podsvícení budíků favorit
69 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 29.05.2007 do 15.11.2015, založil/a maiky
15.11.2015
-> Marty227: 3 zas vieš nieco nove
02:02:14
15.11.2015
Marty227
vydlička fungovala dokonale pri budíkoch na "tréning" 3 teraz keď som to robil naostro musel som použiť tomasovu metódu 1
12:12:26
14.11.2015
-> Jarda: -> Jarda: tak to sa mi chvalabohu este nestalo
01:32:53
14.11.2015
-> castrol: jj, to jde, ale jednou rucicka tak drzela, ze jsem vyrval pulovinu hridelky a znicil tachometr, ale to se mi stalo u jednohu kusu z asi 20ti
21:10:14
11.11.2015
na fávu se ručičky kvuli vyblednutí vubec nemusej dávat dolu včetně toho středu. uplně norálně odehneš plechový packy který ručičku držej na středu odejmeš a dáš a secvakneš tam ručirku novou... takhle se daj krásně udělat hnědý budíky s červenou a černý budíky s bílou ručičkou.
23:20:54
08.11.2015
-> Marty227: ta sa casom najde 1
22:55:29
08.11.2015
Marty227
-> castrol: díky za radu kámo 6 mama teraz akurát nadáva že som v garáži stratil vidličku 3 3
17:55:58
07.11.2015
-> Marty227: pouzit vidlicku
06:07:47
07.11.2015
-> Marty227: Daj, ale na návod se mě neptej. Vím že jsem to před časem dělal, ale nepamatuju si to. Jediný co si pamatuju, že jsem pak jezdil s rozdělanou palubkou okolo stabilního radaru ve vesnici a tachometr kalibroval. :-)
00:58:23
07.11.2015
Marty227
trochu stará tema ale skúsim.. ako dať s favoritového tachometru dole ručičku bez toho aby som ju zničil ? musel som vymeniť tachometer kvôli skákaniu ručičky ale nový ju má vyblednutú a nie oranžovú..
09:49:21
23.08.2010
-> bobin19: hm, hej ale za aku cenu? pokial mi to ma prat modru do ksichtu tak to je uprava ktora sa fakt vyplati ... ked pouzijes taku diodu, kt. neoslnuje tak uz ten efekt taky nebude ... zalezi teda aj na vyzarovacom uhle a svietivosti ...
09:21:52
23.08.2010
bobin19
-> afro100:
To neni zas taková pravda.. nakoupil jsem modré diody nacpal jsem je místo normálních žárovek do vypínačů a svítí mi to modře a nic jsem neseškrabával. A byla to kalsické T5 s jednou diodou.
21:06:46
03.08.2010
-> Maveric: neviem sice ake su to kvalitne ledky ale:
nejde tak o ledky ako o jednotlive farby ... kedze cervene spektrum je o nieco dalej ako zelene, tak cervenou (lebo je teoreticky tmavsia) zelenu presvietis, ale ked by si chcel pouzit modru/zltu/bielu tak nemas sance a musis to zoskrabat ...
14:03:17
03.08.2010
Maveric
zdravim, prispejem aj ja :) cele favo mam ladene do cerveno cierna+strieborna, takze ma tiez dost otravovali tlacitka a budiky podsvietene na zeleno, sice ta farba ukludnuje pri jazde ale vobec tam neladila 1 mal som nakupene diody povodne na podsvietenie priestoru pedalov, len som sa k tomu akosi nemohol dostat nikdy (lenivost je svina!)3
asi pred 2 tyzdnami som dostal napad ze vymenim ziarovky vo vypinacoch za tie ledky a uvidim co to spravi, ziadnu foliu ani potlac s tlacitka som nezoskrabaval ani neumyval acetonom, proste som len vybral s patice povodnu ziarovku, kontakty diody som zahol n apotrebnu dlzku zaletoval a vsadil do patice povodnej ziarovky, na kontakty petice som priletoval potrebny odpor (diody su na 3,5V nie na 12V, tie na 12V svietia horsie) pripojil kabliky a hotovo vypinac svietil pekne na cerveno po zelenej ani stopy, takze som to spravil na vsetky vypinace + podsvietenie kurenia , zatial bez poruchy a spokojnost, prilozim aj foto do svojej karty v najblizsej dobe, hned ako sa mi bude chciet nejaky fotky spravit1
pristrojovku som zatial iba prisvietil cervenymi ledkami (nemenil som ziadne povodne ziarovky), mozno sa k tomu este niekedy dostanem :) iba som vybral 2 ziarovky v rohoch ktore osvetluju celu pristrojovku aby neskreslovali to cervene svetlo.
takze moje odporucanie, kupit kvalitne ledky neplati cim silnejsie tym lepsie ! ak zistim ake su tie moje dam vediet 3 kupovat ledky na nizke napetia a pouzivat predradene odpory nie ledky na 12V a vysledok bude myslim uspokojivy. sak uvidite na fotkach4
10:21:15
08.05.2010
-> James1991: ked das povodne ziarovky na modre, tak to stejne bude svietit na zeleno, lebo zaprve je v budiku (aj v tlacitkach) na tej doske taka zelena vrstva (folia ci co to je), ktoru by si musel oskrabat aby bola ina farba a za druhe ziarovka bezne svieti do zlta (je to definovane ako biele svetlo, ale je trochen sytejsie a proste svieti to v konecnom vysledku zlto) a ked napatlas tu ziarovku na modro, bude to proste svietit zeleno(modra+zlta=zelena) .
