U-geenovi: A po montáži je kolo vpředu pod blatníkem nebo trochu přečnívá ?
O kolik to vylezlo oproti klasickému 13" škodováckému ráfku ?
Jaké ET má asi normální 4,5 x 13" plecháč ?
A když se porovná ráfek široký 7 a 5 palců se stejným ET. Tak ten 5ti palcovej je o ty dva palce užší z vnitřní strany, nebo se v tomhle případě vezme z každé strany 1 palec.
To jsou otázky co ?
Ale nejvíc by mě zajímalo opravdu o kolik vyleze ten 7x15 ET 25 jako má např U-geen oproti klasickému 13" ráfku a pak jeho ET. Například na Felicii píšou ET 38.
U-geenovi
56 příspěvků (zobrazeno 51 až 56) od 26.08.2002 do 08.09.2002, založil/a
19:58:11
26.08.2002
26.08.2002
Jirik
15:24:17
26.08.2002
26.08.2002
Jirik
Hele, hele příšerko. To já vím (instruktáž vo firme Bervid - Lexa). hehe.
Tak pááááááááááááááááááá pááááááááááá
15:22:08
26.08.2002
26.08.2002
Pokud je ráfek stejně široký a má stejný ET rozměr, tak je jedno od koho je a mělo by to být stejné. Jinak ET je vzdálenost od středu ráfku k dosedací ploše kola na kotouč popř. buben.
15:10:48
26.08.2002
26.08.2002
Jirik
Stručné a výstižné. Tudíž by neměl býti problém s 6x15 ET kolem 24 ?
A když budu mít např. 2 ráfky stejného rozměru ale různých výrobců a budou mít oba stejné ET, tak to znamená že dovnitř půjde límec stejně u obou značek nebo jde jenom o zális středu a límec se může u výrobců lišiti ? Na druhou stranu, když se to bere podle poloviny disku tak by to mělo být stejné, nebo ne ? Mám v tom trochu guláš (čím víc o tom přemýšlím).
11:38:33
26.08.2002
26.08.2002
7x15 ET25, problemy nejsou
11:34:04
26.08.2002
26.08.2002
Jirik
Ahoj U-geene. Jaký je rozměr disků co máš teď na autě ?
? x 15 a jaké to má ET ? Je dost místa za diskem, tedy vzhledem k brzdičům, ramenům nápravy a podběhům ? Není problém s plným vytočením kol ?
Chtěl bych pozbírat několik informací abych nesháněl ráfky které se tam nakonec z některého z těchto důvodů nevejdou. Moc by mi to pomohlo.
Díky.
Díky.
