Pístní Kroužky
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 03.10.2003 do 10.10.2003, založil/a
13:46:57
10.10.2003
10.10.2003
Luděk
-> všichni: jinak klasický kroužky se snad dají koupit normálně v autodílech,jenom se 130tkovými je problém,ty jsem právě kupoval v tom Buzuluku Komárov
13:45:30
10.10.2003
10.10.2003
Luděk
-> Jarda: mě teď taky začal motor (136ska) brát olej,ale všichni,co do toho dělají tvrdí,že to u těhle motorů není zvykem,takže počítej s tím,že spíš bude někde nějaká destrukce buď na simerinkách na dříkách ventilů,nebo stíráky
13:43:19
10.10.2003
10.10.2003
Luděk
-> u-geen: -> Samantus: LS hlava má vevnitř vybrání,podobně jako 130tková (ta má ještě větší),protože motor má vypouklý písty,aby byl větší kompresní poměr
23:11:44
08.10.2003
08.10.2003
ondrej
Dej si bacha na vule krouzku, pokud je vetsi nez muze byt, funguje krouzek jako cerpadlo oleje.
23:08:51
08.10.2003
08.10.2003
-> Samantus: LS hlava je jiná, má jinej tvar spalováků, měly by bejt menší kvůli většímu kompr. poměru
22:59:04
08.10.2003
08.10.2003
Samantus
-> Luděk: ja ani este nevim co tam mam, ale na to se musim zeptat, jinak asi tam mam novy (ted uz 60 000km stary) 120kovy vlozky, vybrus zadnej delanej nebyl a ls hlava je stejna jako 120kova ne?
20:03:58
07.10.2003
07.10.2003
Jarda
Luděk: Já mám právě motor favo 135 - ku a jinak s výměnou gufer na vodítcích ventilů počítám, když už to budu mít rozebraný. Motor jsem jěště takhle kompletně nerozebíral,narozdíl od ostatních částí auta takže to budu dělat pod "odborným dohledem" známého automechanika. Jinak díky za ten tip na tu firmu, podívám se na to.
18:34:36
07.10.2003
07.10.2003
Filip Ráž
Mě teda olej žerou vsechny valce... mam 105ku rok vyroby 81... Co mam vymenit a jak je to narocny aby to slapalo jak ma!!! diky...
16:43:21
07.10.2003
07.10.2003
Luděk
Jo a ty kroužky dělají ny vrtání 72 i vlamelovém provedení jako na Fávo (75 mm),takže jsou lepší,ale když válec bere olej,tak jsou buď: špatný stíráky,nebo ventilový vodítka v hlavě.
16:41:58
07.10.2003
07.10.2003
Luděk
-> Samantus: co to je zase za nesmysl,vždyť to do klasickýho motoru nedostaneš,musel by jsi mít i LS hlavu,navíc Ti to do starých vyjetých válců (ještě navíc je máš po výbrusu) vůbec nepomůže.
16:40:29
07.10.2003
07.10.2003
Luděk
kroužky sólo vyrábí firma Buzuluk Komárov,kde je i podniková prodejna,tam si můžeš objednat co potřebuješ.
22:59:15
03.10.2003
03.10.2003
Samantus
Ten samej problem, ale ja to budu resit LS pistama a novou sadou krouzku:-)
18:03:28
03.10.2003
03.10.2003
Machoň
á to znám...jeden válec má blbou kompresi a po 200 kilácích je svíčka samej karbon a začíná vynechávat...Taky si nechám poradit :-)
09:01:39
03.10.2003
03.10.2003
Jarda
Budu muset dát nové pístní kroužky protože jeden válec mi bere olej. Nevím ale jakou sadu koupit. Prý existuje několik typů rozdělených podle kvality ale i ceny. Třeba jeden typ prý je skvělý na prvních 10 -20tis. km ale pak tlaky jdou do háje. Takový bych zrovna nechtěl. Jestli víte víc tak mě poraďte. Dik
