Skytani a duseni
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 15.08.2003 do 18.08.2003, založil/a
18.08.2003
Juro
Raz som mal podobny problem, jednoducho na volnobeh bez problemov, ked som zaradil a chcel sa pohnut, ziadny vykon a motor sa dusil. Problem bol v zapalovani, musel som vymenit kable a nastavit rozdelovac. Potom uz bolo po probleme. So startovanim tiez neboli predtym problemy.
Skus sa pozriet aj na toto. nevylucujem, ze moze byt aj iny problem.
Juro
09:15:00
16.08.2003
Koči
nemáš vodu v benzínu?
15:49:29
15.08.2003
Kdyz si odmislime tu spravne nastavenou hladinu, kterou spravne urcite nastavenou mas :o), pak to vypada na problem zapalovani (kondenzator, civka, svicky, kabely ke svickam, rozdelovac) ve vyssich otackach. Jen takovy namet na vikend :o))
14:47:58
15.08.2003
Crossman
Caute mam problem mam skodu 120L a nedavno se mi stalo ze mi to zacalo skubat skytat a dusit se,nejde do otacek,tak po vycisteni vsech trysek,nastaveni predstihu se nic poradne nezmenilo,pak mi nekdo rekl tesneni u akceleracni pumpicky,auto jezdi lip,ale pri vysich rychlostech na kazdy stupen stejne zacne skubat a skytat,ale volnobeh je pravidelnej a startuje uz squele.je jasny ze problem uz je v karbecu,ale kde???Nekdo este rikal nastaveni hladiny,ale nevim.Poradte
