Elektrické palivové čarpadlo
86 příspěvků (zobrazeno 51 až 86) od 30.07.2003 do 10.04.2019, založil/a
30.09.2003
Sita
Tak jsem toho faceta nafotil. Problem je, ze na tech fotkach neni nic videt...
zvětšit Elektrické palivové čarpadlo - obrázek od Sita vložen 30.09.2003 15:01:25
08:50:06
24.09.2003
Sita
-> Kamil_: Myslim, ale moc malo. Jsem o vikendu totalne busy a uz asi destay vikend jsem si na to nevzpomenl, ale uz si cas musim najit a ty fotky jsem uploadnout. Ted jsem si vzal z domova jen ten navod a tady koukam, ze neni napsany ten typ... Je to jen takovy obecny povidani jako kde to umistit ajak to zapojit...
Takze tenhle vikend. Klidne me kamenuj sms-kama...
07:16:54
24.09.2003
Kamil_
-> Sita: 17.09.03 09:26:45 Myslíš na mě?
10:29:12
23.09.2003
BlackSUN
Prostě stříkačka a ta si podle mě to čerpadlo přes ŘJ vypne, pokud motor stojí... Přijde mi to teda normální a logický... Poreferuju...
07:31:11
23.09.2003
Palic - zrušená registrace
-> Sita 22.09.03 22:01:09: no tohleto ma kamos v Opel Manta se strikackou..... nejspis to funguje asi takhle, podle tlaku vzduchu (otevreni klapky) cerpadlo tlaci palico do strikacky, jelikoz tam je odporova draha..... kazdy stupen ma zvlast vyvod, a je to nejspis napojeny do ridici jednotky a ta podle tohoto odporu opravdu nastavuje tlak(vykon) paliv. cerpadla, jinak nevim, ta klapka se da nastavovat, je tam pod nim ozubene kolecko, ktere je blkokovano pruzinou (takze si to klidne muzes nastavit), ale neni mi jasny jak to zapojit aby jsi mohl nastavovat tlak cerpadla, protoze snizenim napeti by to asi nestacilo a prubeh by nebyl linearni..... takze asi jsem moc nepomohl.....
23:06:50
22.09.2003
Jo, sorry ze sem nesmsknul, ale do ty firmy sem volal a zjisti mi presnou cenu, melo by to byt kolem 1800
23:06:06
22.09.2003
No mě na volnoběh problikává akorát kontrolka dobíjení :-)) Ale mazání je Ok. V tom případě... nějakej kondík?
22:07:27
22.09.2003
Sita
A dalsi zarizeni (zajimalo by me jak funguje...): www.fuelflow.co.nz/switch .htm
22:01:09
22.09.2003
Sita
Na dalsi strance jsem nasel, ze nekdo pouziva zarizeni pomoci dvou rele a spince podle tlaku vzduchu: www.type2.com/bartnik/afm .htm
21:54:58
22.09.2003
Sita
Taky jsem si myslel, ale kdyz by na volnobeh problikavala kontrolka, tak by se to cerpadlo mohlo kurvit :-(
21:47:51
22.09.2003
nebylo by nejjednodušší to zapojit přes relé na čidlo tlaku oleje? u MPidla teda ne ale u karburátoru v klidu a případně si dát tlačítko na palubku pro natažení benálu do plovákový komory...
21:39:47
22.09.2003
Sita
tady jsem nasel zapojeni. bude se to ale asi muset namontovat misto cidla tlaku oleje, ne?
zvětšit Elektrické palivové čarpadlo - obrázek od Sita vložen 22.09.2003 21:39:47
21:38:16
22.09.2003
Sita
21:34:05
22.09.2003
Sita
Takze jsem si samozrejme vzpomnel az v pondeli rano... Ale uz jsem doma zaridil inet, takze fotky uploadnu co nejdrive.
Ted tu ctu navod zapojeni a je tam neco jako "safety shut-off switch" (vypinac, ktery se rozepne po zastaveni motoru - bez tlaku oleje). Na netu jsem nasel: www.holley.com/HiOctn/... /12-810.html . Znate nejaky podobny zarizeni, ktery by se dalo sehnat i tady?
18:20:36
17.09.2003
-> Sita: Ja ti teda smsknu :-)
-> Milda: Zatim Zazaa nema gardofku postavenou, a pokud rika Sita ze za 2k tak by to bylo lepší než 2.5k :-)
16:58:02
17.09.2003
Sita
-> u-geen: Budu se snazit nezapomenout, ale jeslti to surne potrebujes, muzes to pojistit smskou. Jsem hlava derava...
15:27:33
17.09.2003
Milda
-> u-geen: Tak kam ho teda mam zajit objednat a kdy?
