dobíjení
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 12.08.2003 do 16.08.2003, založil/a
16.08.2003
VOJTA ATC 175
2Tomas Cerny: JO a bacha at ten altík nepřetočíš, menší řemenice neni nic moc... My jsme dávali naopak větší, protože s tou malou sme altík prostě utavili. Alternátor snese max. 10 000 otáček a všimni si, že má menší řemenici než klika tj. je tam převod do rychla. S motorem co nám točil 7500ot/min nám umřel. Teď tam máme novej motor, točí až 8000 ot/min (krátkodobě) a tak sme dali větší řemenici....
Doporučuju do škodovky (teda záleží jestli máš ok dobíjení) spíš baterku s větší kapacitou (tak 50Ah) a pak ti 55A altík stačí bez problémů, teda pokud nejezdíš od baráku 10x denně na sytič s rozsvícenejma dálkovejma k Aralu a zpátky 3
21:46:16
15.08.2003
Tomáš Černý - zrušená registrace
King: no to vis, ze se to sakra vyplati, je to jeden zmala, co neplaca bludy. Na druhou stranu ale neudrzim pozornost a s tim nic delat nejde, stim jde jedine bojovat 12
23:35:32
13.08.2003
2 Jirka: Přesně tak. Ale hlavně záleží k čemu se bude auto používat. V zimě při přískokách do práce řádu 1km a trvalým svícení to nezachrání pomalu ani altík z fáva. Zvlášť při pětiminutovým startování po ránu :o). Na druhou stranu, já jezdím denně shkochtlí 110km a přes zimu jsem si dočasně (půl roku) vystačil s altíkem 35A z hundrtky s řemenicí jak kráva :)
22:15:11
13.08.2003
Jirka
Zalezi na tom jestli staci stavajici vzkon alternatoru na vsechny spotrebice, a nebo se musi dat vykonejsi kvuli vetsimu zatizeni stavajiciho. Zmensenim remenice akorat zlepsi nabijeni pri nizsich otackach.
09:27:28
13.08.2003
2 Tomas: Do čtení jeho románů se chce málokomu, ale vyplatí se to všechno si postupně před spaním přelouskat. Doporučuju. Znám spoustu "tunérů", co jsou schopni si přečíst maximálně tři řádky nesmyslů pod půlstránkovou fotkou v Blesku a jejich výtvory, pak podle toho vypadaj a fungujou.
23:28:21
12.08.2003
King: týýjo, asi si to od JČ přečtu, i když se mi do těch jeho románů nechce 12 Trick s diodó neznám 9
21:10:25
12.08.2003
Doporučuju článek od J. Čecha na TW na téma alternátor. Dobrou službu pro zlepšení dobíjení udělá diodka vřazená mezi vývod altíku a regulátor (viz článek). Náklady do 10Kč.
16:03:39
12.08.2003
rOMAN
Urcite bude. Otazka je jak na tom bude zivotnost.
15:32:38
12.08.2003
vonderka
ja si myslim ze kdybych tam dal mensi kolecko ze to bude vic dobijet.
14:43:55
12.08.2003
Samantus
viz clanky, nebo jinej altik 70-80A
14:19:29
12.08.2003
vonderka
nevíte jak zlepšit dobíjení?jestli to jde dat třeba menší kolečko.díky
