Galvinol...
-> Antony: Taktéž bych ho stříkal v pistoli s tryskou 1,4mm.. případně pro husté nástřiky bych zvolil pistol tryska 1,7mm
-> Bedřich: tak v speji som ho nevidel,ale pravda je ze ani nehladal
-> Antony: hmm ja som ho striekal tryskou 1,4 v klasickej pistoli
-> vhml: alkyton je v pohodě, galvinol mi dělá problémy. tlak na to nemá vliv, resp. ikdyž uberu na minimum, je to stejný. Každopádně trisku mám hooodně malou, pracuju totiž s airbrushovou pistolí. .
-> Antony: u alkytonu mi spidermana dělala hustá barva a malej tlak. Nemáš třeba malou trysku?
-> BeBe: zředil jsem to až na poměr 1:1 a stejně to nešlo, zkusim ještě víc ředidla . . dík
-> BeBe: Prodává se i ve spreji.
tak ked ho poriadne nariedis tak ide aj striekat ,inac sa stoho tahaju take vlakna ala spiderman
Obnovím vlákno s dotazem, jde vubec galvinol nanášet pistolí? přeci jsem se sevším nesral, abych to pak napatlal štětcem? Když to vezmu do pistole, jde z trisky jen proužek jako by vaty (prostě to zaschne ještě ve vzduchu) a to ikdyž stáhnu tlak skoro na nulu. . .
Beztak motor až tak moc horkej nejni
-> kuko: díky
-> kuko: Bez problémů....
skor by ma zaujimalo ci to bude odolavat teplote motora
0,25
to ti urcite bude stacit, je to velmi riedky roztok, mne to vystacilo na 4 apolla a este mi ostala polka plechovky;)
Stručný dotaz: stačí mi na blok motoru, vanu a prsa plechovka 0,25l Galvinolu nebo to bude málo a musím kupovat 0,75???
Děkuju
Děkuju
