prohození zámků felicia
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 08.10.2007 do 01.02.2015, založil/a Martin2705
-> krtik: alespoň že jako celek to šlo ovládat
-> Milan 136: jono, to se zrovna nepovedlo :-/.
Sranda byla, že to měli na té Feldě zrcadlově = na jedné straně museli odemykat a na druhé zamykat
-> krtik: to bude ono. je to křehká slitina hliníkosračky
U těch nových zámků na plochý klíč jsou ty packy (které se po otočení klíčem zachytnou o hlavní páku a buď zamykají nebo odemykají) celé vylité z hliníku. A ty malé packy se rády lámou. Nedávno jsme to řešili s JohnyMpi na jejich Feldě a Gody nám říkal, že to je klasická závada. Nevím teda, zda šlo klíčem otáčet o tolik moc stupňů jako zde řešíte, ale jinak to sedí. V tomto případě je řešení: sehnat zámek/vložku, která funguje a pouze po sundání segerovky vyměnit tento vehement. Tento díl nejde použít se starých zámků a ani díly ze starých zámků nahradit.
Než se do toho pustíš, sundej tapec a koukni, zda to je ono. Poté je už oprava snadná.
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: diky za rady
zajtra to odskúšame
-> polino120: Velmi jednoducha konstrukce. Pochopis jak rozeberes. Je treba jen dodrzet ulozeni stavitek (takovych okynek). Preskladat to do jine vlozky (klidne starsi funkci) neni nic sloziteho. Myslen samozrjeme zamek na drazkovy klic - cili novejsi model - plochy neboli jak ty pises oboustranny.
Rozeberes zezadu - odjistis segerovku a rozlozis. Jedine co musis pri skladani dodrzet je pozice tech stavitek (okynek) - ty uvidis az rozeberes zamek. Pozor at se ti to nevysype a vis kde ma ktere stavitko misto jinak fakt nic sloziteho.
vidím že je to už pár rokov staré vlákno, ale mám veľmi podobný problém. Na novšej Felicii s obojstranným kľúčom mi prestalo na vodičovej strane zamykať, ale odomknúť ide. Ešte som to nemal čas v tomto počasí rozoberať, ale chcel som sa opýtať, či je to teda možné opraviť a tiež či sa dá opraviť, keď sa pretáča zámok 360 stupňov. Začal som zháňať komplet sadu, ale väčšinou som našiel len pre staršiu Feliciu, tak by som to rád riešil opravou pôvodných zámkov, ďakujem za rady :)
-> Kuladmin: omlouvám se ti za mojí mystifikaci.
-> OndraKrupi: Aaaa tak se omlouvam za mystifikaci tak obracene novy teda jdou a stary ne jak rika-> Milan 136: tak to promin ale kdybys rekl rovnou ze ty ruplo todle tak to opravdu jde jen prehodit apod.
-> Milan 136: no super, pokud to jde takhle
-> OndraKrupi: která páčka? ta s tou kuličkou na konci?
sundáš segrovku a přehodíš ji z jiný vložky.
tahle stará přestavět nejde, jde až ta na oboustranej klíč
mam dotaz: zlomila se mi páčka od té vložky. co vede k táhlu:
jak to udělat abych nemusel měnit klíč když koupim novou vložku?
Kuladmin říkal, že se to dá v té vložce přenastavit na ten starý klíč, má s tim někdo zkušenost?
-> Milan 136: neda se nic delat,zitra koupim obe dve..... ale diky
-> jarda.u1: bohužel celá vložka
-> Milan 136: diky,uz jsem to rozebral a zjistil jsem,ze je na tom zamku ulomena jedna pacicka,takze ten zamek pouze odemyka ale nezamyka.Je to z nejaky posrany slitiny.....Nevis zda-li jde koupit samotna ta objimka so se otaci spolu se stredem zamku,nebo zda se prodavaji jenom cele vlozky zamku?Uz se mi to stalo u druhyho auta
-> jarda.u1: vložky jsou stejný
-> jarda.u1: já to teda neprohazoval,už jsem tak auto přivezl a snad to mám mít origo klíček zoubkama nahoru
-> jarda.u1: taky si myslim...
-> myschaak AZNP K.Hora: ja to mam sice na plochej klic,ale system by mel bejt dle me stejnej....
-> jarda.u1: já to mám na funu asi prohozený-klíček dávám zoubkama dolů...jo ale je to 97model-starej klíček...ale řekl bych že to půjde
Nechci zakladat nove tema....jen si nejsem jisty,zda-li jde prohodit vlozka zamku z ridicovych dveri do dveri spolujezdce a naopak?Jedna se o Felicii z roku 2000.
jako jesti myslíš přehodit jen vložky,tak to nejde
Ja mam pocit ze todle nejde ale at rekne nekdo dalsi. Ja ti poradim spis si sezen otvirani kufru od ridice nebo pokud mass central tak ho rozsir na 5-ty dvere.
Neví někdo, zda by šlo prohodit zámky na víču nádrže a pátých dveří na felicii starší jednostranej klíček?
Jde o to že mám vzadu na dveřích jinej klíč, a kdybych ho měl na nádrži, tak by mě to tolik nevadilo
