Těsnění
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 07.10.2003 do 17.10.2003, založil/a
08:29:06
17.10.2003
17.10.2003
Martin
No asi by to měl být povrch dokonale odmaštěný. Já jsem dával tmel i těsnění. A spokojenost nejvyšší. Naneseš vrstvu tmelu, dotáhneš. Pokud chceš, můžeš ještě setřít přebytečný tmel, který vyleze ven.
23:05:33
16.10.2003
16.10.2003
Tommy
Když už to budu tmelit, máte nějaký postup? Jako třeba očistit, nanést silikon, přiložit a dotáhnout na fest, nebo dotáhnout jenom tak na oko a na fest až druhý den? Díky za rady
11:08:36
08.10.2003
08.10.2003
Tommy
2Saky: Tak jo, poptám se na to, díky. Takže mám dát jenom tmel bez těsnění, jo?
10:38:54
08.10.2003
08.10.2003
Saky
tmelu je mraky musi to bejt motorovej tmel musi zvladnout teplotu do cca 350stupnu zajdi do autodilu a tam ti nakej poradej
hlavne neber neco co doma najdes na okna nebo tak-))
a pokud budes delat jen ten svuj motor tak vezmi tu nejmensi tubicku co delaj cca 1dcl bohate to staci
21:15:24
07.10.2003
07.10.2003
Tommy
Tak budu dávat teda tmel. Takže ještě bych chtěl poradit, jestli je lepší dát jenom tmel a jaký?
20:30:30
07.10.2003
07.10.2003
Marek
ja bych dal taky tmel a neni na skodu dat tmel pak tesneni a zase tmel. a melo by to byt pak dobre.
11:33:59
07.10.2003
07.10.2003
Tommy
2Vojta: Čau Vojto, zrovna tebe jsem se na to chtěl zeptat. Ty tam máš taky tmel, jo?
11:24:27
07.10.2003
07.10.2003
Vojta
-> Tommy: jdi do tmelu ten je o hodne lepsi a drzi to jak svina, samozrejme novy gufera atd.
Taky jsem nalil polosynt a nikde ani kapka takze pohoda, ale je fakt ze motor by mel byt cistej. Na prvnich park km bys tam mohl treba podle me nalit nejaky levnejsi olej treba mineral a kdyz se ten motor trochu procisti tak bys to mohl vylit a nalit polosyntetiku.
To je jen muj nazor ale
11:07:59
07.10.2003
07.10.2003
Saky
proc nechce? vsechny novy auta se tmelej ale dej si tam co chces
10:58:47
07.10.2003
07.10.2003
Tommy
Ten motor je z Fava 136, takže doufám, že olej žrát nějak moc nebude. Jinak motor jsem čistil, ještě teď je mi blbě:-) Mně se právě do toho tmelu moc nechce:-(
10:50:58
07.10.2003
07.10.2003
Saky
lepsi nez tesneni je tmel, jinak dej vsechny gufera novy a chtelo by to dokonale vycistenej motor zevnitr a mit motor aby nezral pul litru oleje na kilak-) sam osobne-)
10:45:35
07.10.2003
07.10.2003
Tommy
Tento víkend budu skládat motor a chci tam nalít polosyntetiku, takže by mně zajímalo, jak máte motor utěsněný. Jestli stačí jenom origo těsnění z mototechny. Díky
