Štefty 120-130
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 23.10.2003 do 24.10.2003, založil/a
24.10.2003
SOMALECEK (martin120)
2 Jirik: samozřejmě že jsou po obrobení zušlechtěny
09:51:50
24.10.2003
Dvordy
-> Tomas: stačí na ně našroubovat matky, dát do svěráku, na druhou stranu nějakou tu trubku a začít utahovat. Jdou krásně ven bez mlácení.
07:09:55
24.10.2003
Jirik
2 Martin120 : a ty tvoje jsou zakálený či jinak tepelně opracované ?
Víš aby třeba nepraskly, nebo se nevytahovaly. Měl jsem štefty (moc pěkně udělané na 25 mm podložky), ale asi neměly žádnou oupravu a tak se vytahovaly a částečně ohýbaly. Tak jsem je raděj vyklepnul a dal kola bez podložek. Protože aby to pak někde ulítlo, to za to nestojí. 8 Ale když na nich protahoval obráběč protahoval závit, tak musel na soustruhu, protože závitník si toho matroše ani nevšim. Nový se zárukou jsou podle mě lepší, máš na to papír a znáte kvalitu dnešních ND, tak když nějakej prdne a nebo se něco stane, tak můžeš uplatňovat náhradu škody na výrobci (skrze prodejce) 2
07:05:13
24.10.2003
Jirik
A nebo si je můžeš koupit za 12,- v mototechně nový 1
21:50:09
23.10.2003
kdybys je náhodou oddělal, tak ti můžu nechat vyrobit nový
14:41:39
23.10.2003
Jirik
Když to vyklepneš jako radím já, tak se nemáš čeho bát. Zezačátku se jim nebude moc chtít, ale neboj se do nich klepnout, hlavně se tref 1.
12:25:26
23.10.2003
Tomas
Aha takže asi radši vylisovat,no už se těším až povalím koupit nový bubny:-))
11:55:23
23.10.2003
Jirik
Ale vymlacuj je přes hliníkovou nebo měděnou páskovinu.
Když budeš na hulváta kladivem mlátit rovnou do šteftu, tak můžeš srazit závity k sobě, taky jsem si takhle vymlácený delší štefty přitáh domů a pak jsem je musel u soustružníka nechat přetočit.
Jo a doporučuju utáhnout do svěráku trubku, na ní položit buben tak, aby hlava šteftu byla v trubce a pak teprve mlátit kladívkem.
Šteft pak propadne trubkou. Jde o to, že máš buben opřenej z druhý strany kolem místa kde se mlátí kladívkem. Páč když bys mlátil rovnou, tak by moh ten buben prasknout - je to litina.
10:46:24
23.10.2003
Saky
daji se vylisovat nebo jednoduse vymlatit kladivem
10:35:55
23.10.2003
Tomas
Nevíte někdo jak se mění štefty na bubnech?Chci decentní rozšiřovací podložky na zadek a štefty na 130 jsou asi o 1 cm delší než 120,takže bych je vyměnil ,akorát sem to nikdy nedělal a nevím jak tam drží a jestli to vůbec jde....díky
