Prevodovka
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 05.01.2004 do 12.01.2004, založil/a
12.01.2004
Juro
Saky, zistoval som a zistil som, ze vsetko ma mensie zavity, ako Skodovky, tak aj ine znacky :-(
20:07:26
11.01.2004
Saky
nebo vyrobit zavit libovolnej jak je libo.. ale asi neco sezens vetsiho
20:18:32
10.01.2004
Ivan
Asi bych si koupil opravnou sadu na zatržený závit. Jde o to že se v podstate vyvložkuje vetsi dira a pak tam jde puvodni sroub, to vlozkovani se dela i jako oficialni oprava olejove vany u zatrzenych zavitu. Tudiz to netece. Delaj to "bezne" v servisech.
08:46:09
07.01.2004
Juro
Neviete mi poradit, ci 1203 ma vacsi srob a o kolko ? alebo nejaka LADA?
09:57:16
05.01.2004
Juro
Zdravim, chcem poprosit o radu. Neviem ako sa to stalo a hlavne kedy,ale zistil som, ze na prevodovke mam totalne zniceny zavit na vypustacom srobe. Kedze prevodovka je hlinikova, srob je cely OK. Neviete niekto, ci niekde nie je vacsi srob, ktory by som tam mohol napasovat po oprave zavitu ? Teraz som to tam dal iba tak nudzovo a obalil so silikonom, ale nevidim to ako dlhodobe riesenie. Diky za rady. Juro
