Lakování křídla pomoc
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 27.10.2002 do 04.11.2002, založil/a
23:00:14
04.11.2002
04.11.2002
DRAK
Souhlasím, že se dá také použít 600 a 1500. Rozhodně v tomto rozmezí bych se držel. 800 a 2000 je už moc jemné.Člověk by na tom nechal ruce, pokud by to měl brousit.Mě 400 a 1000 vyhovovalo a když jsem měl po ruce 600 a 1500, tak jsem to dělal s tím taky.Měj se držím palce, ať ti to dobře dopadne.:)
03:56:27
04.11.2002
04.11.2002
to DRAK - je lepší použít 600 a 1500.
23:38:54
03.11.2002
03.11.2002
DRAK
to Dan:
Na to bych nevsázel Dane.některé lakovny(většinou všechny) to pěkne vodfláknou.Jen už aby to bylo hotové.Šetři kde se dá a tak jim cčovek nesmí moc věřit.Já osobně jsem si všechny plasty stříkal sám a myslím, že to bude pořad tak pěkný, jako nyní. Nejprve jsem ten plast obrousil pod vodou 400 pod vodou protože se to zaroven chladí a tak se ten plast neseškvaří(mirkovrstva).H lavně se to nesmí brát ekcentrickou bruskou.Pak se to stříkne základem ne plasty a po 15minutách se stříká plnič.Zprvu jen jemně poprášit a pak z jedný vody načisto. Až je to v plniči, je dobré to nechat den ležet.Pak obrousit 1000 pod vodou.Pak nastříkat vrchní barvu, a pokud je top metalíza, tak ještě vrchní bezbarvý lak.Není vtom nic složitého, jen si musí člověk s tím vyhrát a pak to vypadá super.
Čauves
Čauves
21:04:06
30.10.2002
30.10.2002
Dan
Takovej problém sem měl taky. Přesně, jak to popisuješ. A za 1500,- mi to (ta obrofská lopata na Favo) nastříkali v lakovně a já měl svatej pokoj od shánění xindlů, kerý se na to musej nastříkat. Voni vědí.
To dyž mi jmenovali, co se tam fšecko dává, tak mi šla palice smykem. Změkčovadlo, plnič, tuto, tamto...... dej mi pokoj.
19:56:46
29.10.2002
29.10.2002
Číža
Asi to byl nějakej druch plniča nebo co tak sem to projistotu nastříkal ještě plničem a hodil na to lak.Snad to bude držet. protože jestli ne tak mně to dost nasere.Ale dík.
10:06:45
29.10.2002
29.10.2002
Max
NO tak to je dost rzdíl!Buď je to plast...hladkej nebo pórovitej....a to by chtělo základ na plast a pak plnič....A jestli je to laminát,tak jen aby to blo obroušený,hladký a pak plnič....No ale jestli je to kitovaný,tak to plast nebude....To se stříká přesně do formy a už se to nekituje.To by podle mě měl být laminát (jestli je to jak říkáš)
17:45:54
27.10.2002
27.10.2002
Číža
Zdar lidi tak sem si vcera v brne na srazu koupil kridlo a je cerny a kytovany a ten chlap rikal ze je to předpřipravený ale já blb sem se nezeptal jestli už na to mám stříkat přímo plnič nebo musím ještě tu věc na plasty pod plnič tak jestli ste to někdo dělal tak poraďte prosim.JO myslim že to není plast ale nějak povrchově upravenej laminát protože když sem čučel do dír na šrouby tak tam to bylo z laminátu tak nevím.
