Vymena rozvodovej retaze
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 03.09.2003 do 09.09.2003, založil/a
09.09.2003
Juro
Prvdu povediac, jazdim celkom normalne, teraz som s motorom nadmieru spokojny, ale iba som nevedel, ze ci sa moze roztrhnut, alebo nie.Vacsinou idemdlhe trasy - tak 400km - a preto by som bol velmi nerad, keby som pri nejakych 4000 ot./min zbieral motor po poliach a lukach v okoli :-))
Juro
15:21:21
08.09.2003
Martin
2Juro: U škodovky se "téměř" nic nestane. Zpravidla se zohýbají tyčky a ventily i písty to přežijou. U OHCčka a zejména u dieslů je to na generálku. Proto se ropáci nesmějí roztahovat.
13:58:29
08.09.2003
2 Juro: Teda nevím, co s tím motorem vyvádíš :o) Každopádně přetržení řetězu pro motory S1000-S136 nic neznamená, nemá se tam co potkat s čím.....
11:38:57
08.09.2003
wekky
2Juro: Řetěz se vpodstatě roztrhnout nedá, praskají jen řemeny při nedostatečné údržbě (ale ty škoda nemá, teda alespoň ne naše typy). Následky jsou ale pro většinu motorů katastrofální...
11:08:47
08.09.2003
Juro
Flico: ja som tiez menil rozvody, retaz bola od dodavatela SKODA, tiez bola v takej bielej kravicke so znakmi SKODA. Na samotnej retazi boli znaky CEZET. Tato retaz mi vydrzala asi 5000km a poriadne mi dobila kryt.Potom som kupil retaz SACHS, tu mam doteraz, ale uz ju je riadne pocut, ta ma nalietane asi 10 000km. V Trnave SACHS retaze nerobi, tam sa robia iba spojky a lamely (som z TT), tie retaze su pravdepodobne s Nemecka. Ja sa opytam, ake velke je riziko pretrhnutia retaze a ake poskodenie moze nastat (realne). Pobiju sa ventily s piestami???
Pozdravujem, Juro
19:45:39
05.09.2003
jb
hele ja mel origo o vydrzel tak tech max 3000km kdyz sem prijel ze znamym at si to poslechne ze uz nevim ze sem menil co slo ..tak se zaposlouchal a rekl rozvody tak sem si úpoklepal na celo ..ale pak mu musel dat za pravdu. sral sem ses tim poprve pred rokem a samo mi to chytlo az po drueh rozborce zborce :) prece nebudu verit kniham ze se ma necim tocit o 360 stupnu ne ? :) kdyz sem si pak uvedomil kdyz to nechytalo a bylo po druhe dole ze ty kolecka nejsou stejne veliky .... AUUUU jak sem si nadaval :( takze za tu praci to nestoji i kdyz tedkom bych to mel asi rychleji ale praxe se musi ziskati kdyz mam gympl ne ?
16:54:00
05.09.2003
flico
Vdaka za postrehy. Motor zatial ide v pohode. Dufam ze este 10 000 km vydrzi (do dalsej vymeny oleja, nejak sa mi to toho teraz nechce)
Inac ten moj bol od vyhradneho dodavatela pre Skodu (na obale boli znaky skodovky a letacit napisany cestinou), ale vyrobca tam uvedeny nebol :c), asi Made in Poland. Este sa tu predava od SACHS (tusim ze sa to vyraba na Slovensku v Trnave ale ruku do ohna za to nedam). Inac cena je nico okolo 400Sk. Ziadne ine (drahsie) som zatial nevidel.
14:19:23
05.09.2003
Bery
Tak mám asi rekord.Já teď měnil a na tom starém jsem najezdil 1500 km.Kupoval jsem ten lepší na Fabku a cenu si už nepamatuju.Jenže motor ještě chvilku nezavrčí...
13:12:59
05.09.2003
Tomáš Černý - zrušená registrace
a kolik vybec takovej origo stoji? rsp. kolik stoji made in PL?
dik
13:12:29
05.09.2003
Mirek: jojo, qalita se vyplaci zlatem. Taky bych si to radis rozmyslel a nesetril.
11:36:21
05.09.2003
Mirek
no pokud ti muzu poradit, tak si tam dej ceskej.. ale original.. prodavaji se totiz take rozvodaky, ktere praskaji v polsku jak bata cvicky a ty stoji fakt za kulovy... jinak se priprav na to, ze ten origo je cca 2.5krat drazsi... ale stoji to za to... ja ty svy skodce taky radne nakladam.. za rok nalitala 60 tis.. a je v pohode.. tamten vydrzel asi 15 tis..
00:06:02
05.09.2003
no a vo tom to je že.
00:04:46
05.09.2003
BlackSUN
Chce to německej bosch a ne ten českej, ale ten německej sem teda nikde nesehnal... :-(
23:45:34
04.09.2003
Tak tak.
22:46:53
04.09.2003
Vojta - zrušená registrace
Tak tak vydrzi total hovno! kamos menil rozvodak a najel na nem 3tkm a v prdeli! Smejdy ty dnesni vyrobky
22:23:45
04.09.2003
jb
klidne muze byt vydrzi hovno
20:59:54
04.09.2003
Martin
Pokud to nedělá bordel, nechal bych to být. A divil bych se, že by ten řetěz byl už po 5000km vytahanej.
19:49:50
03.09.2003
flico
Chcem sa Vas spytat na nazor, ci ma vymena rozvodovej retaze nejaky zmysel. Ja som menil cca pred dvomi rokmi a vydrzala mi tak cca 5000km. Teraz je sice vytahana, ale nejak velmi mi nehuci, motor ide v pohode, spotreba je vcelku nizka. Ma to zmysel menit znovu alebo sa mam na to vykaslat? Dik za vase nazory. S pozdravom Flico.
