Šrouby + podložky
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 23.07.2003 do 11.08.2003, založil/a
20:19:38
11.08.2003
11.08.2003
GeTeX
já je mam duralový. Kupoval sem v Quartalu špalek duralu 20cm průměr 20cm dlouhej za 1800,- Kč (teda po slevě mě stál flašku ferneta, ale měl stát 1800)
14:06:39
11.08.2003
11.08.2003
Tomáš Černý - zrušená registrace
Jirik: co to je podle tebe pálka? Docela by me zajimalo, na kolik vyjdou redukcni duralovy. Zajima me kolik řádově tisíců. dik
18:34:17
26.07.2003
26.07.2003
Radek
No asi je to lepší ale nevím jakt do zas bude finančně musíš zehnat štefy delší no a pak ještě jedny který budeš šroubovat do té podložky?
09:36:54
26.07.2003
26.07.2003
GeTeX
nó to už je lepší.
Ale stejně říkáte že budou ty štefty moc dlouhý jo? Tak to už rovnou z těch podložek udělám asi redukční na rozteč.
19:02:40
25.07.2003
25.07.2003
Radek
Tak jinak 1. štefty si musíš nechat udělat 2. to osazení tam můžeš udělat
22:59:09
23.07.2003
23.07.2003
GeTeX
rady rady rady. tohle co sem tu čet vim taky.
22:56:47
23.07.2003
23.07.2003
Bob
A cos čekaL
22:51:29
23.07.2003
23.07.2003
GeTeX
tak to zas nic nevim
17:28:37
23.07.2003
23.07.2003
Radek
No já mám podložky 3cm štefty jsem si nechal dělat (musí to bejt fakt kvalitní matroš) no a výsledek je dobrej nechával jsem je ve zkušebně roztrhnout abych si byl opravu jistej a supr navíc je mám pozinkovaný takže i dobře vypadaj. A zatím nepociťuju nějáký zmněny :-)
11:30:41
23.07.2003
23.07.2003
Jirik
Na takhle tlustý podložky musí bejt qualitní dlouhý štefty, aby ti to neprdlo nebo se to neohejbalo. Ale to na pohled nepoznáš, takže počítej spíš s tím prdnutím. Jinak už bych na dlouhejch šteftech podložky 2,5 a víc nechtěl. Vem si že celej výkon ti budou přenášet 4 šrouby dlouhý jako kráva a na konci přidělaný kolo. Jsou i při dobrém utažení namáhané na krut. Nechci tě od toho zrazovat, ale jak mají třeba kluci redukční na 4x100, tedy přitažené původními krátkými štefty a do podložky 4 šrouby, tak ty jsou dle mého soudu bezpečnější. Proti ale hovoří jejich hmotnost, páč když bys je měl udělat duralový s vložkovanym závitem, nebo nalisovanejma šteftama, tak to bude docela pálka. Taková podložka musí bejt precizně zpracovaná, aby nebyly díry třeba o setinku milimetru hozený ke straně, to by ti rozvibrovalo celý auto, nehledě na to, co by na to řekly poloosy, nebo přední náprava. Teď v sobotu vymlátíme ze zadních bubnů dlouhý štefty a dávám kola bez podložek na původní krátké.
11:04:22
23.07.2003
23.07.2003
GeTeX
Pic, mam problem. Sehnal sem si duralovou kulatinu (/) 200, stočil jsem si jí na (/)180 a teť z toho udělám 4 podložky 3,5 - 4cm jak mi to vyjde. A mam dva problemy vlastně:
1) kde mam vzít tak dlouhý šrouby (chci průchozí - míň práce)?
2) jesli můžu udělat osazení na disk (jako je na předku) i na zadní kola
