Prahy plastovy.
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 14.10.2002 do 21.01.2005, založil/a
21.01.2005
Tommys
Ok udělám fota už se tešim na kritiku:-)))))Dám to sem odpoledne
12:16:37
19.01.2005
Mishoooo
-> Tommys: bodlo by dake foto... Nech ta mame zaco chvalit
10:03:51
19.01.2005
Tommys
Tak ja jsme to udělal následovně, taky jsem na to divně koukal, protože ten plast ze kterýho ty prahy jsou z mrtě měkýho plastu, takže když jsem jetam přidělal jenom do těch prahů z vrchu tak jak je v navodu, plandalo mi to jako kráva a výsledek byl uplně vo ničem.Navíc prahy byli jakoby zapadlí pod auto. takže kroucení nebylo skoro znát a to jsem nechtěl, můj zájem byl takovej, aby ten kroucenej profil lezl ven.Na tohle Ellri nemyslel , místo návodu mohl dát udělej si sám jak chceš.Chvíli jsem o tom přemýšlel.Hlavně jsem měl zájem o to, aby mi to nepopraskalo nebo ulítlo při jízdě.Tak jsem to vyřešil následovně.Přidělal jsem plast z vrchu těma šroubkama co k tomu byli.Pak jsem dal po jednom do lemů, předek a zadek a ze spoda je přidělal k prahu.Udělal jsem si z 1 plechu pozinku pásky 2cm šíře dýlky podle odhadu jak se to komu bude líbit vylezlí ven a ty chytil za spodní rantl toho prahu co jakoby zalejza pod práh origo a druhej konec k falcu kterej je na prazích, ten pás co je po celý délce.Je to super, drží to parádně, dal jsem jeden do přední části a druhej k zadní, plasty tam držej parádně a jsou pěkně vylezlí ven.Viděl jsem i to, že to bylo přidělaný přímo za ten plast dolů k prahy, ale není to ono, sou zalezlý ty prahy dolů pod auto a nevypadá to moc hezky, není vidět ten profil.Tvar toho rdžáku si můsí každej vymyslet sám.Tohle berte jenom jako inspiraci, protože tohle je dost nedořešený u tohodle výrobku
21:32:01
18.01.2005
strucy
Ja mam prahy prinitovane na silikone, pregitovane a zo spodu vystriekane PUR penou, a drži to tam skoro 2 roky, nepraska akurát na krajoch sú maje prasklinky
18:50:52
18.01.2005
jrka
je pravda že tavná pistole je nic moc protože to chce savej materiál a já sem na svý starý škůdce prahy přichitíl šroupkama a vyfouk montážní pěnou a pak můžeš šroupky vyndat zaříznout překytovat popřípadě stříknout barvou
17:35:37
16.01.2003
Fuziak
Zdravicko pani.Ja mam mracitka prilepene lepidlom-tmelom, ktorym sa do seba lepia akvaria!!!Nestoji to vela penazi a drzi to ako priklincovane.Mam to uz 2 roky na svetlach a nic sa nezmenilo. Vyskusajte!A netreba s tym setrit. Pozor ale na lak,nexava to take ako keby masne flaky. Erkam nazdaar.
08:08:24
16.01.2003
Dark.lort
No chemopren moc dobre nedrzi,no alespon ja stim nemam moc dobre zkusenosti.AJ sjem si to prisrouboval jak jsem psal,abych si to mohl sundat a napatlat znovu tlumexem.4
13:58:45
25.12.2002
Max
No mylsim že Dan má pravdu.....určitě bych se k tomu přiklonil.....já s tim jen jednou dělal výdechy na kapotu...ale to se dělaj ještě takový fóry,jako že tam kam chceš dávat ten tmel (po obvodu) nanešeš štetcem bezbarvej lak.Chvíli se to nechá a pak ten tmel.Vtip je v tom,že to lepí,ale když to sundáváš,tak v tom výdechu (prahu) zůstane většina tmelu,prostě to zatvrdne do toho laku. No a k tý tavce....já ji mám a sem s ní spokojenej,ale tohle bych s ní nedělal.Třeba tahokov v mřížce drží dobře.....
23:14:32
19.12.2002
BlackSUN
Co pattex? Nevim, jak na auta, ale na neautníé použití fcelku ujde... Pro běžného smrtelníka.. Což škodovkář asi nejni 63
22:27:08
19.12.2002
Dan
Tim silikonem taky leccos drží, taky sem tim testovacím obdobím prošel 6 , ale polyurethan je polyurethan !!! 49
22:14:06
19.12.2002
Já lepim všechno univerzálnim silikononem nebo chemoprenem 62
21:59:38
19.12.2002
Dan
Škodofkářskej Bůh tě chraň !!!!
