Vytékání benzínu
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 30.09.2003 do 01.10.2003, založil/a
13:51:50
01.10.2003
01.10.2003
2 Milda: Chtel bych to rict trosku diplomaticky, ale je to proste blbost :o). AC pumpa tlaci benzin do vika SEDRU a ten pak pres jehlovej ventil stece do plovak. komory. Tudy cesta zpet pro benal nevede. Snad s vyjimkou starsich shade s karbecem 32BS, kde sel benal spodem, delala netesnici AC pumpa problem. Priklanim se spis k netesnicimu ventilu odvzdusneni plovakovy komory.
23:43:45
30.09.2003
30.09.2003
Tomáš SK
Plaváková komora má to odvzdušnenie pri voľnobehu, ventil sa zaviera myslím pri deviatich stupňoch, ak máš SEDR, tak je to na ľavej strane karburátora, taký väčší otvor... nájdeš to aj po smrade... mám ten istý problém, proste sa to odparí...
21:12:10
30.09.2003
30.09.2003
Martin
-> Milda: Taky mě to napadlo, a proto jsem dal pumpu novou. Takže asi ten karbec protéká.
20:42:35
30.09.2003
30.09.2003
Milda
to ale neni karburatorem nybrz benzinovou pumpou, netesni ti ty ventilky
20:40:03
30.09.2003
30.09.2003
BlackSUN
Tipnul bych, že špatně těsní a vypaří se to... Že by prohnutý víko? Nebo jehlovej ventil a padá to, ale to je divný...
20:22:44
30.09.2003
30.09.2003
Martin
Co je špatné, když mi přes noc zmizí benzín z plovákové komory ? Pokaždé když chci nastartovat, musím nejprve napumpovat. Už šetřím na nový karburátor, jenom to ještě chvíli potrvá. Nejde to nějak provizorně opravit ?
