Výfuk???
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 09.10.2002 do 14.10.2002, založil/a
20:02:31
14.10.2002
14.10.2002
tina
když chceš ňákej málo hlučnej vejfuk tak je nejlepší si ho udělat sám,ten příčňák neni vůbec špatnej,záleží ale potom kolik drátěnky (skelný vaty) tam nacpeš podle toho to budeš mít taky hlučný
18:54:05
14.10.2002
14.10.2002
Kamil
Hynek: Ten můj výfuk vypadá jak od Tilera, akorát tlumič je větší a koncovka je až ke stěně tlumiče....
18:24:26
14.10.2002
14.10.2002
Hynek
No, zvonivy zvuk, to nezni spatne? Jo nasel jsem na netu stranku o tunningu, kde nabize vyfuk: Vážený pane,na tento výfuk poskytujeme 24měsíců záruku,je to z 1,3 mm plechu,pošopované hliníkem a má nerezovou koncovku.Cena je 3990,-Kč.S pozdraverm Tiler, myslize ze ma cenu to kupovat???
11:11:36
14.10.2002
14.10.2002
Luděk
No já nevím jak příčňáky,ale soused v garáži dělá za 500,- nerezáky,mám ho tam zvuk je takový zvonivý,ale hlavně je to napořád.
07:33:38
14.10.2002
14.10.2002
Kamil
Na volnoběh je tichý všechno. Otazka je, co to dělá mezi 3000 až 4000ot/min uvnitř auta??? Venku to per čert....
22:43:31
13.10.2002
13.10.2002
Honza
Nedavno jsem viděl skvělou škůdku, která měla perfektní vejfuk a dělalo to hluk asi jako felicie.Takže se to nějak udělat dá na 100%.Taky by mě zajímalo jak...
18:36:01
12.10.2002
12.10.2002
Kamil
Bohužel nemám...
18:43:04
11.10.2002
11.10.2002
Hynek
Kamile... fotku asi nemas co????
18:41:40
11.10.2002
11.10.2002
Hynek
No priznavam, ze s tou kvalitou sem to prehnal... A kolik za takovej pricnak??? Me nejde an tak o to, aby to bylo tichý, ale aby to nemelo takovej ten plechovej zvuk, ale nejakej peknej hlubsi... vzdyt to vsici znate... Dik Hynek
18:10:01
11.10.2002
11.10.2002
Hmm, ja to mam taky tak a uz me to stve, uz aby byl ten hlucnejsi
10:43:37
11.10.2002
11.10.2002
Komár
Pod nárazníkem. A mám dojem, že na volnoběh mám hlučnější motor a sání než výfuk. Vše jak při poslechu zvenku, tak i zevnitř.
08:09:32
11.10.2002
11.10.2002
PJ
Myslim, ze odpoved je jednoducha - takovy vyfuk neexistuje... Ve vetsi mire nikdo vyfuk, ktery by byl parametry stejny jako seriovy, jen lepe vyapdal, nebo co si predstavujes pod pojmem "kvalitnejsi", delat nebude. Jedina moznost je vzit tlumic z jineho auta a nejak ho tam dobastlit, ale s nejakou nizsi hlucnosti urcite nepocitej, auta s motorem vpredu mivaji tlumice dva a ten zadni obvykle netlumi ano tolik, co seriovy na 120ku. Jinak jsou reseni jen pricnak podle L/A (ktery je pro seriovy motor, podle meho skromneho nazoru, ktery jsem vysvetloval v predchozich diskusich, parametry ne zcela vhodny), nebot jiny masiveji nikdo nedela, nebo nejaky podleny plnopruchozi vyfuk typu Burgess, ktery by ti asi tezko vyhovoval kvuli sve hlucnosti... Nevidel jsem, ze by nejaka firma vyrabela neco jineho.
07:42:00
11.10.2002
11.10.2002
Jirka K.
To: Komár
máš ho v zadním čele nebo pod nárazníkem?
20:38:49
10.10.2002
10.10.2002
Komár
No nevim, já mám příčňák podle dokumentace 130 L-A a mám dojem, že hlučnější určitě nejni. Jen to má jinej zvuk (takovej příjemňější).
08:54:27
10.10.2002
10.10.2002
Kamil
Hynek: já už jsem si z výfukama užil dost. Pokud chceš sportovní výfuk, aby ti to přidalo nějakej koník,tak bez hluku to prostě nejde....
Mám na prodej komplet laděnej výfuk se svodama na Š120 nebo Š13x, tlumič je bez přepážek - jde skrz perforovaná trubka přes kterou se plyny tlumí v tělese tlumiče vycpaného tlumící hmotou, na konci je navařená nerezová dvouplášťová koncovka pr. 90mm. Je pohlíníkovanej a střiklej černým Hot sprejem, přichycenej je jak seriovej přes plech ve tvaru A....
Bratru za 3500,-
Bratru za 3500,-
22:15:43
09.10.2002
09.10.2002
Boss - zrušená registrace
Pokud to nemá být hlučný tak nevím co si představit pod pojmem kvalitnější...Si pořiď příčňák a tu rouru ucpi drátěnkou..:o))
20:20:50
09.10.2002
09.10.2002
Hynek
Zdar, Shanim nějakej lepší, kvalitnější výfuk, nemám na mysli nic hlučnýho, takže příčňák nepřipadá v úvahu. Napiste nejakej obchod, nejlip kontakt na nej, kde se da sehnat. Zatim jsem totiž koupil vždycky šmejd.... Dik