Vůbets na to nešahej, ani nemysli ! S tim nedrží vůbets nits, je to xindl maximálního kalibru, mam s tim ty největčí hrůzný elkhaft zkušenosti. Nelepí to nic na nic.
Jako pako sem s tim zalepil mřížku do nárazníku a vydželo to ani ne čtvrtku sezony. To lepidlo se prachsprostě odloupne a vyklepe.
Pokud chceš nětso qalitně přilepit, tak ne tim xindlem, ale Polyurethanovým tmelem. Vivat polyurethanový tmel ! Polyurethanový tmel forever !!!
Stojí cca 160,- od Bravenu, u authorizovanýho dýlera Škoda ho maj za tři kila. Je pro lepení prahů, lemů, atd. Je tak drahej, páč je na něm napsáno Škoda.
Mam o tom lehké pojednání na svých stránkách.
21:35:01
19.12.2002
Mě napadá nemáte někdou zkušenosti s tou tavnou pistolí? Jak to lepí?
21:32:32
19.12.2002
Dan
Pokud tam toho tmelu (Polyurethanovej) dáš hodně - po celý dýlce, těžko to ulítne. Ale pak nevim, jak to sundáš, ale na to je eště času dost 47
Zkoušeli ste něgdo nětso slepit xobě tim tmelem ? To je taková kurwa, to drží úplně nehorázně..... Fakt. Drží to i na lesklým laku, jako rovnou na kastli.
Já bych to prubnul. Ale fakt hodně tmelu. Např. Nástafce nárazníků se taky často lepjej takle. A zkuste to sundat. Já to dělal jednou. Už nigdy více.... 19
10:41:13
19.12.2002
Max
Hm...no mě se nejlepší metoda zdá přilepit a na koncích přidělat šroubkama.znám dost lidí,co to tak maj...Dokonce jeden kámoš si to na fáčku nechal dělat a má je jenom lepený...nějakym spešl tmelem.Prostě lepícim....Mě se nelíbí když z toho koukaj nejty nebo samořezný šroubky....Leda je zapustit,jak se tu píše.....
07:58:45
13.12.2002
Dark.lort
No ja nevim a si na ne nemuzu stezovat.Mam je prisdroubuvany,a nezi spojem mam vazelinu grafitku.A ze spoda je to pekne omlaceny od kaminku co by litalo na ty kovovy je pekne videt na tech laminatovech.A jednou za rok to sundam a znova namatlam tlumexem.Zda se mi to dobry ptotoze to chrani.Prahy uz mam vyvarovany.
08:16:35
16.10.2002
lukas
ja je tam mel na ty nejty - zvrchu to budes muset prekytovat - ale videt to asi bude - bylo by lepsi trochu vyvrtat na ty nejty prohlubne na hlavy a az pak to prekytovat. ale nevim jestli tyhlety prahy jsou dost tlusty na to.
Jenom osobni nazor - plastovy prahy jsou snad to nejhorsi a nejnepraktictejsi co si muzes na auto dat a lidi co znam (vcetne me) to pak driv nebo pozdej rvou stejne dolu.
19:41:18
15.10.2002
Číža
Tak za první díry po liště nemám (lišta nebyla) a ty nýty nejsou špatnej nápad ale bude to vidět ne? Nebo to myslíš z vrchu prahu co schovaj zavřená dveře?? a pak vpředu a vzadu z lemu??Nebo jak?
Dělal ste to někdo nebo se mam mrknout až na srazu v brně a pak jednat? Nerad bych to zbytečně sku..
13:29:25
15.10.2002
Bob
kup trhací nejty a přinejtuj to :-))
13:13:46
15.10.2002
Provrtej to tam kde mas v kastli diry po ty ozdobny liste. Jinak je to Ellri
09:15:34
15.10.2002
lukas
citem ke kastli urcite jo - ale zadny takovy lepidlo jeste asi neni co by to sneslo - a pak taky kdyz to chytne nekde nejakej raz - tak by ti to vodlitlo :-))) kamaradovi takhle ulitlo i lizatko - a ty se lepej bezne :-)))
19:25:31
14.10.2002
Číža;
Jo lidi ja sem se chtel jeste zeptat jestli ste někdo přidělával prahy od ereli nebo jak se to píše, takový ty zakroucený já sem asi debil protože když sem je koupil tak tam bylo napsany že je mam provrtat a připevnit šrouby na označených místech ale buď ze mně dělaj vola nebo sem blbej protože sem žádný označený místa nenašel.Jo a nebylo by to lepší přilepit?