10:31:23
17.09.2003
-> Sita: To by bylo super, hoď to pak sem plís, Milda prej bude tak hodnej a zastaví se mi tam...
10:20:40
17.09.2003
Sita
-> Kamil_: Mam to doma, takze az o vikendu. Uz si to pisu do reminderu. Mam to i nafoceny, jenze jsem nejak neschopny to nejak dotlacit na web...
09:26:45
17.09.2003
Kamil_
-> Sita: Můžes sem prosimtě napsat jak se to čerpadlo jmenuje, typ atd. prostě co je napsaný na něm nebo na krabičce ve který bylo zabalený. Plzeň je pro mě dost z ruky. Seženu si ho jinde, ale musím vědět co :-) Díky.
08:42:34
17.09.2003
Sita
2Milda: Jo, jsou to ty dvere vlevo z pohledu kdyz stojis pred kramem a divas se na nej. Na krame to mit nebude, ale objedna to nebo priveze.
22:20:57
16.09.2003
VOJTA ATC 175
-> u-geen: ZA kolik sem koupil za tolik prodávám...
21:32:14
16.09.2003
Kurvapes
Kurvapes,že já radši nedojel do tý Plzně přeci 1 700.- nebo 5 600.- je kapku rozdíl.
21:13:46
16.09.2003
Milda
-> Sita: Myslis v tech autodilech zhruba veprostred ty ulice? a dvere vpravo nebo vlevo?
22:49:21
15.09.2003
No jo ale za 1100 blazen. Brr.
Vlada uz stejne cerpadlo ma.
22:27:00
15.09.2003
BlackSUN
2 Vladislav: V inzerci Vojta ATC 175 nabízí SUčko...
21:04:48
15.09.2003
Sita
Ja koupil Faceta v Puskinovy ulici v Plzni. I s prirubkama na hadicky me prisel na cca 2000Kc. Ale nic stelovatelnyho na nem neni. Jeste jsem ho nezkousel, ale pry jehlovy ventil to udrzi a ma davat cca 110 l/minutu...
12:02:09
06.08.2003
tina
jo v Plzni ho maj v Bervid tuning nebo tak něco, V cihelnách tak ňák se ta eveňů menuje...
20:39:32
31.07.2003
mě též...
10:13:15
31.07.2003
Kamil_
To je dobry, muzete nekdo zjisti jeho presny nazev nebo typ co je na nem napsany? Dik.
10:08:52
31.07.2003
Membranovy cerpadlo. Nema takovej vykon aby pretlacilo jehlovej ventil. A ten Facet je pry stelovatelnej, takze si i nejak muzes nastavit kolik da.
10:04:23
31.07.2003
Kamil_
Takze u toho Faceta za 1700,- se nemusi resit prepad? Jak je to reseny? Tlaci porad, nebo se snad samo vypina?
08:24:12
31.07.2003
Zazaa
presne tak facet novej za 1700,- pak je nejakej vetsi za 2500,-
nebo bosch kolem 3000,-
nebo stare SUcko, Pierburk, myslim ze taky Lucas a nejake zancky co si nepamatuju
vyndat se da treba z BMW 2002, Alfa 75, Lancia myslim delta ..... vsecko stare tyby s dvojitejma karburatorama
18:05:44
30.07.2003
Ten Facet se prej da sehnat asi za 1700 v Plzni a ja do nej asi pudu
15:29:49
30.07.2003
Saky
ten motor tam mas s karbecem nebo si zanechal MPi? pokud vstrikovani musis dat cerpadlo takovy aby melo stejnej tlak jako puvodni, tzn nejlip original MPi pokud tam mas karbec je to vicemene jedno hlavne aby davalo dost paliva-) nektery nedavaji viz to z 1203, pokud das plnoprutokovy muzes pouzit jakykoliv ale musis udelat odtok prebytecnyho paliva zpatky do nadrze prez nejaky ventil napr nadobka z lekra nebo pouzit nizkotlaky cerpadlo facet SU .. tam neresis obtok ale zase je drazsi
14:58:14
30.07.2003
Vladislav
Prosím o radu, jaké sehnat elektrické palivové čerpadlo do našeho auta (120 S). Se zástavbou motoru z felicie MPI vznikl problem s palivovým čerpadlem a tak bych se chtel informovat na nejaky dobry za co mozna nejnizsi cenu. Vim, ze je levny z 1203, ale asi neni prilis spolehlivy, potom jsou zackovy, ale ty jsou zase docela drahy. Neni nejaky jiny reseni napr, z nejakych zapadnich aut. Jestli mate nekdo nejake zkusenosti tak je napište.
