Blikajúca kontrolka oleja
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 24.09.2003 do 25.09.2003, založil/a
25.09.2003
Trebars moji ridičia kedysi predali 105 len kvoli tomu že tam stale svietila kontrolka oleja ale oleja tam dosť.. V dobach ked ja som bol ešte na hríboch to bol asi problem opravit:-)
11:39:19
25.09.2003
Jeste bych doplnil kuriozni duvod blikani a sviceni kontrolky oleje. Bylo to na favomotoru se 120kovou vanou. Pri sestavovani jsem musel prihnou drzak saciho kose, aby byl kos kosek nade dnem vany. Jenze po cca 1000km si kos malinko (sednu) a sitko se ucpalo bordelem ze dna vany a pruser byl na svete...l
09:24:54
25.09.2003
Tomáš SK
Nuz olej som chcel i tak vymenit vramci pravidelnej udrzby a to cidlo teda vymenim tiez. Diky velmi moc !!!
09:18:18
25.09.2003
CHIP
Jak rika Samantus, nejspis je to pouze kontrolka tlaku, ale u me zjistili, ze doslo k nejake jine zavade, takze vymenili olej a cidlo a bylo to OK ... Mimochodem, kdyz se rozsviti kontrolka tlaku nebo zacne blikat, tak nepanikarte ... bylo mi receno, ze se motor ma nechat bezet na volnobeh a odsroubovat plnici vicko .... pokud je olej rozstrikovan, tak je pri vsechno v poradku .... Ale vsechno muze byt uplne jinak ...
Kazdopadne Tomasi doporuciji vymenit olej a cidlo ....
00:03:16
25.09.2003
Samantus
nic vaznyho, akorat si vymen spinac tlaku, muze byt ucpany.....
21:13:42
24.09.2003
Tomáš SK
Ahojte ! Dneska mi zničoho nič pri voľnobehu začala rýchlo blikať kontrolka oleja. Bolo to len asi päť sekúnd. Neskôr sa to neobjavilo. Olej vôbec netečie a jeho hladina je tiež v poriadku. Môže to byť zoxidovaným ukostrením alebo sa mám báť niečoho vážneho ??? Ďakujem za pomoc.
