Vana na motor MPI?
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 31.07.2003 do 06.08.2003, založil/a
06.08.2003
Roman
To já vím že to maže,pokud máš plechovou vanu origínál s tou prohlubní,tak není o čem mluvit.Tohle jsem řešil před půl rokem a nechal jsem na motoru z feldy původní vanu.A důvod? V zatáčkách při větším naklonění nedojde k polosuchýmu mazání tj.nenasaje si to vzduch.Jinak já jsem nalil 4 litry oleje,kouknul na originál měrku z feldy a skoro to souhlasí ty hladiny a vzhledem k plechový vaně to dál neřeším.
07:26:00
06.08.2003
Vladislav
2Roman: Je to absolutne bez problemu. Maze to nadherne.
05:26:10
06.08.2003
Roman
To Vladislav :to je sice hezký postup,ale ten motor tam je pod jiným sklonem,takže 4 litry asi málo.
10:49:47
05.08.2003
Vladislav
My to vyresili ta, ze do motoru jsme naleli presne 4 litry oleje a podle toho udelali svoji merku
07:51:39
05.08.2003
Jirik
Hele jak měříte hladinu oleje když měrka je na jiném místě než u 120 a hlavně je ten motor pod jiným sklonem než ve Feldě / Favu ?
To musí blbě odměrkovat, ne ? 44
15:17:33
04.08.2003
Bery
Na fabce mám plechovou vanu-klasickou + olej.chladič a fábka potřebuje prý taky víc mazat,tak mám převařená prsa-spodek z fabie a vrch z 120.Ale pokud děláte MPi,tak vás asi rozdělovač moc nevzrušuje...
21:21:05
31.07.2003
BlackSUN
Mělká emková s původnim sacim košem "umaže" fabku, resp. neslyšel sem o problému, takže bych ji použil a já i použiju na feldu MPI...
07:26:17
31.07.2003
Vladislav
No to nas ceka taky, takze piste zajima mne to.
06:50:11
31.07.2003
Kamil_
Chci dat na motor MPI hlinikovou vanu, ale co saci kos? Ze 130 ma menší ventil i průtok, nějak se mi to nezdá, protože ten MPI motor ma větší mazací kanály než favorit.
