Karbec
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 04.10.2003 do 07.10.2003, založil/a
07.10.2003
Janysek
Vzduch asi ne spíš ne no opravdu nefunguje po těch 7 letech ten co mi ho dal tak říkal že je zarostlej já jsem tomu nechtěl věřit tak jsem ho tam dal a výsledek bleee. Hodil jsem ten favo. karbec do octu a vyvařil jsem ho,potom na dně v kastrolu zůstal nějakej bosdel takže se ho pokusím skompletovat a vyzkouším ho.
11:26:59
07.10.2003
Vojta
nebere ti to nekde vzduch??
11:25:55
07.10.2003
Vici
volnobeh se nenastavuje sroubkem dole vlevo - to je bohatost! nastavuje se sroubem ktery je kousek od lanka plynu - takovy dlouhy sroub - volnobeh se u tohohle karbecu steluje primo nastavenim klapky prvniho stupne vyse uvedenym sroubem. jinak myslim ze ten karbec by i po 7mi letech mel fungovat okamzite, pokud se dobre pripoji a nastavia je cisty
15:44:18
06.10.2003
Janysek
Jsem antitalent na počítač, jsem prostě samouk takže něco občas zmáčknu čekám co se stane.
Motor mám favo. 135 membrány a těsnění jsou v pohoďe, a volnoběh nešel seštelovat pokuď se šteluje tím (štelovacím) šroubkem dole vlevo to bude asi vzduch ne, jinač všechno je to nastavené ještě od vírobce s těma krytkama na těch šroubcích co jsou pod akceleračním "táhlem", nebo neznáte někoho kdo do karbců rejpe v okolí Rokycan?
15:25:10
06.10.2003
Predpokladam, ze se jedna o karbec LEKR. Pokud je v poradku, musi bez pretryskovani slapat i na S105. Po sedmi letech necinosti, samozrejme nelze cekat ze bude Plug&Play :o)
09:56:35
04.10.2003
Lukáš
-> Tomáš: podle ID karty má 105tku, takže to vidím na možnost č. 1
-> Janysek: koukal jsem, že při pokusu nahrát vlastní auto do galerie se ti to povedlo hned 3x 1
09:43:19
04.10.2003
Tomáš SK
1) Nahodil si tam trysky na Š 105 (teda ak tam máš engine 105 a nie favo) ?
2) ak ležal tak dlho, mal by si povymieňať všetky membrány a pryžové tesnenia
3) Nastavoval si voľnobeh ? Ak máš čierny dym, tak to je potom asi príliš bohatá zmes a nespaľuje sa to... Ono z tých plynov to aj cítiť...
Daj vedieť, ako to dopadlo..
02:12:49
04.10.2003
Janysek
Zdar lidi potřebuji poradit dostal jsem skoro novej favo. karburator ale má jeden háček byl v provozu prej tak týden a potom cca7 let
seděl jen tak na motoru. Když jsem ho nakopnul do šade tak to vůbec nejelo a z vejfuku šel jen černej kouř. Teď jsem ho rozebral ale vůbec nevím co by mohlo bej špatně, žádnej kanálek nebo tryska není ucpaná snad. Předem dík a škodě nazdar.
