čistění karbecu
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 07.08.2003 do 17.08.2003, založil/a
17.08.2003
Tom
Dik tak jsem to opět kopletně rozhodil a zda se to být Ok.
16:28:24
17.08.2003
GeTeX
octa se neboj, v něm vaříme furt něco včetně karburátorů :-))
05:47:28
13.08.2003
Tomáš SK
2King: Myslim, ze premazanie tej klapky nie je potrebne, po par km jazdy ti benzin vsetko pekne "odmasti" a zasa drhnes... Teda aspon taka je moja skusenost. Najlepsie je zohnat novu osku klapky a pripadne ju velmi jemne zabrusit (nie prilis, aby sa nenasaval vzduch cez medzery).
12:36:11
12.08.2003
2 Tom: ptal jsem se, protoze je to klasickey projev váznoucí 2.klapky. Stačí aby jen malinko drhnula a podtlak ji nepřepere a vzniká pocit dušení při "plném knedlíku". Že by se něco ucpalo na 2. stupni jsem ještě nezažil (tryska, vzdušník), páč ucpat trysku s průměrem 1,3mm a výše - to už musí bejt extra sajrajt :o) A to jezdím trvale na LPG a karburátor se chudák moc nepročišťuje benalem (jenom sem tam:). Doporučil bych zkontrolovat 2.klapku, popř. demontovat a lehce obrousit a namazat. Je mezi námi spousta šikulů, co přidírající se klapku vyřešila mech. ovládáním 2. stupně :o)))
20:10:04
09.08.2003
Dušan
a netahne to nekudy jinudy luft
18:26:51
09.08.2003
Tom
Protože to začíná škubat a dusit se když více přidávám plyn, tak by to mělo být na druhém stupni né?
13:35:41
08.08.2003
Přesně jak píše jarda. Není se čeho bát, horší už to nebude. 2 Tom: Jak poznáš, že se "něco přicpává" na 2.stupni ?
21:28:45
07.08.2003
Jarda
Přesně tak, mě to dělal už dřív jeden mechanik a já už jsem to taky jednou zkusil. Trochu se mi to zdálo divný ale opravdu to funguje.
Hlavně vyndat všechny trysky a těsnění a pak vyvařit v hrnci s vodou a octem (1 litr) , aby karbec byl celej potopenej.
Co je dost častý problém u starších karburátorů je prohnuté víko karburátoru z důvodu přetažení šroubu upevňujícího čistič vzduchu. To pak chce zkusit srovnat víko vë svěráku a nebo koupit nové.
19:34:06
07.08.2003
Koči
Jo, slyšel jsem, že to někdo vařil v roztoku octa, ale měl bych asi strach aby se mi to v tom nerozpustilo. Já bych to zkoušel hlavně profouknot vzduchem. A jestli se ti tam opakuje pořád ta samá vada, tak bych to vyřešil výměnou karbu.
19:24:09
07.08.2003
Tom
Zdar, nevíte čím a jak pořádně vyčistit karbec? Slyšel jsem o tom že ho dokoce někdo vařil ve vodě. Mě se neustále ucpává něco na druhém stupni - už jsem ten karbec několikrát čistila a po čaase se zase něco přicpe. Dík Tom
