No ja kdyz jsem menil blatniky tak jsem pod to dal nejaky zajimavy silikon v tube (bily) koupil jsem ho v jedne firme ktera pracuje s karosarinou, namazal jsem tim blatnik i sloupek a vsechno mozne, kdyz jsem pritlacil blatnika prisrouboval tak bak jsem to objel prstem ten zbytek ktery tam vytekl a ted to pekne stvrdlo a drzi to jak svina, voda nema sanci a je to pekne utesnene.
Ted nevim presne jak se to jmenovalo ten vyrobek ale byl to SOUDAL ale nevim jak dal.
Kazdopadne s tim mam dobrou zkusenost.
čim podmazat blatníky ?
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 29.09.2003 do 07.10.2003, založil/a
11:33:23
07.10.2003
07.10.2003
Vojta
19:57:29
04.10.2003
04.10.2003
Koči
Jo, můj známý - melouchář, zkušený mechanik používá Bodyplast. Bohužel nevím, jestli se to tak skutečně jmenuje, nebo tomu jen tak říká. Ale je to taková šedivá plastelína.
21:41:03
29.09.2003
29.09.2003
SOMALECEK (martin120)
zatím nejlepší s čím jsem pracoval a mám dobrý zkušenosti že netahá vodu je AUTOSEAL od BODY, je i přelakovatelnej, já osobně ho na autě mám a potom jsem všechny bolestivý místa nastříkal rezistinem a namontoval plastový podběhy
21:17:41
29.09.2003
29.09.2003
Martin
-> VeTëV: Já jsem je teda podmáznul medvědím hovnem. Když je to udělaný dobře, tak se tam nedostane voda a nerezne to. A ten spoj jsem udělal spárovým tmelem v tubě.
20:02:30
29.09.2003
29.09.2003
2 BlackSUN: To sem si myslel ale nebyl jsem si jistý jak to myslíš :-))))
19:28:54
29.09.2003
29.09.2003
BlackSUN
2 Adam Radimovič: od slova podplatit...
19:26:12
29.09.2003
29.09.2003
2 BlackSUN: co to znamená podplácí?
19:22:54
29.09.2003
29.09.2003
BlackSUN
Jinak blatníky se podplácí proč?
18:33:06
29.09.2003
29.09.2003
Nedavej tam nic pokud nechceš aby ti to hnilo....normalka dej pod šroubky podložky ať ten blatnik není přímo na tom podběhu a voda může odtíkat....
17:23:04
29.09.2003
29.09.2003
měnim přední blatníky a pod tema starejma bylo nejaky jakoby medvědí"hovno" ale ne černy...co to je, popřípadě co tam cpete vy? a čim zamatlat ten spoj blatníku a sloupku vepředu u dveří - myslim zvenKu..
