Setrvák BMM vs MPi
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 02.10.2003 do 02.10.2003, založil/a
15:01:22
02.10.2003
02.10.2003
Vici
jo cece mozna kdyz das ten setrvak blbe tak to neco udelat muze, muze to chytnou zatky do sani.... to bude plaminek:o)) kdyby to palilo pri otevrenem sani..
14:56:21
02.10.2003
02.10.2003
Saky
no ja nevim ono nesedi ani jedna dira takze musis vsechny zavarit a pakteprve presne vrtat, tim jak je to nesymetricky je to taky opruz vrtat a varit se to musi dost kvalitne ale pokud znas nekoho kdo ti to udela za rozumny penize tak proc ne metoda nandanyho krouzku sice stoji navic jeden feldovej setrvak ale nic nemuze prasknout a je to bezpecnejsi nez kdyz nekdo treba blbe zavari diry ale to je jedno
14:52:59
02.10.2003
02.10.2003
Vici
nestane se nic..jen to nepojede...... no meprijde prevrtani jako lepsi metoda...
14:48:42
02.10.2003
02.10.2003
Saky
kdyz honandas blbe tak se nic nestane ne? resp nenastartujes bude to hazet jiskru jinamnez ma atd ale nic se motoru nestane
co se tyka prevrtani tak na fabku je to jasny protoze ma sest der tamuz je dokonce zajisteny ze to nejde dat blbe protoze ty dirynejsou symetricky a jde tojen v jedny poloze,stejne si myslim nez to zavarovat a prevrtavat je lepsi vysoustruzitprstynek se zubama a nasaditpodle libosti a zalepit nebo zavarit
14:45:26
02.10.2003
02.10.2003
Vici
myslim ze jedna dira je mimo... minimalne u mpi takze by zamenne byt nemely... podle toho co jsem slysel, sam jsem to nezkousel... ale neni dobr eten setrvak nasroubovat na kliku v jine nez spravne poloze :o) prevrtani setrvaku z mpi n akliku z fabie jsem proto sveril odbornikovi:o)
14:40:16
02.10.2003
02.10.2003
Saky
a zameny nejsou? oba dva souna 4 diry ted uz jde jen oto jestli ty 4 diry sou presne stejny (myslim tim natoceni zubu vuci tem diram)
14:33:36
02.10.2003
02.10.2003
Vici
no to by nebyl. ale bmm ma setrvak rozdeleny zhuba na 4 dily z toho dva dily proti sobe jsou zuby a dva ne. cili zuby jsou velke misty vyssi nez to co je mezi nema - nejedna se o zuby jako treba na ozub. kole. no a mpi ma na zacatku toho jednoho velkeho zubu este maly zub....
14:29:25
02.10.2003
02.10.2003
2 Racyk: TOP SECRET :-)
14:29:02
02.10.2003
02.10.2003
mno a nějaký nákres BMM a MPi setrváku by nebyl? stačí jeno přibližně kolik a jak sou rozmístěné zuby....
14:22:15
02.10.2003
02.10.2003
Vici
neni! mpi ma o jeden zub navic. nelze zamenit pokud chces aby ti bmm a nebo mpi fungovalo...
13:18:30
02.10.2003
02.10.2003
Racyk
co to kutíš?
13:10:35
02.10.2003
02.10.2003
lidi nevíte jestli je setrvák na BMM stejný jako na MPi? myslím ty značky pro snímač. A nemáte někdo takový setrvák doma a nezjistili by jste mi jak vypadá? pls
