MAtic.riadenie+posilovac?
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 16.11.2003 do 24.11.2003, založil/a
24.11.2003
Boss
Sem měl užovku ze 79 předělanou na M,maticový řízení a dodělávanej posilovač..pedálová konzola tam byla normální z Mka s hřebenovým..Brzdit šlo,akorát brzdovej pedál šel na setinu milimetru těsně vedle tyče řízení..ze začátku spíš drhl a musel sem tyč trošku zbrousit,asi o milimetr..
17:05:26
24.11.2003
rastos
Ten chlapik co som od neho kupoval tu napravu mal 105ku 84 a maticove + posilovac.Ale ten uz predal-skoda!Inac ta tyc pre matic.riadenia je ozaj 2krat lomena,teda ina ako na100-110.To asi koli ine polohe volantu.
07:22:06
24.11.2003
Palic - zrušená registrace
no ja jsem pred par dny koupil skodofku na nahradni dily je to papirovje 105L rok vyroby 1983, ma to posilovac, a sirokyho sneka (to je hybrid)....
20:12:34
23.11.2003
Filip Ráž
ja mam 105ku r.v. 81... S maticovym bez posilovace... :/
08:13:40
21.11.2003
Jirik
A já mám originál 105 M z roku 1983 a mám hřebenové řízení i posilovač. V těch škodovkách aby se prase vyznalo. 2
07:20:29
20.11.2003
no pockej pedalova konzola je jina pro maticovy rizeni a hrebenovy rizeni, posilovac stim nema nic spolecnyho.... a pak je jina konzola valec bez posilovace a s posilovacem (ted nevim jestli existovali hrebenovy rizeni spolu s brzdovym valcem bez posilovace) takze prakticky jsou tri druhy pedalovyh konzol...
ja jsem mel na 105 brzdovej valec bez posilovace s maticovym rizenim a ted mam 120 s posilovacem a maticovym rizenim, a konzola je jina....
15:07:14
19.11.2003
rastos
tak nebudem davat posilovac.....iba vymenim napravu a je to v suchu.Dik za radu
07:56:13
19.11.2003
konzoli pedalu budes muset vymenit za Mkovou, jinak nebudes moci brzdit, ridici tic prekazi pedalu..... mam uzofku z roku 1980 a mam posilovac... je to 120L...
16:37:58
16.11.2003
rastos
Zdravim.Neviete niekto ci sa daval posilovac aj na uzke skodovky?Mam doma knihu, kde pisu ze sa daval. ALe este som sa s tym nestretol.Idem dat na erko siroku napravu s maticovym a chcel by som vediet koli pedalom-ci sa to da zohnat.Nechcem menit riadenie
