radio
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 09.07.2003 do 20.07.2003, založil/a
16:12:51
20.07.2003
20.07.2003
vonderka
2MaSo: tak to jsem udelal ale nepomohlo to.
19:34:43
12.07.2003
12.07.2003
MaSo
no pokud to má tak 4x40W, tak bych tam dal kabel na naúajení o průměru i 4mm2
raději víc, než míň
raději víc, než míň
20:42:10
10.07.2003
10.07.2003
2vonderka: Chce to přímo od baterky. Resp. Já mam 6mm2 kabel od baterky do kufru, tam pojistkovku a z ni 2.5mm2 kabel k radiu
22:28:11
09.07.2003
09.07.2003
vonderka
no radio je pripojeny na pojistkovou skrin ja neco skusim a uvidim.
21:01:18
09.07.2003
09.07.2003
GeTeX
změř si napětí palubovky při volnoběhu. Nejlepší je přímo napájení od baterky.
17:08:58
09.07.2003
09.07.2003
vonderka
no jestli je to tak tak to muj sonacek taky nema rad ale na baterku to není 100% pridelany to vim. tak ti dik.
17:05:33
09.07.2003
09.07.2003
Tak to bude tím napájením - pokles napětí. Zkus změřit kolik ti to dává na volnoběh. Může to být ale i nedostatečným kabelem (průřez) - mě to taky dělalo, protože předemnou tam někdo napájení rádia nabastlil někde od přístrojovky a na to MTC to stačilo, ale Clarionu se to taky nelíbilo. Hodil jsem kabel od baterky a byl klid.
16:53:06
09.07.2003
09.07.2003
vonderka
2Tuner#2: normalne se vypne a hned nato se zapne a porad dokola.ale za jízdy to dela jen tehdy kdyz mam male otacky.
14:44:03
09.07.2003
09.07.2003
Juro
Zdravim,
vies povedat aky ma to radio koncovy stupen? Ako vypina, celkom, alebo iba stichne ? Niektore obvody koncoveho stupna maju ochranu voci prehriatiu a vtedy prejdu do rezimu stand-by. Takze principialne moze byt problem v tom, alebo druha vec, ze mu ide malo stavy a ked klesne nap. automaticky sa vypne (co si osobne myslim, ze by sa nemalo stat, kedze zdroj ma dostatocny vykon). Ak to mas znackove radio, skus sa opytat v ich autorizovanom servise, mozno Ti budu vediet tiez poradit.
Juro
Juro
14:40:43
09.07.2003
09.07.2003
Záleží jak vypínat. Pokud to jen pulsuje (pohasíná a znuvu naskočí), tak zkus natáhnout lepší kabel k napájení - nejlépe rovnou od baterky přes pojistku. Pokud se vypne úplně, tak to můžou být buď tepelné ochrany (větráček částečně pomůže) a nebo proudovéochrany konců (máš tam repro s malou impedancí a nebo někde zkrat na repro výstupu).
14:33:56
09.07.2003
09.07.2003
vonderka
a kdyz tam pridelam větráček?
14:23:58
09.07.2003
09.07.2003
wekky
Teplem, moc to hulíš.
14:05:54
09.07.2003
09.07.2003
vonderka
potpřeboval bych radu,když dám radio víc nahlas tak mi začne vypinat a zase zapínat čím to může být?
