pomzte mi udelat sport.filtr na killco
00:31:49
28.02.2008
28.02.2008
-> petřík: tak to je potom luxusný tuning diel !!!
21:32:21
27.02.2008
27.02.2008
petřík
-> 12MOLS: no prostě místo tý díry co má tvar osmičky je tam vajíčko to je celý..
13:32:16
25.02.2008
25.02.2008
-> Martin120L: tak na brzdu s tim nepujdu, mám to jako spotřebáka, ale byl bych rád kdyby to jelo líp... a 2,5-3cm podložku? to teda nevim jestli se tam pak vejde filtrbox... mám silný podložky ze 136ky tak dát dvě na sebe a dlouhý štefty do sacího a mohlo by to stačit.... dík za radu
23:45:47
24.02.2008
24.02.2008
Mohol by sem niekto hodiť foto toho erkovéh sacieho potrubia ?? som zvedavý ako ot vyzerá
20:13:05
24.02.2008
24.02.2008
Martin120L
-> Pavel P.: Každopádně to Rkový má lepší plnění a míchání směsy. Poznáš to asi jen na brzdě. Rkový je lepší o 100%, dej tam silnější podložku pod karbec asi 2,5-3 cm a budeš spokojen.
18:29:15
24.02.2008
24.02.2008
-> Martin120L: to vidim že je vybraný oproti 130kovýmu.. ale jakej to má přínos pro chod motoru nebo při jízdě? výstup pro posilovač neni problem si dodělat.
22:42:17
23.02.2008
23.02.2008
Martin120L
-> Pavel P.: Zboku sání vyvrtáš diru a dáš tam výstup na posilovač jako na 130 i do stejného místa.
22:39:27
23.02.2008
23.02.2008
Martin120L
-> Pavel P.: Podívej se na vnitřek jak vypadá R oproti 130, možná se válí na chalupě to Rkový.
20:35:12
21.02.2008
21.02.2008
-> stepan: tak to je spíš nevýhoda. ale neni to neřešitelný
20:31:22
21.02.2008
21.02.2008
stepan
-> Pavel P.: nejspis nebude mit vystup na posilovac...
22:00:29
18.02.2008
18.02.2008
-> Martin120L: v čem je lepší sání z erka oproti 130kovýmu? je to znát když ho dám na 130ku?
19:27:36
18.02.2008
18.02.2008
Martin120L
-> Alchymista: DEj tam sání z Rka a dvojitýho SEDRA filtr K N a máš po starostech.
18:28:54
09.01.2008
09.01.2008
p.b.
Blackburn 09.01.08 12:03:49 napsal:
U NÁS ZA MLADEJCH LET
Zase nějakej stařík
-> Alchymista: Kašli na nějaký řezání, radši si sežeň už "skutečně" sportovní. Ale pravda je že přínos to zřejmě bude mít v obou případech nulovej...
Zase nějakej stařík
18:26:21
09.01.2008
09.01.2008
Vojta - zrušená registrace
-> Blackburn: Co ten capslock? nejak se zasekl?
12:14:19
09.01.2008
09.01.2008
Blackburn
FILTR NEMUSI BYT UPLNĚ U KARBURATORU.MUŽEŠ HO VYTÁHNOT NĚKAM JINAM DO MOTOROVÉHO PROSTORU KDE BUDE MIT LEPŠÍ PŘIVOD VZDUCHU.
12:03:49
09.01.2008
09.01.2008
Blackburn
U NÁS ZA MLADEJCH LET BYL SPORTOVNÍ FILTR TOTO www.sportovniautodoplnky.
cz/sportovni-universalni-f
iltr-fujita-77-mm
ZAŘÍZNUTÍM TOHO PLECHU KOLEM SANI NIC NEZÍSKÁŠ,BUDE AKORAT CHLASTAT TEPLÝ VZDUCH OD MOTORU.