- skusal som lihovku, svietilo to modro ale po par hodinach to bolo nanic a potom aj farby na sklo a to svieti zeleno ...
09:50:04
08.05.2010
James1991
-> afro100:
-> Tomaso435:
Asi se na to vyprdnu no. Taky sem to už párkrát viděl a ten rozptyl světla u diody je nic moc... co kdybych ty původní žárovky udělal na modro?
00:18:33
08.05.2010
-> Tomaso435: jj to je presne ono 1
00:14:47
08.05.2010
-> afro100: vím vím,. má tu i kartu ale žádnou fotku v ní nemá,, měl i modrý parkovačky a mračítka... takovej dobovej hustej tuning no :-D
00:12:48
08.05.2010
-> Tomaso435: ide o to ci sa mu do toho chce, kedysi som to nasiel na nete, mal to tam manik v bielom fave a cez lavy blatnik sla sachovnica cierna, teraz uz to nemozem najst, bol tam aj presny navod co a ako
inak by mohlo pomoct toto: chrudim.cz/tuning/.../adm in.html
00:09:03
08.05.2010
-> afro100: no tady sou vidět že má dodělávaný další ledky, ale pochybuju že v tišťáku bude vrtat dírku a rvát tam další ledku....
00:06:42
08.05.2010
-> James1991: noo, pockaj pockaj, musis pocitat s tym ze ziarovka ma iny rozptyl svetla nez dioda, tuto co je obrazok su dane diody na klasickych miestach, a ptm este dalsie dve zozadu, navrtane do tej dosky s plosnakami ... dakde som to kedysi nasiel na nete
zvětšit podsvícení budíků favorit - obrázek od afro100 vložen 08.05.2010 00:06:42
00:04:56
08.05.2010
-> James1991: jo stačilo
tacho 2 žárovky točkoměr (hodiny) 2 žárovky blikny po jedné, (budík teploty a benzínu taky po jedné)
ale nebude ti to svítit :-) bude to uplně na hovno, nebudeš na to vidět a pokud dáš silnější ledky bude to svítit jenom v místě žárovek a né od stupnice 70 do 130..
to samý točkoměr, tam nepřesvítíš červený políčko na modro, bude tam tma nebo to bude tmavo fialový a vidět to budeš sotva při tmě jak v prdeli :-D vím co řikam , tak sem si tím prošel bylo to potřeba, už bych to nedělal :-D
23:58:54
07.05.2010
James1991
odpovíte mi tu někdo?:D
Ale kdybych chtěl podsvítit jen tachometr, otáčkoměr a blinkry, tak jak sem koukal teď v inzerátu kde Zeke prodává budíky, tak na tacho i otáčkoměr jsou tam dvě žárovky(což se mi dzá docela málo když to má osvítít celý obvod budíku).. a na blinkry dvě, takže by jich stačilo šest(tacho,otáč­koměr a blinkry)?
upraveno 1x, naposled 07.05.2010 23:59:06
22:46:27
07.05.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: tak v tom případě nemužeš rovnat :-D
22:24:52
07.05.2010
OndraKrupi
-> Tomaso435: ne 3
22:16:58
07.05.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: ty máš ve feldě v rámci tuningu budíky z fáčka ? :-D
22:15:07
07.05.2010
OndraKrupi
-> Tomaso435: já si nestěžuju
22:13:45
07.05.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: ale stejně ti tam svítí jenom na určitým místě.... a u fáčka je to docela problém s původní "kartičkou" s potiskem,,, tam to fakt musí bejt na více místech jinak to svítí na prd
22:11:16
07.05.2010
OndraKrupi
-> Tomaso435: jsem ti zapomněl říct, že tam mam flatky a ne roundy
22:09:09
07.05.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: a neteče mi tam za tolik3 3 3
22:08:56
07.05.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: nevim jak u feldy ale u fáčka to je uplně na hovno, pokud nedoděláš další díry a nedáš tam taky ledky tak to svítí nepravidelně a o dost méně... :o)
22:04:20
07.05.2010
James1991
Ale kdybych chtěl podsvítit jen tachometr, otáčkoměr a blinkry, tak jak sem koukal teď v inzerátu kde Zeke prodává budíky, tak na tacho i otáčkoměr jsou tam dvě žárovky(což se mi dzá docela málo když to má osvítít celý obvod budíku).. a na blinkry dvě, takže by jich stačilo čest(tacho,otáčkoměr a blinkry)?
