šnekový řízení
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 25.09.2003 do 01.10.2003, založil/a
01.10.2003
Samantus
-> Dvordy: je pravda ze ja to mel zvednuty do vysky svejch ramen a to je jina prace
16:22:54
29.09.2003
Dvordy
-> Samantus: třeba jde, ale musí to být něco. To jsem měl rychlejc vyndanou celou nápravu, než se tam s tím patlat.
15:06:19
29.09.2003
me matice prijde v klidu, bez vyndani napravy to de vyndat, ale je to trosku porod jako krava 10
13:25:56
29.09.2003
Jirik
Já jsem s maticovym ve škodovce 120 ještě nejel, ale říkaj, že není tak choulostivé na ne-vyvážení kol, má víc otáček k plnému rejdu, jde víc ztuha - než hřeben. Jak to teda je ? (eném se ptám).
23:04:52
26.09.2003
Samantus
-> Dvordy: K cemu se nedostanes????????? k prevodce???? to si delas prdel ne???? vyndas ji aniz bys musel demontovat napravu, mluvim z vlastni zkusenosti..
17:47:33
26.09.2003
SPIDERMAN.001
Hmmm ale mazat to musíš, na mojí starý škodě to bylo v prdeli a nakonec to šlo tak ztuha , že jsem jednou prostě urval řízení z podlahy auta. To nebylo nic moc .
07:49:55
26.09.2003
Bery
taky jsme dávali zgenerálkovaný převodky vazelínu s olejem.není v tom velký rozdíl - myslím v tuhosti řízení
07:39:08
26.09.2003
Dvordy
-> BlackSUN: No, těsnění jsou tam myslím dvě (normálně se dají koupit), pak jsou tam ještě nalisovaná pouzdra.
A musím tě zklamat, bez vyndání nápravy se k tomu nedostaneš.
07:31:29
26.09.2003
wekky
Za starých časů se do převodky dával i tuk A00 (případně přiředěný olejem). Vydrží tam dýl, ale řízení je mírně tužší než jen s olejem.
22:17:04
25.09.2003
Já když sem rozdělával převodku řízení, tak tam taky nebyl olej. Když jsem ji skládal, tak sem tam místo oleje dal vazelínu Shell Spirax EP 80W-90.
21:30:35
25.09.2003
BlackSUN
Taxem dneska natah hadici k posilovaci, rovnou sem vymenil eskapasky na spojich trubek ke chladici pod autem a zjistil sem, ze mi asi vytek olej z prevodky rizeni (jestli je to mozny) - mam uzkyho sneka. Leva strana predni napravy je mastna od oleje, stejne tak cely snek...
Je tam neco co se muze nejak casem opotrebit ze by tek olej, nejaky tesneni nebo tak? Rizeni jde dost z tuha, takze to bude nekde v tom...
Co ted s tim? Jak se to pripadne maze? Celou napravu se mi vyndavat teda nechce...