00:28:59
09.12.2007
09.12.2007
pinokio110
-> Alchymista: Jestli chceš ten zkrácenej,ozvi se,v Rapidu byl červenej,tyhle věci nemusím.
21:54:26
08.12.2007
08.12.2007
ZbyŠek
-> petřík: dik to je good napat asi to tay tak poresim
21:45:11
08.12.2007
08.12.2007
-> Tampajs:
21:39:34
08.12.2007
08.12.2007
Tampajs
-> Alchymista: Nic proti tobě ale v tom "nejchitřejší" bych zapochyboval i v jinejch oblastích než jen auta
20:53:43
08.12.2007
08.12.2007
Křivy
Ahoj 120tka ma ten filtr vlastně na zadělaní v tom stylu ze se tam nasroubuje pomoci dlouheho šroubu ale 100ka to ma tak ze se tam ten filtr da zatlaci a pootoci pomoci pacicek drzi kdyz to riznes tak vlaste to mas k nicemu,ale da se tam dat prave ten 120tkovej kryt ale ten nepasuje na karbec ze 100ky tam je dvojkomorak to by si musel asi vymenit i karbec,teda to je to co vim no.
18:34:48
25.11.2007
25.11.2007
petřík
Když už nějak ladit origo filtr box tak jedině tak že tam přivedeš studenej vzduch např jako to mám já skoda-virt.cz/cz/.../6785
6
ale řezat prostě jen aby čuměl filtr tak to fakt nevim k čemu je... zaprvé se mi to nelíbí zadruhé to saje akorát teplej vzduch..
22:21:14
24.10.2007
24.10.2007
ZbyŠek
-> Milan 136: nj nejsem zrovna nejchitrejsi pres auta ale prave se to ucim tak bud v klidu a ohledne ty fabky tak se me na ni pouze nelibyli ty kola!
jinak dik za info
jinak dik za info
19:33:51
24.10.2007
24.10.2007
To je tuzerina 1 stupne..krasne ti to bude sat teply zduch...to ti rozhodne prida..takovej ten nacuc tam neni pro nic za nic..
18:06:45
24.10.2007
24.10.2007
-> Alchymista: Tak tenhle tuning jsem zkusil na jednom vraku a výsledek nulovej možná horší...Po seřízení na analyzátoru by to bylo stejný...
Jinak člověk jako ty, kterej dává do obludaria Hezkou fabii a kritizuje ji tak jsem si říkal co máš asi za dělo...
A ty chceš na kilu řezat filtr a nevíš jak na to
22:02:19
23.10.2007
23.10.2007
Petkar1
Na tohle se vykašli....je to úprava k ničemu...když už sportovní filtr, tak nějakej značkovej a to pak musíš udělat i sání...ale tohle nemá smysl. Pokud se nemýlim, tak někdo tu psal, že na brzdě zjistili, že takovej napůl sportovní filtr dokonce výkon snížil...
19:39:46
23.10.2007
23.10.2007
ZbyŠek
-> kury: nj tak taky mas pravdu ale vis jak to myslim
17:18:39
23.10.2007
23.10.2007
kury
-> Alchymista: Rozdíl asi jo, ale jako kráwa? Origo výfuk ze sháde taky určitě neni největší kamarád životního prostředí
Větší vliv bude mít seřízení motoru. Kdyžtak mě někdo zkušenější opravte
14:43:26
23.10.2007
23.10.2007
ZbyŠek
-> Eidy: jen aby, ja bych rekl ze na to ma vliv jako kra....
12:22:34
23.10.2007
23.10.2007
Peklo-Evo-Luboš
-> Eidy: tak emise sou stejne druhorady, na prvnim miste je dobrej zvuk, né !?
11:26:09
23.10.2007
23.10.2007
-> Alchymista: tak za prvý by ses měl umírnit ve svých výrazech. Na to tu není nikdo zvědavej. Za druhý, copořád máš s emisema a laďákem? Tlumič nemá na emise vůbec žádnej vliv.
