Mrcha brzdovka
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 24.08.2003 do 31.08.2003, založil/a
31.08.2003
Reeve
Díky za rady. Vzal jsem to raději zgruntu, odmastit to šlo perchloretylenem, pak odrezovač a základovka. Teď tam dám vrchní barvu a na utěsnění spár se podíávám po tom "Body".
Zdravím všechny!
21:04:30
27.08.2003
Milda
Na brzdovku jedine tetrachlor, nebo pripravek jehoz jmeno sem zapomel
11:53:07
27.08.2003
PPP
Akeho plastoveho tesnenia? Ak myslis plastizol, ktorym vo vyrobe natreli kazdy roh v aute, tak toho sa neboj. Dolu s nim, najlepsie z celeho kufra (nevies az kam ta brzdovka dokazala vyvzlinat) a mozno sa este budes divit co pod nim najdes (skor nenajdes :) ). Odstranit na holy kov, odmastnit, odhrdzovac, zakladovka, odporucam aj nejaku vrchnu farbu a v rohoch mozes na to este frknut nejaky kaucukovity nater (nie asfaltovity) ako je body 910 a si v pohode.
10:49:35
27.08.2003
Lukáš
já bych to sedřel až na živej plech a pak natřel (nebo stříknul) nějakou schopnou základovkou (vyber si na www.barvy.cz) - popř. ještě přečalounil kobercem ;-)
20:53:04
24.08.2003
Dušan
nejdriv bych se pokusil vycistit to acetonem a potom seskrabat postizena mista jelikoz brzdovka je svine a nasakla do te barvy
19:15:06
24.08.2003
Reeve
Holt se stalo a praskla mi hadička vedoucí z nádržky s brzdovou kapalinou ke spojkovému válci. Celá nádržka vytekla do kufru. Na některých místech je lak úplně pryč, na jiných poněkud změknul a jde škrábat nehtem. A bohužel se odchlípla i část plastového těsnění kolem dna kufru. Ze všeho nejdřív tu svini brzdovku potřebuji dát pryč. Zatím jsem to vytřel suchým hadrem a pak jsem to zkoušel benzínem i lihem. Ovšem na místech, kde je lak chycený jen zčásti to moc nejde. Zůstává měkký a furt se dá do něj škrábat nehtem. Co byste radili? Sedřít všechna potřísněná místa zgruntu na holej plech? Nebo se nějak (jak ?) snažit alespoň část laku zachránit? Čím se vlastně brzdovka nejlépe odstraňuje?
A co byste mi poradili na opravu toho plastového těsnění? Jen tak to zalakovat? Vzít to slilikonem? Rezistinem? Žvejkačkou?
Díky.
