otevírání 5dveří u formana pri zavaření?
14:28:09
22.07.2008
22.07.2008
corrado
no pytal som sa na to v obchode minule...a predavac mi vymenoval tieto veci..packa,bowden,lanko,
zapadky ...tak neviem ci este nieco ale povedal mi ze tak do tych 900,- sa zmestim
20:02:51
13.07.2008
13.07.2008
kuci máte někdo koplmet seznámek co bych k tomu potřeboval?? mám fávo 89 a tohle bych tam chtěl taky,,, díky
17:06:36
10.07.2008
10.07.2008
michalkatka
stačí na to dvojvodičové servo s centrálu, tiahlo čo ide na zámok treba nahradiť lankom, a súčastne namontovať to servo, takže zámok na odistenie dverí potiahne buď zámok (ten tam byť vôbec nemusí) alebo to servo... dopredu tlačítko, alebo vývod s DO jednotky ktorá má tú funkciu... natiahnuť do zadu jeden káblik (odporúčam cez prechodku) a cez neho posielať plusový impulz na otvorenie, a druhý pól serva uzemniť. ešte by som odporúčal 5te dvere prizemniť niekde pri pánoch osobitne (dosť častá závada na Favach je chýbajúca, alebo zlá kostra na 5tych dverách)
11:42:44
10.07.2008
10.07.2008
corrado
pripadne by som uvital nejaky nakres kadiat viest bowden ... z interieru by to bolo pod plastami to mi je jasne ale priamo do zamku na kufri (kde ten jazycek co to otvara je priamo na dverach) v tom mam trosku nejasno...vopred dakujem:)
11:40:42
10.07.2008
10.07.2008
corrado
ospravedlnujem sa za obnovenie starej temy ale potrebujem riesit otvaranie 5tych dveri vo fave z miesta vodica...ale nechcem to na odskok ale na tu packu pri sedadle ako to mali nove favority alebo felicie...aky je postup tam?staci mi na to len ta packa a bowden?nemam chut tam riesit nejaku elektriku alebo co...
21:31:51
06.10.2007
06.10.2007
LiMaK - 742 forever
mno, tatik ma facko taky. takze u tebe bych to tipoval na slehlou gumu kolem kufru anebo zamek je prilis vysoko. zkus ho nastavit co nejniz, aby to slo zavrit az s bouchnutim.
21:25:04
06.10.2007
06.10.2007
JaRoY
Mne nejdu privriet, ked ich co najjemnejsie polozim, aj tak sa zavru, ze neotvorim...
21:21:52
06.10.2007
06.10.2007
LiMaK - 742 forever
dvere proste po sepnuti tlacitka povyskoci do te polohy, v jake se nachazeji tehdy, kdyz je nezabouchnes, ale jen privres....jdou nadzvihnout...
21:19:54
06.10.2007
06.10.2007
LiMaK - 742 forever
teda nevim v jakem stavi mas ten zamek, a pokud funguje tak jak ma, tak by dvere mely lehce povyskocit a pak obejdes auto a jen je prizdvihnes. uplne stejen jsme to delali na fordu escortu, presne ten sam problem, zmackli sme tlacitko, dvere cvakly, ale zustaly zavrene. no, stacilo si trosku pohrat se zamkem, nastavit ho proti dverim a ted to fucka tak, ze cvknu po tlacitku, dvere povyskoci, obejdu auto a jen je prizvednu. V nouzi vy to slo resit i nejakou pruzinou, ktera by byla stlacena mezi dvermi a kaslou, ktera by to odpruzila a povyskocila
21:14:59
06.10.2007
06.10.2007
JaRoY
No ale ten motor z centralu, alebo zo starteru musi stale drzat. Ked u vodica zopnem spinac, tak musi drzat, kym neotvorim dvere a potom zase musi vypnut. Neda sa to inaksie spravit??
21:11:52
06.10.2007
06.10.2007
LiMaK - 742 forever
zamek a cely mechanismus muze zustat, pokud ty dvere zavaris, logicky je nemusis zamykat, staci je zabouchnout, zvenku je nikdo neotevre, protoze by musel otocit tou packou co je/byla na dverich, a kterou se to otvira. No a ta tam nebude, zvenku nebude mit jak.Pak ti staci nejaky elektromagneticky a silny motorek (ze starteru) a zapojis ho na to tahlo, ktere cvaka kdyz otviras kufr. rozeber calouneni, vlez do kufru, za pomoci asistenta otvirejte dvere a uvidis ktere tahlo to vlastne cvaka a jak.
20:17:56
06.10.2007
06.10.2007
-> andre: jj to je iny luxus, tatik to ma na forde a to je najlepsie tlacidlo celeho auta
20:09:00
06.10.2007
06.10.2007
andre
ja to mám na elektromagnet..zmačknem gombík a hotovo...
19:07:33
06.10.2007
06.10.2007
JaRoY
No ale ja mam na fave spravene tak, ze musia dvaja otvarat. Jeden stlaca dnu a druhy otvara, A ked si to spravim na tu packu, tak jeden bude musiet drzat packu a druhy otvarat... Chcel by som to aby mohol jeden clovek otvarat...
18:34:56
06.10.2007
06.10.2007
pyroman
-> JaRoY: fávo a forman jsou relativně stejný... jediný v čem se liší bude délka táhla/kabelu, jinak úprava naprosto stejná...my sme měli ve formanu 94 tuhle páčku a no problem
17:57:32
06.10.2007
06.10.2007
JaRoY
A ako to mate vyriesene na fave?
09:30:51
04.10.2007
04.10.2007
TOMIK--007
Já to mám udělané přesně na tudle páčku zevnitř a pak ještě na dálkáč na odskok pro jistotu
19:37:39
03.10.2007
03.10.2007
Crestik
to mi připomíná týpka, co zavařil všechny dveře a až pak řešil, jakže se do toho auta bude dostávat...
09:48:46
02.10.2007
02.10.2007
zámek v kastli i v 5 dveřích musí být taky jiný
15:46:07
01.10.2007
01.10.2007
Biki
A ještě otázka se zámkem musím něco delat
15:44:21
01.10.2007
01.10.2007
Biki
Jj dík kluci
21:37:12
20.09.2007
20.09.2007
-> Biki: tak tak jak radí kluci bud tu páčku jak je tu obrázek to jsem měl doted já a nebo odkok to tam budu dávat ted a tu páčku komplet jsem prodával za nějakých 350 takže možná seženeš taky něco jetého za slušný peníz a nebo kup odskok ja našel na aukru za nějak kolem 100 plus nějaký kabel tlačítko a trochu práce a je to a navíc si to zapojím na dálku
20:15:13
20.09.2007
20.09.2007
Petkar1
Kámoš má elektromagnetickej odskok vzadu a otevírá kufr tlačítkem
19:23:31
18.09.2007
18.09.2007
trixix
19:19:28
18.09.2007
18.09.2007
trixix
19:12:20
18.09.2007
18.09.2007
trixix
Kup si otevírání z novějšího typu.Je to zámek,lanovod a páka na otevírání.
15:50:41
18.09.2007
18.09.2007
Biki
Jak vyřešit otevírání 5dveří pri zavaření u forman????? Potřebuju radu