17:35:54
07.05.2010
OndraKrupi
-> Tomaso435: no když ti tam teče 3 a neumíš s tim jako u mě za deště, tmy nebo oslnivýho slunce není nejmenší poblém. uvidim co v zimě
je pravda že ten svit je takový lehce jiný, ale pro mě se to zlepšilo a má to menší spotřebu2
16:58:10
07.05.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: ale horší rozptyl a bude to svítit míň a v zimě to bude blbnout :-D s ledkama už nechci mít nic společnýho :-D
-> James1991: žárovka je jak kde do 5kč
16:23:49
07.05.2010
OndraKrupi
-> James1991: kolem 25ks mam ve feldě takže tak nějak. ledky tě ode mě vyjdou na 14kč/kus. s tim že je tam dáš správnou polaritou a máš navždy vystaráno a mají lepší světlo
upraveno 1x, naposled 07.05.2010 16:24:00
11:36:19
07.05.2010
James1991
Rovnou se taky zeptám. Nevíte kolik v těch budíkách na Favoritu(starý typ) je těch žárovek
a na kolik jedna asi tak vyjde?
Díky
21:29:11
05.05.2010
-> dominique: díky4
21:22:45
05.05.2010
dominique
-> Tomaso435: Okej tak v sobotu alebo najneskôr v nedeľu lebo idem do Prahy kuknúť6 .Potom pošlem na maila
21:20:31
05.05.2010
-> dominique: kdybys byl tak hodnej :-)
21:13:35
05.05.2010
dominique
-> Tomaso435: ww golph mk3.Keď budeš veľmo chceť tak cez víkend ti dodám foto
21:10:31
05.05.2010
-> dominique: jo takhle :-)
no a když už,,, z čeho tam máš motůrky naklápění ? né že by mi original nefungoval, ale tak až přestane, :-D
21:08:30
05.05.2010
dominique
-> Tomaso435: Nie nemám to zapojené.Je to kvôli kolečku vedľa.Elektrické naklápanie svetiel6 .Foto je keď sme ho strojili k laku
21:05:14
05.05.2010
-> dominique: vidim, a to kvuli tomu si vyraboval celej vnitřek jo ? 3 3
20:57:57
05.05.2010
dominique
-> Tomaso435: Vidíš to tam vľavo?3 3
zvětšit podsvícení budíků favorit - obrázek od dominique vložen 05.05.2010 20:57:57
20:51:29
05.05.2010
vetřu se......
kuci , zkoušel už někdo ve fáčku dodělávat regulaci intenzity podsvícení budiků a tlačítek ?
zajimalo by mě jak to funguje (třeba wv polo ten to má na růčo "kolečka")
11:08:42
16.10.2007
Holda
Plno lidi rika ze to sviti moc ale jde o zvyk ani sem nemel problem si an to zvyknout.A proc to robime?To je jako kdyby si se ptal proc nekdo dava na auto kridlo a ostatni veci.Asi se nam to libi ne?5 A origo podsviceni se neda rict ze by svitilo spis skomira 3 origo je HNUS 5
22:08:22
15.10.2007
Tomik...
-> keny110: Jako ty první jak o nich mluvíš jsem tam měl... je to focený ve tmě a na max, tak to docela září jak kráva, ale dalo se to osvětlení naštěstí štelovat, takže vnoci jsis to stáhnul a bylo... A ty bílý tam mam teď a spokojenost... čitelný to je nádherně a neoslňuje to
22:04:48
15.10.2007
keny110
-> Tomik...: ..tie biele su ako tak v pohode..aj ked nikto by ma nikdy nedonutil k tomu aby som to robil..ale budis..no ked sa pozriem na prvu foto, kde ten cifernik doslova ziari..3 ..a ked vidim v noci auta kde maju sofery modre xichty a podobne parady pod budikmi..3 ..no naco sa pytam??..naco??..8 ..tie biele este povedzme no..ale tie modre niesu ani citatelne ked tam naprasis take silne led-ky..8
22:01:55
15.10.2007
Tomik...
-> keny110: Myslim, že to bílo červený zase až tak ostrý neni a nikdo mi nevymluví že to neni hezčí než origo
zvětšit podsvícení budíků favorit - obrázek od Tomik... vložen 15.10.2007 22:01:55
21:58:55
15.10.2007
keny110
naco to preboha robite??..19 ..naco tam davate nechutne modre podsvietenie, ktore iba kvalitne taha oci???..131 ..ako kto si da tu namahu toto robit to ozaj nepochopim....a vysledok je daleko daleko horsi od povodneho prijemneho zlto-zelenkaveho svetla..81 ..ale kolko ludi tolko chuti asi..lebo inak si to nedokazem vysvetlit naco..41
