uruzlej modrej tubus
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 21.07.2003 do 24.07.2003, založil/a
24.07.2003
Jirik
Ja, aby to pak nasávalo za deště mokrou "mlhu". To prej pomahá.
18:36:17
24.07.2003
Jasně, vyhodit. Pak je ještě dobrý udělat nácuc oproti díre ve spoileru na viku a "hermeticky" to spojit s tim plastovym nasavacem vzduchu.
13:32:40
24.07.2003
Petr Abrahámek
Jo a jeste neco, dneska jsem zkusil rozdelat ten tubus ze ho jako vycistim a zaujala me tam ta klapka na vedeni teplyho vzduchu od motoru...pekne tam brani pruchodu vzduchu at uz je v jakekoli poloze, tak sla pryc. Auticko jede zase o trochu lip. Na zimu ji tam vratim, ale ted je to podle me zbytecnost. Co vy na to?
12:01:30
23.07.2003
Jirik
Já sem tam kuchnul taky řádnou jámu. A dle testu s papírem na drátkách to za jízdy s tímto nasávačem opravdu funguje. Jinak toutéž dírou odchází teplo ven při stání např. na křižovatce.
Pak mám ještě díry v zadním čele a nově vyřešen odvod tepla od výfukového potrubí (funguje taky skvěle). Ještě musím dneska našroubovat plechy pod motor (lak z práškové lakovny - dneska je to hotový). Nedoporučuju tam nemít plechy pod motorem u podélného výfuku - topí hodně nahoru. A totéž platí u odstínění výfuk. potrubí od sacího. Všechno odstínit, jinak tam můžete přivádět studenej vzduch deseti dírama. 1
20:03:28
22.07.2003
Mrkni jak to mam ja - mam o dost vetsi saci plochu na tom nasavaci.
19:38:14
22.07.2003
Travis
Nejlip to ma asi vyreseny Tuneman.. tuneman.hyperlink.cz Do zadniho vika vyrizl diru akorat na krytku nasavani od topeni. Vypada to super a prej to aji dobre jede...
18:33:28
22.07.2003
2Tomas Cerny: Malinko naprd ze viko je az za filtrem. Taky potrwebuju nejak vyresit privod vzduchu od ty mrizky kerou mi sehnal Luďánek.
15:18:59
22.07.2003
Tomáš Černý - zrušená registrace
mozna by nebylo odveci udelat z vika motoru oboustrany viko. Standardne by se oteviralo o tech asi 70-80 stupnu co tedka a za jizdy by se samo otevirla v opacnym smeru v uhlu tak max 20° a sel by vzduch primo k ufiknutymo filtru :-)
Vim, je to sci-fi ale .....
13:39:23
22.07.2003
Marko
2Tomas Cerny: Joo, zatím mi to saje teplý vzduch, což je naprd, ale plánuju buď ten filtr dát uplně jinde nebo do kapoty vyřežu díru na násos vzduchu a pak to bude lepší.
Jeden mechanik co jezdí ralyecross mi radit ať ten filtr dám za kolo do toho prostoru co je v motoru. Hlavně ať tam proudí vzduch!!! Ještě není všem dnům konec, tak mě nekřižujte!!!!
13:11:58
22.07.2003
Max
2Lukáš: záleží kde bydlíš.....kámoš z Jablonce si na Zimu nikdy nestěžuje.....vždycky mi nabízí,že mi priveze trochu sněhu v kufru,jestli chci :o))))
08:30:21
22.07.2003
Lukáš
2CHIP: v zimě jo, ale zapomněls dodat, že na Sibiři, ty naše zimy, to je hovno 47
14:22:31
21.07.2003
CHIP
Jiste je, ze to taha daleko vic teplyho vzduchu a tudiz to nicemu prospet nemuze... maximalne v zime....47
14:16:37
21.07.2003
Lukáš
na nic - neřezat! akorát se trochu změní zvuk, ale tím končíš!!!
13:34:29
21.07.2003
by me zajimalo, jestli uriznuti toho modryho drzaku vzduchoveho filtru (jako to ma treba Marko,.....) neco zlepsi, nabo spis naopak. MOc vo tomhle nevim, ale myslel jsme si ze vzduchu ma 120, 130 motor dost a ze potrebuje studenej vzduch. ten sem si myslel, ze dostava prave tou hadici, co tam vzduch k ni proudi krz viko motoru, kdezto takhle se mi zda, ze de do vzd. filtru spis ohratej vzduch od motoooru. No at je to jak je to rad si to necham vysvetlit.
