Cistenie karburatora
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 10.09.2002 do 11.09.2002, založil/a
09:01:45
11.09.2002
11.09.2002
lukas
jo jeste s tim olejem a vazelinou s citem - sam podle uvazeni - aby sis tzv. spis "nenasral" do bot a neco si tam tim nepricpal - trysky musej bejt dokonale "sterilni" - a sebemensi smitko nadela peknou neplechu.
08:59:48
11.09.2002
11.09.2002
lukas
na klapky se vyser - udelej si jedno odpoledne cas - kup si plechovku technickyho benzinu nebo se delaj i "profi" cistice s rozpoustedlama (toluenem). vyndej si karbec z auta.
Jeslti jsi to nidky nedelal - postup je zhruba takovejhle:
- ocistit z venku
- sundat vicko - vysroubovat vsechny trysky - profouknout kanaly a trysky
no a pak vsecko mozny ocistit
novy dily doporucuju
- tesneni - pod vicko a 2 tesneni pod sani
pak podle stavu gumovy membranky, pruzinky atp.
trysky je zbytecny kupovat novy pokud maj dobrej zavit a nejsou "ozvejkany"
na klapky se vyprdni - jenom komory vytri nejakym hadrikem a klapky otri - az to uvidis sam zjistis ze tvuj dotaz moc smysl nema.
pak doporucuju promaznout vsechny pohybujici se casti olejem nebo vazelinou.
Hodne zdaru a jizdu bez "kuckani" ;-)
- ocistit z venku
14:01:19
10.09.2002
10.09.2002
flico
Chcle by som vycistit karburator "totalne" a chcem sa spytat, ci sa daju demontovat aj klapky a vybrat hriadelky (alebo ci je to nerozoberatelne alebo sa to neodporuca) Dik Lubo
