zadní kotoučove brzdy
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 21.01.2007 do 22.04.2008, založil/a dušan
22.04.2008
Martin120L
-> Milan 136: Jen jsem myslel , aby jsi viděl jak jsou ty destičky malé, že toho moc nevydržej. CO STK na kotouče na zadku a brzdič Fabia?
18:54:00
26.02.2008
-> Martin120L: věřím že to může fungovat, ale já bych ji neřezal...Na rapida jsem dal dozadu z eresy fabie
14:44:12
26.02.2008
Saky
-> Bery: ono je to v podstate vsechno funkcne stejny Tilton AP racing atd.. lisi se jen cena. Tilton je asi za 3500 a AP asi za 6ku ja vetsinou dodam jen brzdy a jak si to kdo omezi to uz me je fuk.. nekdo tak nekdo jinak.. uplne spolehlive a podobne funguje i omezovac z pickupa u ktereho se poresi jinak to pakovani (u pickupa se pridava zatezi vozu to tady nejde pouzit ,to stoji zlomek ceny vyse uvedenych) ale nema to takove jmeno-) a na to si mnozi hrajou..
22:36:25
23.02.2008
Martin120L
-> Milan 136: Mám je na půdě, i s mezikusem chceš je vidět?
10:40:08
23.02.2008
Bery
jsem prase...mám to bez mezikusu a potvrzuju že nic nepíská,desky se mi ještě nekously a funguje to normálně
-> Saky: na co to vyjde zapojit zadní 4písty s omezovačem a přidat do toho ručku-přez zpětný ventil.Používáš omezovač tilton??
21:39:48
21.02.2008
Saky
-> Milan 136: funguje to naprosto spolehlive, nic nepiska.. videl sem i cloveka co to rezal flexou a melo to vuli asi milimetr a klepalo se to jak krava a i to mu udajne fungovalo /nicmene takoveto prasacke reseni nechci nikomu radit, ve vykrese je viule myslim neco kolem desetiny..
jinak ja uz dneska desky nerezu a davam vetsinou vsechny 4pistky s omezovacem tlaku a zpetnym ventilem pro rucni brzdu a nebo lanovodnou rucku.. oboje jsou vetsinou lepsi reseni nez se s necim rezat delat vahadlo a ruzne to ladit
20:06:12
21.02.2008
starý téma, ale v reálu jsem ještě řízlý desky vzadu neviděl a myslím že by to nedělalo dobrotu. Držely by jen na jednom čepu a pískaly by o sebe si myslím. Jak píšou kluci časem otočit
16:04:50
21.02.2008
-> Martin120L: tema je stare a odvtedy mi to uz doslo...tie dosticky sa budu aj tak rovnomerneopotrebovavat.. viacmenej4
07:42:20
21.02.2008
Tomicraw - zrušená registrace
-> Martin120L: Když použiješ vahadlo, nebo omezovač, tak není problém.
20:16:53
18.02.2008
Martin120L
-> gabo00000: To rozhodně nedělej,protože ti stěch destiček moc nezůstane ,musíš vkládat do brzdiče mezikus aby tam držely. Stačí jednou za sezonu ty celé destičky obrátit sby se rovnoměrně sjížděly.
20:13:00
18.02.2008
Martin120L
-> Tomicraw: Když to dobře nesladíš tak bude přebržděný zadek, každá zatáčka ti bude malá.
17:51:10
01.02.2007
-> Peklo-Evo-Luboš: to je ok...len to potom sadne dnuka ok..neni s tym ziadny problem...?
14:26:00
30.01.2007
Peklo-Evo-Luboš
-> gabo00000: pilkou :-)
14:20:34
30.01.2007
a ja by som zas chcel vediet ako treba rozpolit dosticky pre hydraulicku rucnu...
17:30:19
28.01.2007
Esso
-> Tomicraw: jj ja jako nemyslel ze to nejde ale ze to prave timto stylem pujde jen nekde sehnat ten zpetny ventil
16:22:08
28.01.2007
-> Esso: No prostě vím, že to jde, ale nemůžu tu dokumentaci nikde najít. Nevím, zkusím se zeptat
20:17:34
24.01.2007
Esso
-> Tomicraw: kdyz by se strcil do potrubi od nozni brzdy nejaky zpetny ventil tak to pujde
16:15:06
24.01.2007
Nebo namontovat třmen s lanovodem.... 4
14:30:49
24.01.2007
ondie
-> Tomicraw: .hmmm..to mě moc zajímá..teď to celkem řešim
10:10:57
24.01.2007
Ale je lepší způsob, co tak aby fungovaly všechny čtyři pístky i na ručku i na nohu? Myslím, že felicia kitcar i áčkové favority to měli udělané přes omezovač brzdového účinku, tak aby to fungovalo komplet, mám doma někde nějaké detaily, zkusím pohledat
21:25:46
21.01.2007
hovno, tak to sem nevedel 6
19:34:26
21.01.2007
Štěpán
jj,funguje to OK,mel jsem to na kyvce a ted na vlecce a je to v poho :-)
13:15:01
21.01.2007
martin686
jo jo presne tak a funguje to bez problemu
11:44:32
21.01.2007
Esso
kdyz tam das ctyrpisty tak dva pisty budes ovladat hydraulickou ruckou a dva budes ovladat nozni
09:05:43
21.01.2007
dušan
lidi mam dotaz nikdy jem se s tím nesetkal tak se ptam 1 jak funguje ruční brzda na autě kde jsou vzadu kotouče , diky
