplo samo :))) ale sranda, takovej nechtenej automat, protoze to vypinalo , kdyz bylo sklo uz tak suchy ze to zacalo drit tak zahadne vypnul :)
20:09:21
21.05.2004
-> U-Geen & Tomáš: pri poruche v elektrike by TEORETICKY mohli byť skratované kontakty od konektora lucasa stieračov a to buď pin č. 3 (zem, modrý) s pinom č. 2 (pomalý chod stieračov, čierny) alebo s pinom č. 5 (rýchly chod stieračov, biely). ak nefunguje dobehový systém (pri vypnutí stieračov sa nedajú na východziu polohu), môže byť niekde prerušený žltý vodič (pin č. 4) medzi konektorom lucasa a konektorom motorčeka (pri vypnutí stieračov dodáva "-" pre "dobehnutie" stieračov), prípadne môže byť aj chyba v lucase (málo pravdepodobné).
Zdroj: vlastné merania "ako to vlastne funguje" :)
19:36:21
21.05.2004
-> minno: není, je právě sepnutej proud na dojezd, protoze jinak by ti sterace prece nedojeli, kdyz vypnes páčku.
19:28:37
21.05.2004
no podľa mňa to nebude tým dojazdom. ak sa teda stierače pustia už keď sa otočí kľúčikom na 1 (t.j. Lucas na 0, kľúčik na 1). v tom prípade to bude asi skôr v elektrike, pretože keď je lucas na 0, aj motor stieračov je bez akéhokoľvek prúdu, či nie?
10:33:10
21.05.2004
Komár 1981
Dojezd na motorku sterace je zasrany (jak vy slovaci rikate zapchaty...). Rozebrat, vycistit, naplnit vazelinou aby to nejelo nasucho a hlavne postelovat ten sroubecek, co steluje dojezd. Ten to dela! (moje zkusenost satara ani ne 14 dni. koukal jsem na to jako jelen... stacilo obcas do tech steracu drknout a zacali jezdit.. pak uz jezdili porad, tak jsem to opravil.)
07:08:30
21.05.2004
Jirik - zrušená registrace
Dešťovej senzor ??
00:13:15
21.05.2004
Dojezd na motorku stěrače?
23:42:33
20.05.2004
LUCAS???
21:47:04
20.05.2004
Tomáš SK
Nazdar chalani, stalo sa už niekomu z vás, že by sa zrazu rozbehli stierače a nechceli zastaviť? Jednoducho keď otočím kľúčikom do jednotky, tak stierače idú...
Neviem, čím to môže byť. Mal som celé stierače vonku, zrepasoval ich, všetko išlo v pohode, až zrazu toto. Nemôže to byť napríklad LUCASom? Skrat v motore byť nemôže, keď to chodí.
