Elektrika
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 27.08.2003 do 28.08.2003, založil/a
20:01:39
28.08.2003
28.08.2003
peter1 - zrušená registrace
Skus skontrolovat ukostrenie motora. Mne to robilo to iste a ked som dotiahol ukostrenie motora (to pod alternetorom) tak to okomzite prestalo.
13:19:30
28.08.2003
28.08.2003
Juro
presne toto mi robi, mrcha jedna :-)) mne skoci tak 10 a tiez tancuje pri blinkroch. :-)
ked pojdem z roboty, tak to vyhodim a popozeram, uvidim vecer, co to povie.
Juro
Juro
12:48:35
28.08.2003
28.08.2003
Tomáš Černý - zrušená registrace
zapoměl jsem říc, že dědovy se teploměr posunul o 20° kdyz rozsvitil svetla a poskakoval o dalsich 5° v rytmu blinkru.
06:56:04
28.08.2003
28.08.2003
Juro
vcera som vycistil svorkovnice, velmi to nepomohlo, asi dnes vyhodim aj pristrojovku (viem, ze to nie je problem, len sa k tomu dlho odhodlavam, ved tacho som pravidelne otvaral, ked sa mi stale zasekaval).
Bohuzial nemam na to vela casu, lebo sa stahujem a potrebujem jazdit.
21:16:54
27.08.2003
27.08.2003
No ja sem dedovy spravil jako kazdymu jinymu behem deseti minut tim ,ze sem vysrouboval nahon od tacho, 4 sroubky a vytahl palubni stit, rozpojil malej konektor vytahl svorku cislo 6 (samicku), vycistil ji, lehce zmackl kombinackama, opatrne zvohnul zoubek, za kterej drzi plicek ve svorkovnici, zastrcil svorku a provedl opacny postup demontaze. Pokud to nepomuze, napis, co PRESNE to provadi. Myslim, ktery kombinace delaj co. Preju hodne stesti.
15:30:52
27.08.2003
27.08.2003
Juro
idem to omrknut, uvidim, co to povie
15:30:19
27.08.2003
27.08.2003
Juro
to znamena?? treba vyhodit pristrojovku von a pooperovat?
15:27:59
27.08.2003
27.08.2003
BlackSUN
špatná zem přístrojovky bych tipnul...
15:25:05
27.08.2003
27.08.2003
Juro
Zdravim,
potreboval by som poradit. nemam vela casu, v piatok cestujem, ale mam mensi problemik. Pri nastartovanom motore a vypnutych vsetkych spotrebicoch nie je ziadny problem, ale ked zapnem napr svetla, teplomer ukaze priblizne o 10 stup. viac. Viem, ze mam asi zaoxidovane kontakty v pristrojovke, ale kedze nemam vela casu to vsetko rozoberat a cistit, preto sa pytam, ci niekto nema typ, cottreba najskor chytit. To iste mi robi napr. pri smerovkach, ventilatory,brzdove svetla...
Je to neprijemne, lebo pri nocnej dlhej jazde ( alebo v kolonach ked prsi) neviem, ci sa mi neprehrieva motor.
Ide o to, ze nie vzdy to sspravi a potom nie som si isty, ci to motor, alebo kontakty.
Staci precistit svorkovnice??
Dik, Juro
Dik, Juro