20:50:12
22.10.2007
22.10.2007
ZbyŠek
-> Martin/125/: a jinak na velvanu jsi prijel nejako pozde ale dobrej zvuýk kdyz ses vyritil z haly(u hamernika) fakt dobrej jak si ho delal a emise sou v poho?
20:48:27
22.10.2007
22.10.2007
ZbyŠek
-> Martin/125/: no je to vsechno na picu asi se na to vyseru nebo jenom vymyslim nejakej drzak na filtr a BUDE!
20:46:54
22.10.2007
22.10.2007
Martin/125/
starý shade,to nemaj jak novějjší užovky a emka,tam opravdu není šroubek a matka,tam je takovej jinej mechanismus,budeš si muset sehnat airnox z novější shade,ale nevim jestli by pasoval zase na karbec...
20:44:23
22.10.2007
22.10.2007
Martin/125/
Alchymista 22.10.07 20:29:48 napsal: -> kaprik faster: co by ne!-> Martin/125/: a myslim tento napr....aha,já myslel přímo jako filtr,né jako držák(airbox) na filtr
20:43:13
22.10.2007
22.10.2007
ZbyŠek
-> kaprik faster: jo dik
20:42:22
22.10.2007
22.10.2007
Kapřík
-> Alchymista: no se spoustou věcí který mám na autě bych STK neprošel ani náhodou...
Na té fotce co tady máš dole je to vidět...origo filtr drží ve filtrboxu na šroubu a zvenku je plech (na té fotce je vpravo vidět..čouhají z něho ty černý cosi)...a je to chycený a utažený křídlovou matkou
20:38:13
22.10.2007
22.10.2007
ZbyŠek
-> kaprik faster: votom nevim ale na kilcu tam zadna matka neni
20:37:47
22.10.2007
22.10.2007
ZbyŠek
-> kaprik faster: pul dne a naco to menis ja na kolco to mam cca 60min
20:37:38
22.10.2007
22.10.2007
Kapřík
-> Alchymista: sériovej se utahuje..vpravo je matka
20:37:12
22.10.2007
22.10.2007
Kapřík
-> Alchymista: jj, tak to dělám já
Před STK vždycky strávím půl dne měněním dílů za sériové
20:37:08
22.10.2007
22.10.2007
ZbyŠek
-> havlik: ale vzdit seriovej jen nasadis, ten se snad neutahuje nebo jo?
20:36:01
22.10.2007
22.10.2007
ZbyŠek
-> kaprik faster: hm taky si mylim no kdyztak ho vymenim za origo a az stk udelam tak ho tam soupnu zpet
20:35:39
22.10.2007
22.10.2007
-> Alchymista: normálně ho tam dotáhnul tak jako seriovej
20:34:54
22.10.2007
22.10.2007
ZbyŠek
-> havlik: barva mi je ukradena ale jak to ze mu ten filtr nevipadka to by me zajimalo jak to tak mohl poresit
20:34:04
22.10.2007
22.10.2007
-> Alchymista: tohle nejni ani na půl to je prostě uříznutej kus originálního filtrboxu a nabarvenej na zlato
20:32:56
22.10.2007
22.10.2007
Kapřík
-> Alchymista: možná upravíš sání, ale do samotnýho fitru se nepouštěj.....uděláš ho řídkej, motor začne sát jemnej prach a zachvilku se s ním můžeš rozloučit.... Jo a ten "laďák"...no...
..na emisích Ti na něj řeknou naschledanou pane a to samé na STK
20:32:45
22.10.2007
22.10.2007
ZbyŠek
-> havlik: no tak na pul no!
20:31:52
22.10.2007
22.10.2007
-> Alchymista: to je sportovní filtr jako prase
20:30:37
22.10.2007
22.10.2007
ZbyŠek
-> kaprik faster: lagak na aute mam ale nevim nevim co na to reknou emise
