Široký kejvačkový poloosy - nahození
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 04.08.2003 do 08.08.2003, založil/a
23:09:27
08.08.2003
08.08.2003
Filip Ráž
kostky koupis max 56kc za kus... ja sem je kouúpil taky a budu delat presne to samy co ty z eMka napravy na ůžu...
09:33:59
08.08.2003
08.08.2003
BlackSUN
Tak poraďte kucí co je lepší... Vytáh sem poloosy i s ramenama stylem odpojit od převodovky, vytáhnout čep ramene a vyndat i s ramenem, lanovou a brzd trubička odštípnuto. To mám ok a lanovody nový. Takže teď mám na autě ouzký a to co sem psal. Tedy poraďte nejlepší postup. Kolik stojí ty kocky?
08:51:17
06.08.2003
06.08.2003
Luděk
2Milda: no tak to leda tak
08:38:15
06.08.2003
06.08.2003
Milda
2Luděk: No ja naivne predpokladam ze kdyz to bude rozebirat, tak da ty kostky novy, tudiz s tim pak stejne bude muset na geo. Ale treba se pletu
08:36:04
06.08.2003
06.08.2003
Luděk
2Milda: ale nemusíš,páč ty kostky v ramenech obvykle zaoxidují takovým způsobem,že se nehnou a tudíž drží sbíhavost v pohodě a navíc nemusíš povolovat ten šroub,který to drží zkrze rameno.Prostě povolíš jenom ty matice (nejdřív odpertlovat zajištění),nejlépe křížovým klíčem a vycukneš to ven (pokud podélný ramena nejsou K.O.),takže dva šrouby na ramenou a šest matic na převodovce,když k tomu započítám sundání bubnu a čtyři šrouby co drží zadní brzdu,taj je to všechno.
20:00:09
05.08.2003
05.08.2003
Milda
2BlackSUN: Na geometrii musis atk i tak, jenze kdyz to naïnstalujes v celku tak se to jednak bude povolovat na aute (coz de lip, a druhak si to muzou nahrat autogenem. Normalne bych to dal komplet a domluvil se v servisu predem na cene geometrie, at se tam s tim pak poserou
18:05:24
05.08.2003
05.08.2003
BlackSUN
Takže radši nechat ramena. Musí se pak na geometrii když vyměnim jenom poloosy?
15:35:10
05.08.2003
05.08.2003
Luděk
jo všichni ovšem zapomínáte na sbíhavost zadní nápravy,pokud to vyměníš i z podélnýma ramenama,taxi budeš muset nechat udělat sbíhavost a tudíž rozebrat nohavice od ramen stejně,neb to bude zaoxidovaný,takže jseš na tom samým a navíc zaplatíš za sbíhavost.Takže pokud jsou podélný ramena zdravý,tak je tam nechat a vyměnit jenom nohavice.
10:04:05
05.08.2003
05.08.2003
Pepan
2Jirik: VOLE
07:50:13
05.08.2003
05.08.2003
Jirik
Když si tam ty "kosky" předem do převodovky hodíš, tak se nemusíš trefovat
22:55:11
04.08.2003
04.08.2003
GeTeX
odporná práce trefovat tam ty kostky do převodovky....
21:10:49
04.08.2003
04.08.2003
Milda
Doporucuju vymenit cely, voni ty 2 srouby co to drzi dohromady radi korodujou, navic k tomu prireznou ty trubky a nasledne prioxiduje hlinikova kostka. Zaverem vyndany z auta se to povoluje fakt blbe
20:05:12
04.08.2003
04.08.2003
BlackSUN
Zdarec, sice to ještě neni aktuální, ale běham dohledný doby se chystám do úže nahodit zadní široký poloosy. Sehnal sem je i s ramenama. Proto se chci optat jestli myslíte nahodit i s ramenama tak jak jsou, nebo zkusit měnit jenom poloosu. Jde o to jestli s ramenem nebo bez, kdyžtak proč, ne že by to mohlo nejít povolit nebo tak. Dík
