Dotaz
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 07.11.2003 do 11.11.2003, založil/a
13:24:11
11.11.2003
11.11.2003
Saky
a jeste prozrany od mysi-)
13:18:15
11.11.2003
11.11.2003
Luděk
-> Saky: voni ty brzdiče byly třeba z umělý hmoty,jako ty lžičky od soudruhů z NDR
19:36:40
09.11.2003
09.11.2003
Saky
tak tech 10deka na brzdici bych chtel videt-) vazil jsem pulku originlaniho brzdice bez pistku vykuchanej vazil 1,9kg ten lehci kus oba dohromady s pistkama bude vazit tak 5kg kdyz to bude komplet z hliniku bude to 3krat lehci a to ani ne takze minimalne 1,5kg to bude vazit i ta ocelova propojka bude vazit vic nez 10deka-)
22:49:28
08.11.2003
08.11.2003
DEvi
cafte mam skodu 105L.chcem sa spitat..ked znizim prednu napravu o 1.5 zavitu...treba tam potom dat nove tlmice alebo budu stacit aj stare?alebo dali by sa nejak stare upravit aby som nemusel kupovat nove tlmice.... za odpoved vopred dik..
17:17:58
08.11.2003
08.11.2003
Hynek
JInak to prece ani nejde...
17:14:01
08.11.2003
08.11.2003
Alan
11:50:57
08.11.2003
08.11.2003
R@ZOR
Souhlas s BlackSUNem, čím menší průřez tím větší tlak!!
10:54:31
08.11.2003
08.11.2003
BlackSUN
Tailer: Obecně se tlak zvyšuje se zmenšovánim plochy, potažmo průřezu, takže co si napsal je blbost při stejnym THV.
03:45:42
08.11.2003
08.11.2003
Tailer
Myslim si ze nekdo chtel usetrit na hadisich ale myslim si ze cim vetsi prurez tim vetsi tlak na kotouce takze bych to asi nedoporucoval ale ruku bych zato nedal
23:22:38
07.11.2003
07.11.2003
SOMALECEK (martin120)
ale 130LR má 4 pístky v předu rozměrově stejný jako standartní, akorá že brzdiče ze 130LR váží tak 10dkg. JO a mají je natvrdo propojený a připojený jednou hadicí
22:57:53
07.11.2003
07.11.2003
R@ZOR
Já jsem si to myslel, ale rači jsem se zeptal. Vím, že se to používá např. na zadních kotoučích se čtyřpístama.
12:16:03
07.11.2003
07.11.2003
Luděk
-> **R@ZOR**: asi tím,že místo dvouapůlokruhových,který má 130tka,máš dvouokruhový jako 120tka
-> Mike: girling ze 130RS je ale do eRkový kastle,do 120tky potřebuješ ze 130LR
09:32:22
07.11.2003
07.11.2003
Mike - zrušená registrace
-> Bery: Pokud chces girlinga tak mi napis... komplet posilovac s valcem a nadobkou ze Š130RS
08:31:01
07.11.2003
07.11.2003
Bery
Než budou brzdy podle LA - nebo než kopim konzoli od Girlingu je to takhle.Prý jsou brzdy takhle citlivější.Až to vyzkouším,popíšu to,zatim jsem v tomhle ''panic''
07:26:59
07.11.2003
07.11.2003
Jaro
Asi len tym, ze uz nemas dvojokruhove brzdy ako na 130-ke, ale ako to ja nazyvam, jedenapolokruhove, ako maju 105 - 120-ky.
02:25:26
07.11.2003
07.11.2003
R@ZOR
Zajímalo by mě, čím je lepší propojka čtyřpístů na jednu hadici? Viz. foto
