ako urobit prevaraky_?
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 05.10.2007 do 23.11.2007, založil/a peterke
23.11.2007
Řízek
-> Milan 136: 3 3 3 Modry nohy no , to sem mel taky , ale mam to vareny jenom skrz ty body , a to nemuze nic udelat kdyz to tam bylo z vyroby .....
18:45:23
22.11.2007
22.11.2007
-> Řízek: Přesně tak. Tak to mám udělaný já. Tyky jsem měl modrý nohy jak se to občas kouslo. Ono přece jenom 17 vrták3
No pak jsem vzal límce GM asi z nějakýho Opela(stejný jako pick-up a narazil jsem je tam. Soustruh jsem ještě neměl tak jsem je vycentroval na autě...
Pak jsem je zavařil v těch dírách a ještě zezadu kolem dokola...
Nemá šanci nikam upadnout a s tím límcem už je jedno jak to máš svařený před kšiltama....
01:36:07
21.11.2007
Řízek
Jezdil sem na prevarenejch diskach rok a nic mi neulitlo a ani uletet nemuze ! Vyrabel sem si je sam a to takto , vzal sem skodovackej disk a odvrtal body , pravda je ze mi parkrat vrtacka naklepela hudu ale povedlo se , no vyrazil sem stred a rafek zahodil , pak sem koupil disky z feliciackyho pickupa a odbrousil stred a zahodil . Stred ze shade sem navaril na rafek z pickupa a tim sem to i o palec rozsiril . Varil sem to tak , ze sem provaril ty diry po bodech , tim padem je to da se rict zavareny jako origo skodovacky disky . A na vyvazovacce maximalne 20 gramu .
20:57:51
06.10.2007
Kurvapes
Pokud vařit tak v soustruhu a pan svářeč. Je to, ale dost těžko proveditelný skus před soustružníkem říci,potřeboval bych si ve vašem soustruhu něco zavařit a uvidíš ten mazec.
20:54:53
06.10.2007
LiMaK - 742 forever
zalezi na jake auto. na skodovku 105-136 jsou povolene jen par druhu litaku a to jeste myslim s podminkou prestavby minimalne na skodu 130 (4 pistky, vlecka....) ale treba na favorita bych ti opravdu doporucil nejake pekne litacky, s nejakym solidnim ET a docilis taky pekneho rozsireni. No a pokud to neprezenes s rozmery rafku ci gum, muzou ti cajti a stk polibit prdel :-)
17:33:40
06.10.2007
peterke
aha...dakujem.. asi to necham tak a kupim nejake liate kolesa..
02:33:23
06.10.2007
LiMaK - 742 forever
jo a zapomel jsem, 2 roky nazpet jsem je zapisoval do TP. na prvni technicke mi sdelil toto, ze to delali dedci po sichte na kolarne a proto je to origo, ale neschvalene. tak jsem jel na technickou cislo 2 a tak mi bez problemu napsal papir na dopravku, a jedine co ho zajimalo, jestli maji svar nebo je to origo....ted mam v TP zapis:nestandartni typ rafku, rozmery rafku, zmeneny rozchod na:XXXXmm
02:29:41
06.10.2007
LiMaK - 742 forever
jestli ti muzu poradit, sezen si origo nytovane. Kdysik, na kolarnach je po sichte robili na kseft, znamym a v podstate stejnym technologickym postupem jako bezne disky.
ale tomu kdyz nekdo v garazi s flexou a svareckou dela PREVARAKY...mno, neveril bych jim...jezdis 90? 100? 140? mel bych strach, ze mi to v tej rychlosti praskne ve svaru....a stravim zbytek zivota v kotrmelcich.... no, takze strucne a jednoduse: prevaraky ano, ale jedine origo, nesmi na nich byt jedinny svar v tom spoji limce a stredu.
20:12:15
05.10.2007
peterke
hmm..robili ste to niekto alebo to davate niekde robit_?
