Blinkry z diod - help
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 12.07.2003 do 13.07.2003, založil/a
13.07.2003
MaSo
2Milda: jj, koupim autoLEDky, dozadu snad jednu (mam erko) a dopředu (do nárazníku) 2-3, no uvidíme, jak to bude vyzerať
09:36:52
13.07.2003
Milda
2GeTeX: Ne ja furt resim jak nabistlit ke 4 oku Mkovej blinkr tak me napadlo z kusu plechu udelat spodek s x diodama a prelepit pres to zuzenej normalni kryt z blinkru. Takze to chce vic diod aby to nesvitilo nak moc bodove
2MaSo: Pokud to vymyslis budu ti vdecnej, esi sem to dobre pochopil tak se musi dat diody do vsech blinkru (nejen prednich) a udelat k tomu el. prerusovac aby to fachcilo
21:16:26
12.07.2003
MaSo
jj 1
21:14:47
12.07.2003
Lukáš
21:13:01
12.07.2003
GeTeX
Kde jí najdu?
19:23:08
12.07.2003
MaSo
2GeTeX: hele, už tu existuje diskuze ohledně strobů; tak tam napiš svuj problem a pobavíme se...
19:20:38
12.07.2003
GeTeX
taky pravda. Já zas bych potřeboval (i když sem teda elektrikář) poradit se stroboskopem z LEDek, jenže sem hrozně línej něco dělat a hlavně mam takový specifický požadavky na které moje elektrikařina nestačí.
19:11:25
12.07.2003
MaSo
2GeTeX: Proč bílé? zbytečně drahé
Stačí žluté (jantarové) supersvítivé...
jenomže supersvítívé jsou bodovky a tak jich možná bude zapotřebí více, ale existujou i tzv. autoLED, které mají rozptyl tuším až 75 stupňů ale "jen" 2cd (7kč), ale doporučil bych spíše 50 stupňů a 4,5cd, což je dost vysoká svítivost a cena... cca 11 kč 1
2Milda: nasadil jsi mi brouka; asi si to taky udělám...
Ale pozor! pravděpodobně nebude fungovat klasicky přerušovač blinkrů, protože přes LEDky půjde malý proud -> nezahřeje se bimetal a tudíž i nevypne svit; blinkry budou tedy stále svítit při zapnutí přepínače blinkrů... xce to elektronický přerušovač !!!
LED ale mají velké výhody; malý doběr proudu, vysoká životnost při svitu (snad 100 tis. hod. ???) žárovky jen několik tis. hod. a za 3. neutřepe se vlákno (pokud s tou LEDkou nešvihneš prudce o zem; i tak to může vydržet; zkus to se žárovkou 3 )
19:04:56
12.07.2003
2Milda: Mno asi to pude ale nevim jak se na to bude tvarit mr. prerusovac. Ale asi jo...
18:56:39
12.07.2003
GeTeX
z 8 diod? to tam chceš mít halogen? Já myslim že 2 maximálně 3 supersvítivé bílé diody budou až dost.
17:41:19
12.07.2003
Milda
Potreboval bych pomoc nakyho elektrikare, chtel bych udelat predni blinkry treba z 8 diod, poradte mi nekdo jestli to vubec jde a jak to udelat, dik
