Vymena prevodovky - vlečky
09:16:44
05.07.2007
05.07.2007
-> Martin14:
23:06:36
04.07.2007
04.07.2007
kuko
-> havlik:
-> petr s:
diki chlapci za rady
-> petr s:
23:03:03
04.07.2007
04.07.2007
-> kuko: Je ale jenom v trubičkách na odvzdušnění tak jde použít jakákoliv z vlečené nápravy a samozřejmě je také jiná hadice do nádrže
22:59:56
04.07.2007
04.07.2007
-> kuko: ta bude nejspíš stejná
22:59:10
04.07.2007
04.07.2007
kuko
-> petr s:
a je rozdiel medzi rapidackou (5q) a gardeckovou (4q) trubkou nadrze ?
22:54:59
04.07.2007
04.07.2007
-> kuko: Na 4q je to jedno
22:54:02
04.07.2007
04.07.2007
kuko
-> petr s:
a nadrz ostava?
a nadrz ostava?
22:50:14
04.07.2007
04.07.2007
-> kuko: Kastlík baterky náprava trubka nádrže
22:45:57
04.07.2007
04.07.2007
kuko
chlapci taka otazka pre vas znalych, ked planujem zmenu z 4q mokrej na 4q suchu, co sa vsetko meni okrem napravy a priecky?
22:36:34
04.07.2007
04.07.2007
Martin14
-> gabo00000: Aha tak to v tom případě jo pokud tam byl mokrý 5Q tak už stačí jen kastlík na baterku a upravit přívodní trubku na benzín přesně jak píšeš.
22:31:35
04.07.2007
04.07.2007
-> Martin14: aôe tu sa o ziadnom 4q nerozprava ..ked mas 5q v 120cine na mokrej naprave ...co ti brani v tom aby si tam bal vlecku?? podla mna max kastlik a privodna rura paliva
23:59:46
03.07.2007
03.07.2007
Martin14
-> Karel.: -> gabo00000: Tunel se řezat nemusí ale bude se muset upravit průchodka do tunelu.Ta je u 4Q jina než u vlečky.A kastlík a nádrž je samozřejmost že už musí být udělaný na vlečku.
11:29:54
03.07.2007
03.07.2007
-> Karel.: aj podla mna
11:00:58
03.07.2007
03.07.2007
Karel.
-> Nwkt: není pravda taky mám 5Q kyvku s hlubokým kastlem a jediný co mi chybí na vlečku je ho fiknout pak se tam vlečka vejde
10:59:12
03.07.2007
03.07.2007
Petrr
projed si forum, uz se to tu resilo tisickrat.
09:34:12
03.07.2007
03.07.2007
-> flexar: Jasný, ale nevejdou se ti tam šikmý ramena
a na vlečku je jinej 5q
22:36:04
02.07.2007
02.07.2007
flexar
Nwkt: ee Ja uz tam 5q mam ale chtel bych tam vlečku
13:27:39
02.07.2007
02.07.2007
-> flexar: Pokud máš hlubokej kastlík tak nejspíš nemáš ani přípravu na 5q a budeš muset říznout a dát tunel z 5q
13:05:57
02.07.2007
02.07.2007
flexar
Karel.:aha no ja tam mam prace ten hluboky
12:58:56
02.07.2007
02.07.2007
Karel.
-> flexar: ještě záleží na kastlíku od baterky
12:57:14
02.07.2007
02.07.2007
flexar
havlik: jj díky to jsem chtel slyšet
jinak by tam melo vsechno sedet ne,?
jinak by tam melo vsechno sedet ne,?12:55:14
02.07.2007
02.07.2007
-> flexar: jo jde jen musíš vyměnit celou nápravu včetně převodovky
12:52:52
02.07.2007
02.07.2007
flexar
Zdravím chtel bych se zeptat pokud mam napravu kyvku,tak jestli tam jde dát vlečna náprava bez nejakych vetších zasahu?? díky
